Aufgepasst !
Aus eigener Erfahrung kann ich euch sagen das es bei den Kabelbäumen Unterschiede gibt . Auch und vorallem unter den E - Mdellen !
Ich hatte einen benötigt den ich mir in Ebay ersteigert hatte ! Hab das teil umgebaut und hatte dann Probs mit der Beleuchtung !! Bin dann auf Fehlersuche gegangen mit folgendem Ergebniss !
Zuerst dachte ich es würde an der Sicherrungsbox liegen da mir ständig ne Sicherrung durch geknallt ist ! Habe dann vorsichtshalber mal ne andere ran gemacht ! ( danke Zauberer ) . Das war aber ein satz mit X .... nix !
Alle steckverbindungen waren gleich und passend , auch die Farbbelegung ! Der einzigste stecker bei dem sich die Farbbelegung ändert ist das Kabel das vom Killschalter / Gangnzeige hoch kommt . Dieser stecker geht in den strang für den linken Lenkerschalter . Da wechseln die Farben ! Bei allen Kabelbäumen die ich bisher in der Hand hatte .
Nach längerem suchen und probieren habe ich dan festgestellt das die belegung an der Sicherrungsbox komplett ander´s war ! Am " großen Stecker " fehlte ein Kabel und sie waren ander´s angeordnet wie am alten Kabelbaum . Auch beim " kleinen Stecker " waren die Farben ander´s als beim anderen .
Nun habe ich einen anderen Kabelbaum bekommen ( danke Caspar ) der genau so ist wie der alte und alles wieder gut !
Ergo ! :
Sollte jemand mal nen neuen Kabelbaum bennötigen , vergleicht auf jeden fall die belegung und Farbliche anordnung an der Sicherrungsbox !
Kabelbäume Verschieden !
- mib
Das kann ich nur bestätigen. Bei meiner ZZR BJ95 sind die Farben der Kabel zwar gleich aber nicht so belegt wie in der Beschreibung, zum Teil sind auch + und - vertauscht. Da ich aber im Gegensatz zu RR "am anderen Ende der Kabel" gebastelt habe, habe ich mir ein Probelämpchen gebastelt bzw. teste die Kabel mit einem Prüfgerät. Das spart auf Dauer die eine oder andere Stecksicherung...
Varianten Kabelbäume E Model
Es gibt für das E Model 3 (drei) unterschiedliche Kabelbäume.
- US und Kanada
- Australien
- Alle, außer US, Kanada und australien
Die Belegungen und Farben der einzelnen Drähte sind dabei teilweise unterschiedlich.
Nachzulesen im Werkstatthandbuch Kapitel 15-7 bis 15-9.
- US und Kanada
- Australien
- Harzi
Re: Kabelbäume Verschieden !
So ich greif das hier mal auf, weil grad das selbe Problem
Ich brauch nen passenden Kabelbaum für mein Mofa da der gekaufte mir keine Impulse zum zünden bringt
Wer weiss ab welchem Baujahr die dinger nicht mehr verändert wurden? Meine ist Bj 2002 also das kram aus der Unfallmaschine was ich im D Rahmen habe. Hab zwar ein paar Schaltpläne zur Hand nur keinen blassen was ich da nu kaufen kann damit die Mühle auch läuft. Will nich mit dem zerschnittenen Baum rum fahren... damit liefs ja...
Soweit ich das seh hab ich ein E3 Baum nur gibts da laut dem WHB 2 Versionen, im Deutschen WHB? Hab ich nicht...
So hier mal Bilders:
E1 und E2 US Canada:
E1 und E2 UK:
E3 US Canada:
E3 UK:
Stammen aus nem Englischen WHB, kann mal wer gucken im Deutschen obs da noch mehr gibt und ggf ab wann die E3 Bäume raus kamen soferns drin steht?
Danköööööööö
E1 und E2 UK:
E3 US Canada:
E3 UK:
Danköööööööö
Its just another Way to Die
- sanplis
E3 bezeichnet normalerweise das 1995er E-Modell, allerdings muss die Modellrevision danach gekommen sein (u.a) mehr Sicherungen im Kasten und geaenderter Kabelbaum). Um wirklich sicherzugehen solltest Du einen Kabelbaum vom E5 (1997) oder neuer nehmen.
Ich habe zuhause noch einen Kabelbaum liegen, den schaue ich morgen abend mal an. Wenn er passt bringe ich ihn dann am Mittwoch mit.
Gruss
Gruss
- Harzi
Wieviele gibts denn da noch? Hilfe
Das wäre gut
Das wäre gut
meiner ist farblich auch anders am sicherungskasten..habe ich gemerkt als ich heizgriffe verbaut habe.das kabel was ich suchte war im schaltplan auch andrs als bei mir.da half nur probieren.
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- Harzi
Oh man ey ich will ne saubere elektrik und kein Schrott der mir irgendwann abbrennt
Muss ich Montag wohl mal mit Popko Teln vielleicht können die mir ja mehr auskunft geben
- ZZR-infiziert
Moin, wenn die Dir ne Nummer vom Kabelbaum sagen können, kann ich die mit einem aus Bj.2001 oder Bj.1999 vergleichen, so einen haben wir
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
- sanplis
Ich muss leider passen: habe mir eben den Baum angesehen, den ich mir mal als Ersatzteilspender geschossen hatte. Leider gleicht er eher dem Baum der 95er als dem meiner 99er Maschine. Außerdem ist der Regler-Stecker verschmort und bei 2 weiteren Kontakte die Plastikummatelung beschädigt. Den werde ich wirklich nur noch verwenden, um mal einen Stecker oder ein Relais zu "borgen" (die Relais waren überraschenderweise noch dran ).
Nimm lieber den von ZZR-Infiziert, das ist sicherer.
