Hallo Zauberer,
sorry für die dämlichen Nachfragen. Wenn ich da die neue Schraube reinmache, wo kommt dann die alte rein?
Ich meine, das ist doch der schlauch, durch den die Bremsflüssigkeit auf die Bremse Druck aufbaut. wenn ich den abmache, mag zwar das Licht gehn, aber nicht mehr die Bremse?!????
AHHHH ich glaub jetzt hat es Klick gemacht
Ich schraube praktisch die "Mutter" von dem Bremsschlauch auf die neue Schraube drauf, so dass durch die kleine Öffnung dann der Druck aufgebaut wird
Richtig???
Kannst du mir gerade noch sagen, in wie weit das eine Sauerei gibt?
Immerhin öffne ich ein intaktes hydraulisches System. Wenn jemand den finger auf die offene Stelle drückt, funktioniert das dann eine Minute, ohne großartig Flüssigkeit nachzufüllen??
