Alle Schrauben wieder zugeordnet
Gibt es hier eigentlich eine Anleitung zum Kühlerentlüften? Ich habe die Suchfunktion schon genutzt aber nichts richtiges gefunden.
Anlasser oder Anlasserrelais
- tachmmann
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
hier nicht, aber z. B. im Bucheli: nach dem Befüllen gut warm fahren, anschließend oben am Thermostat und unten an der WaPu entlüfen (die "Nippel" aufdrehen), dann wieder auffüllen. Achtung: Verbrühungsgefahr!!!
tachmmann hat geschrieben:Alle Schrauben wieder zugeordnet
Super!
Dann lass uns nicht dumm sterben. Wo gehörte diese große Scheibe hin?
tachmmann hat geschrieben:Eine 30er Scheibe mit nem 10er Loch und 2mm dick und aus Edelstahl, ob V2A oder V4A kann ich so nicht beurteilen
- tachmmann
Achso die.... die habe ich nicht mehr verbaut, wüsste auch nicht wo
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Sieht auch eher nach Baumarkt aus.
- tachmmann
Heute habe ich das mopped wieder aus der Werkstatt abgeholt nach´m Vergaser einstellen und synchronisieren und was soll ich sagen? Das Teil läuft nach guten 5 Monaten basteln wieder wie eine 1 .
Erst haben se mir noch Angst gemacht, die meinten der Motor hat obenrum keine Leistung, die sind von ausgegangen die wäre offen, als ich denen erzählte das die noch gedrosselt ist wurde denen das auch bewusst dann warum früher Schluss ist als sonnst sollte. Ein leck im Kühlsystem haben die noch gefunden, die Schelle vom Schlauch zur oberen Kühlbrücke war schief und somit nicht richtig fest, das erklärt dann auch das Qualmen nach´m starten. Ich hatte das auf die neue Farbe vom Krümmer geschoben das die sich erst noch einbrennen muss.
Letztendlich Danke ich allen die mir mit Rat und Hilfe geholfen haben die kleine wieder zum laufen gebracht zu haben. So hat das Thema nach über 150 Beiträgen auch mal ein Ende
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Der Preis für die Werkstattarbeit wäre vielleicht noch mal ganz interessant.
- tachmmann
160€ für Vergaser einstellen und synchronisieren, leck im Kühlsystem finden und instandsetzen ( eine Schelle saß nicht richtig) und den Rest montieren, luftfilterkasten, heckverkleidung und die cockpitverkleidung Links und rechts.
war diesmal bei Yamaha.
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
Denke, das war im Rahmen. Vor allem, wenn jetzt auch gut läuft!
