Seite 1 von 2
Barracuda 4in1
Verfasst: 11.05.2006, 07:19
von ZZR Raider
ich könnte günstig eine barracuda 4in1 Anlage mit ABE bekommen.
Hierbei wurde beschrieben, dass man einen sogenanten DB-Killer leicht entfernen kann
Hat jemand Erfahrung mit dieser Anlage
Beste Grüße
Jens
Verfasst: 11.05.2006, 07:22
Cheetah
und
Zauberer haben eine
aber da gab es schonmal nen Erfahrunsgthread hier...
Verfasst: 11.05.2006, 07:52
von ZZR Raider
Danke, habe Zaubere eine PM gesendt
Beste Grüße
Jens
Verfasst: 11.05.2006, 08:31
Und da ist er schon.
Die Anlage ist soweit okay. Guter Sound, reichlich Gewichtsersparnis, gute Verarbeitung.
Was zu bemängeln wäre, ist das geringe Volumen. Dadurch fängst du dir ein Leistungsloch um die 3.500 min-1 Touren ein.
Der DB-Killer ist leicht zu entfernen. Das ist ein Schalldämpfer, der nur durch eine Schraube befestigt ist und von hinten entnommen werden kann.
Aber ohne DB-Killer ist sie mächtig laut und hat keine Leitung mehr.
Verfasst: 11.05.2006, 08:57
von ZZR Raider
UPS, das ging ja schnell!
Danke für die Info
Ich denke das man mit diesem Leistungsloch leben kann, sonst
hättest Du die Anlage bestimmt wieder abgebaut.
Übrigens, nette Bildergalerie
Jens
Verfasst: 11.05.2006, 09:09
Danke
Aber auf keinem sieht man das Objekt deiner Begierde.
Verfasst: 12.05.2006, 10:58
von nappel.mgr
Hallo
Sie hat keine Leistung mehr wenn ich den DB Killer entferne??? Ich habe davon nix mitbekommen bis jetzt. Das Leistungsloch kann ich gar nicht einschätzen, da ich die Barracuda von anfang an dranne hatte, als das Möp aufgemacht wurde.
Ich finde die Anlage richtig geil... vor allem ohne DB-Killer
TÜV hab ich gestern auch bekommen... also ist sie mit DB-K nicht zu laut fürn tüV.
grüße, Paul
Verfasst: 12.05.2006, 11:07
Entfernst Du den DB killer kann dir unter umständen der Staudruck fehlen und somit hast Du keine Leistung ... aber wenns bei dir läuft um so besser !!!!
Verfasst: 12.05.2006, 21:55
von kowinator
Zauberer hat geschrieben:Und da ist er schon.
Oder fällt von alleine raus
(duck und weg).......
Verfasst: 12.05.2006, 22:52
oder das. Sowas kann passieren, wenn die Schraube nicht gesichert ist
Plaudertasche
Verfasst: 13.05.2006, 09:37
von Roadrunner
Verfasst: 13.05.2006, 20:17
von kowinator
Verfasst: 14.05.2006, 18:05
von nappel.mgr
oder steckt fest, wenn man ihn zu weit reuinschiebt...
...so wie ich
Verfasst: 15.05.2006, 20:22
von Miko
Mein db-killer geht nur sehr schwer raus und rein.
Ist sehr nervig
Gruss
Miko
Verfasst: 15.05.2006, 20:25
von kowinator
Ist sehr nervig
Gruss
Miko
Dann lass ihn doch raus
Verfasst: 15.05.2006, 20:53
von Miko
Ist normalerweise auch draußen, aber zur Zeit muss er aus diversen Gründen drin bleiben
Nächstes Jahr fahre ich wieder ohne
Gruss
Miko
Verfasst: 15.05.2006, 21:05
von ZX
Gruss
Miko
Hat die Rennleitung Dich etwa erwischt und Du musst erst mal wieder mit Killer fahren
Verfasst: 15.05.2006, 21:11
von Miko
Neee, ich wollte eigentlich vorbeugen, damit sie mich nicht erwischen und auf andere sachen stoßen
Gruss
Miko
Verfasst: 15.05.2006, 21:26
von Miko
ach francis, das solltest du doch nicht verraten
Gruss
Miko
Verfasst: 15.05.2006, 21:44
von Francis
Verfasst: 29.06.2006, 21:11
von nappel.mgr
Hallo... irgendwer von euch hat doch den Barracuda Killer bearbeitet und ein höhrenwertes ergebnis erziehlt.
aus rennleitungstechnischen gründen würd ich es gerne nachmachen
Ich würde mich über eine Antwort sehhr freuen
lg, aus MV
Paul
Verfasst: 30.06.2006, 08:40
Es stellt sich die Frage, was du unter einem höherwertigen Ergebnis verstehst?
Mehr Sound, besserer Durchzug etc.
So habe ich den Killer modifiziert.
Der original Killer hat einen Durchlass von 30mm. Dieser wurde ersetzt durch ein Rohr mit 40mm Durchmesser.
Die Maße kannst du vom Originalkiller abnehmen. Winkel 150 Grad.
Verfasst: 06.07.2006, 17:30
von nappel.mgr
Hey
Neh ich meinte tatsächlich ein "Höhren"wertes ergebniss
also besseren sound. Ok, deine beschreibung habe ich so verstanden: ein 40mm rohr durch das 30mm roht ersetzen, sprich schweißen. Aber auch halt kürzer machen nach dem winkel, weil sonst passt es ja nicht mehr in die nach innen zeigenden wölbungen im ESD...oder?
danke... erstmal.
lg, Paul
Verfasst: 07.07.2006, 10:17
Verstehe ich jetzt nicht ganz.
Welche Wölbung? Hast du schon mal in den ESD rein geguckt?
Verfasst: 25.07.2006, 22:13
von nappel.mgr
komisch Zauberer... wir haben doch beide Barracuda... und da hat der ESD 4 einwölbungen im Lochgitter von innen, so das sie den killer nochmal zusätzlich halten würden. Wenn ich soll, kann ich ja noch ein paar fotos fürs verständnis machen... und 40mm ist dann doch schon sehr knapp am äußeren db-Killer ran, oder?
mfg, ?aul
