Seite 7 von 8
Re: Batterie
Verfasst: 20.02.2014, 23:47
Wozu das viele Geld? Bei mir ist 'ne "billige" Saito verbaut und funktioniert seit Frühjahr 2008 mit ein wenig Winterpflege einwandfreit. Habe mir vor 2 Jahren noch eine bei einer Rabattaktion auf Halde gelegt, aber die alte will einfach nicht kaputt gehen!...(Klebt sogar noch der Entsorgungsprämienzettel dran)
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 07:58
von Christian74
Hab bei eBay was gefunden. Dachte immer Lithium Ionen Akkus wären nur was fürs Smartphone. Schon jemand Erfahrungen hiermit gemacht?
http://m.ebay.de/itm/191075769930?nav=SEARCHGruß Christian
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 09:05
von Silencer
Christian74 hat geschrieben:Hab bei eBay was gefunden. Dachte immer Lithium Ionen Akkus wären nur was fürs Smartphone. Schon jemand Erfahrungen hiermit gemacht?
http://m.ebay.de/itm/191075769930?nav=SEARCH" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Christian
Das ist sogar ne günstige, bei Polo zahlt man doppelt so viel. Li-Ion halte ich persönlich für Quatsch, weil deren Vorteiel (In kürzester Zeit geladen, geringeres Gewicht) beim Mopped keine Rolle spielen.
Aber was ist mit Gel?
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 09:21
Ich schwöre auf die Varta
z.B. eBayDas Thema Gel Batterien hat sich nicht geändert. Die physikalischen Parameter stehen ... auch seit 2006.
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 09:44
von Silencer
Zauberer hat geschrieben:Ich schwöre auf die Varta
Die Varta ist eine wartungsfreie?
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 10:45
In der Regel schon. So wie alle anderen auch - trocken vorgeladen, Säure rein, Laden, fertig und geschlossen für die Zukunft ..
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 11:14
und die Varta findet man auch, mit ein bisschen suchen, für etwas über 50,- €
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 11:37
von Silencer
Zauberer hat geschrieben:und die Varta findet man auch, mit ein bisschen suchen, für etwas über 50,- €
Besten Dank für den Tip! Sehe ich das richtig, dass die AGM Funsport die alte Bezeichnung ist und Varta das jetzt "Powersports" nennt?
http://www.varta-automotive.com/de-de/p ... 10-012-009
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 12:37
Und die Saito:
http://www.louis.de/_101e2bd4c0bdd334d2 ... r=10036800" onclick="window.open(this.href);return false;
29,95 €
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 12:42
von Silencer
Danke, aber nee, danke. Von alten Batterien mit Wasser nachfüllen und Rumgeschwappe will ich weg, das möchte ich nicht mehr. Dafür darf die ruhig Einsfuffzich mehr kosten.
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 19:18
Falsch, Du füllst bei der Saito einmal die Säure mittels der mitgelieferten Säurepatronenbatterie rein, machst die Stopfenleiste drauf und fertig. Dann darf die nicht mehr aufgemacht werden. Aber lass mal, nachher hast Du 'n Montagsmodell erwischt und ich bin schuld!
Re: Batterie
Verfasst: 21.02.2014, 21:53
von Silencer
Oppa hat geschrieben:Falsch, Du füllst bei der Saito einmal die Säure mittels der mitgelieferten Säurepatronenbatterie rein, machst die Stopfenleiste drauf und fertig. Dann darf die nicht mehr aufgemacht werden. Aber lass mal, nachher hast Du 'n Montagsmodell erwischt und ich bin schuld!
Hm. Dann stimmt Dein Link nicht. Auf dem Bild ist eine mit Stopfen, Min/Max-Markierungen und Entlüftungsschlauch. Das ist definitiv keine "Deckel druff und nie mehr dran denken"-Wartungsarme sondern eine "Bestell mal Säure extra" und "Guck mal ob der Füllstand noch stimmt". Steht auch im Text.
Re: Batterie
Verfasst: 22.02.2014, 08:56
Sorry, Du hast recht, meine Unbenutzte ist eine wartungsfreie mit Säurepack, ich bin der Farbdarstellung aufgesessen. Die Wartungsfreien waren früher auch mal weiß und sehen genau so aus wie die auf der Abbildung, sind aber mittlerweile schwarz und leider auch deutlich teurer.
