ich war heute mal wieder beim TÜV und bin leider durchgefallen, weil der Killschalter am Seitenständer nicht funktioniert hat. Bzw., weil das Moped nicht sofort ausgeht, wenn man mit eingelegtem Gang und ausgeklapptem Seitenständer losfahren will ...
Was habe ich beobachtet:
- Seitenständer runter und Gang eingelegt: man kann mehrere Meter losfahren.
- Moped auf dem Hauptständer, Seitenständer runter, 1. Gang eingelegt und Kupplung losgelassen: geht sofort aus.
- Wenn man mit 'Seitenständer runter' los fährt, geht der Motor nach ca. 5 m Fahren dann doch irgendwann aus. Durch Kupplung ziehen, kommt sie wieder.
- Killschalter am Seitenständer ausgebaut und mit WD40 geflutet. Den Stecker des Killschalters ebenfalls mit Kontaktspray behandelt. Der Schalter an sich sieht gut aus (keine Risse oder andere Auffälligkeiten).
- Stecker am Kupplungsgriff mit Kontaktspray behandelt.
Mich interessiert, ob jemand schon mal etwas Ähnliches beobachtet hat und eine Idee hat, was es sein könnte. Ich vermute mal, dass es eher was mit dem Schalter an der Kupplung zu tun hat, möchte aber gern eine weitere Meinung hören, bevor ich den neu kaufe.
Vielen lieben Dank schon mal
Thomas (crick)
