Benzinpumpe
zinnobergelb
Benzinpumpe
Beitragvon zinnobergelb » 12.06.2018, 15:52
Hallo Leute!
Wann bekommt die Benzinpumpe Strom?
Sobald man die Zündung einschaltet, oder erst wenn man den Startknopf drückt?
Die Pumpe selbst ist ok, hab ich mit einem direkt an der Batterie angeschlossenen
Kabel überprüft und pumpt auch.
Jetzt verdächtige ich das Pumpen-Relais. (muss warten bis ein neues da ist).
Wenn`s das Relais auch nicht ist, was kann`s dann noch sein wenn die Pumpe nicht arbeitet?
Grüße, Karin (die nicht pumpen kann) :)
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Zauberer » 12.06.2018, 16:10
dann kann es noch das schwarz-gelbe Massekabel sein, was zusätzlich an der Batterie angeschlossen ist.
Was ist denn mit dem Relais aus deiner Schlacht-ZZR geworden?
Re: Benzinpumpe
Beitragvon ukofumo » 12.06.2018, 16:22
Hi Karin,
Die Benzinpumpe arbeitet erst wenn der Startknpof gedrückt wird.
Wenn der Motor dann läuft, wird die Pumpe durch die CDI am Leben erhalten.
Wenn du die Pumpe direkt angesteuert hast - und die Gaser dann voll sind - lässt sich die Maschine dann starten?
Wenn ja, warscheinlich tatsächlich das Pumpenrelais (Sicherung geprüft?)
Wenn nicht - 1.) Seitenständerschalter (inclusive Verkabelung) - 2.) Killschalter (inclusive Verkabelung) prüfen.
Hast du einen Schaltplan?
Re: Benzinpumpe
Beitragvon ukofumo » 12.06.2018, 16:25
Zauberer hat geschrieben:Was ist denn mit dem Relais aus deiner Schlacht-ZZR geworden?
ansonsten... wenn dein Männe nicht da ist "borgst" du dir das Relais aus seiner großen ZZR - da sollte das gleiche Relais drinne sein 8)
zinnobergelb
Re: Benzinpumpe
Beitragvon zinnobergelb » 12.06.2018, 16:54
Zauberer hat geschrieben:dann kann es noch das schwarz-gelbe Massekabel sein, was zusätzlich an der Batterie angeschlossen ist.
Das IST die "Schlacht-Zette" :)
Wollte ja keiner irgendwelche Teile also....... genau: wiederbeleben. :)
ukofumo hat geschrieben:Hi Karin,
Ahaaaa! Na das ist jetzt blöd, weil der Lenkerschalter zwar dran ist, aber der Startknopf fehlt, aber Ersatz ist grad angekommen. :)
Muss ich dann gleich ausprobieren.
hihi! Kann ich nimma mopsen, weil der hat die 1100er am Freitag verkauft.
Dank für eure Tips. =D>
Ich renn gleich los und probier das alles mal aus.
Gruß, Karin
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Re: Benzinpumpe
Beitragvon kawasurfer » 21.06.2021, 10:35
Wo sitzt die Sicherung für die Benzinpumpe?
D Modell 69.000 km und ASGARD
Re: Benzinpumpe
Beitragvon Zauberer » 21.06.2021, 12:01
kawasurfer hat geschrieben:Wo sitzt die Sicherung für die Benzinpumpe?
Die hat keine eigene Sicherung.
Die Pumpe läuft nur, wenn sie auch Gegendruck hat. Normal an 12V Spannung gelegt, läuft sie nicht.
Zurück zu „Elektrik“
