Hallo
Hat jemand eventuell Erfahrung mit gewinde Einsätzen ?
Grund dafür
Bei mir wird der ölwanne nicht mehr dich weil ich die schraube vom kupplungs bautenzugHalter überdreht habe ,meine Überlegung war ein gewindeeinsatz einzubringen um nicht ein gewinde neu einschneiden zu müssen .
Ohne die ölwanne abzuschrauben weil die anderen Stellen dicht sind.
Hat jemand Erfahrung damit und könnte mir sagen ob das möglich ist
Mfg
gewindeeinsatz erfahrung
Das sind meine Fahrzeugdaten
- emil
Re: gewindeeinsatz erfahrung
viewtopic.php?f=3&t=10136&p=212824&hilit=helicoil#p212824" onclick="window.open(this.href);return false;
Ging einwandfrei
Ging einwandfrei
Z1000SX, Bj. 03/23
Also geht das nur mit bohren wie ich das. Verstanden habe .
Dachte einfach Einsatz rein drehen und fertig
Redie87 hat geschrieben:Also geht das nur mit bohren wie ich das. Verstanden habe .
Den Einsatz einfach reindrehen, so ist es ja auch, aber dafür brauchst du natürlich ein intaktes Gewinde. Zudem kannst du auch nicht in ein M6 Gewinde einen Einsatz reinpacken und wieder M6 haben. Der Gewindeeinsatz ist logischerweise kleiner.
