Bremslicht nur mit Fußbremse . Handbremse keine Lichtwirkung .So ,hab mich ja so durchgelesen bei euch Bikern ,und tippe auf den Bremslichtschalter .Meine frage ,da ich noch kein Werkstattbuch habe , wo sitzt dieser Schalter ,komme ich da so ohne großen Aufriß ran???? Falls der Vogel kaputt ist ,was kostet der neu--? Über Bilder oder eine Antwort wäre ich sehr erfreut !!:))
gruß joerne
Kein Bremslicht mit der Handbremse :(
- tom600
- Motorrad Typ: ZZR 600E Bauj.98
Re: Kein Bremslicht mit der Handbremse :(
An deiner Stelle würde ich im Forum fragen ob einer ein Gebrauchten liegen hat, ich bin mir sicher das es dort nicht nur einen geben wird.
Gruß aus Basche
Gruß aus Basche
der kontakt müsste oben am hebel sitzen...schaue mal bei ebay da gibts sowas ca 7 euro
http://cgi.ebay.de/Bremslichtschalter-VORN-Kawasaki-GPX-R-ZZR-600-750-1000-/230591560730?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item35b053fc1a
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Meist ist auch nur ein Kabel ab. Kuck dir den Handbremshebel an dann siehst du wo der Schalter sitzt,da wo das Kabel hingeht.
- Caspar
Falsches Bild,wieder gelöscht.
Zuletzt geändert von Caspar am 05.08.2011, 18:16, insgesamt 2-mal geändert.
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
ist das nicht der kupplunsschalter ????
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
- Caspar
Stimmt ups
E-Modell Bj.2001
E-Modell Bj.2001
Leute ,Ihr seid super .Ich hätte nun gedacht das unterhalb der Verkleidung der Schalter sein würde .Aber da ich nun dank Euch schlauer bin °-° ,werd ich doch glatt gleich nochmal zur Garage gehen und nachschauen ob ein Kabel-bruch oder ab ist . Euch nochmal dankeeeeeeee.
Grüße vom Fischi;)
Grüße vom Fischi;)
so hab nachgeschaut ,das Bild war ja nett ,aber eben der Kupplungsschalter .
Hab nun also als Leihe ein bißchen an den vermeidbaren Kabeln gedreht und probiert ,siehe da ,funzt wieder !Also ein Wackler .Ich wollte den Behälter von der Bremsflüßigkeit abbauen um überhaupt besser ranzukommen ,aber ...... der ist nach 10 Jahren soooooo bombenfest ----Wiegesagt das drehen der kabel reichte dann ja zum schluß .Puhhhhh
hm, und woher weißt Du, dass nach dem nächsten Schlagloch die "Drehung" der Kabel noch stimmt?
das problem hatte ich auch, das ist ein winziger schalter am bremshebel anfang der 25€ kostet. da geht meist der stift nicht richtig raus und schließt/öffnet den kontakt nicht....
Der Kontaktschalter kostet bei meinem Dealer nur 9,45 Ocken......
Wenn die drehung der Kabel gereicht hat vermute ich das die Kabel gebrochen sind hatte ich auch und durch das drehen kommen die wieder aneinander und dann gehts. Kabel aufmachen löten fertig ist
Ich habe soeben die Erfahrung gesammelt, das bei defektem Bremslichtschalter auch die Formgleichen für Honda und Suzuki passen. Nur die Aufnahme, also das Teil, was in Kontakt zum Bremshebel steht, muss passen. Die Teile gibt es in fast jedem Motoradzubehörladen.