Re: Batterie
Verfasst: 23.02.2014, 17:18
von Freki
Hallo Gemeinde,
zur Zeit fahr ich mit ner Varta Funstart YTX 12. Diese scheint jetzt nach knapp 2 Jahren (schon, die letzte hielt 6) die Hufe hochzureißen. In letzter Zeit startet die Maschine sehr widerwillig, bzw ich nuddel die Batterie lehr und muss die dann wieder ans Ladegerät hängen. Ich hab dann mal gemessen: frisch eingebaut (nach Pause vom Ladegerät) hat sie 13,4 V, beim Starten sinkt die Spannung dann auf 9-10V. Das müsste doch soweit okay sein?
Hab dann mal die Batterie aus der BMW (stand ne Weile im Keller 12,8V) rangehängt und zack war sie da, zudem hört es sich an als ob der Anlasser wesentlich schneller dreht.
Auf der Batterie gibts jetzt 3 Angaben:
Varta Funstart: 12V 10 Ah und 90A
BMW: 12V 12Ah und 200A
Okay die BMW Bat. hat ne höhere Kapazität. Aber was hat es mit dem 3. Wert , Kälteprüfstrom, auf sich und warum gibt's da sone große Differenz?
Wenn ich mir jetzt ne neue Batterie hole, sollte ich versuchen eine zu nehmen mit nem möglichst hohen Ampere-Wert?
Gibt's da überhaupt Auswahlmöglichkeiten?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe?
Gruß Felix
Re: Batterie
Verfasst: 23.02.2014, 18:01
Der "Kaltstartstrom" ist der maximale Strom, der für eine gewisse Zeit der Belastung von einer Batterie abgegeben werden kann, bis die Spannung unter einen definierten Grenzwert fällt. Es gibt aber in verschiedenen Ländern verschiedene Normen und Grenzwerte dafür. 200 A ist schon für Kleinwagen geeignet. Es geht also eher um die "Kurzzeitkraft" einer Batterie, die aber auch dafür verantwortlich ist, dass bei starker Belastung durch das Durchdrehen des Motors noch genug Saft da ist, um 'ne gesunde Zündung zu liefern.
Re: Batterie
Verfasst: 25.02.2014, 13:55
von Silencer
Könnten die Experten bitte nochmal kurz einen Blick werfen?
Ist das hier die richtige?
Der Japan-Code ist YTX12-BS und sollte stimmen, allerdings ist die ZZR600 nicht mehr in der Bikedatenbank von Varta gelistet.
http://www.amazon.de/VARTA-58011-Powers ... a+YTX12-BSHier ist sie auf der Varta-Seite:
http://www.varta-automotive.com/de-de/p ... 0-012-009/Sorry wenn ich nerve - die von Zauberer empfohlene Funstart finde ich nicht mehr im aktuellen Varta-Programm.
Re: Batterie
Verfasst: 25.02.2014, 21:02
von Freki
also die Funstart findest du im Sortiment bei Conrad allerdings ist ja jetzt die Frage bei der Funstart ist der Kälteprüfstrom mit 90 A angegeben bei der Powersports mit 150 A?
Gruß Felix
Re: Batterie
Verfasst: 25.02.2014, 22:22
von Silencer
Freki hat geschrieben:Hi,
Gruß Felix
Hi Felix,
Dankeschön, aber nicht falsch verstehen: Klar gibt es noch Bezugsquellen für die Funstart. Wenn die Powersports passt, würde ich die allerdings bevorzugen.
Re: Batterie
Verfasst: 25.02.2014, 22:23
Die technischen Daten sind doch top von dem Teil! Na ja, nur bis zu 'ner Schräglage von 45°!
Ok, bei der Länge solltest Du mal das Batteriefach nachmessen, habe meine ausgebaut hier stehen und die hat 'ne Länge knapp unter 150mm.
Re: Batterie
Verfasst: 06.03.2014, 14:09
von Silencer
So, mal kurz die letzten Erkenntnisse in Sachen Varta:
Die "Funstart" gibt es nicht mehr, der Nachfolger (besser, schöner, wissen schon) heisst "Powersports AGM", eine wartungsfreie mit Glasfasermatten. Die ist von den Maßen her exakt genauso wie meine alte Yuasa. Zur Leistung kann ich noch nichts was sagen, preislich bewegt sie sich ab 55 Euro Aufwärts.
Außer bei einem Händler, der über ebay anbietet und sie aktuell (06.03.14) für 42,80 Euro im Angebot hat. Und das Versandkostenfrei, und um Batteriepfand schert er sich auch nicht. Ich hatte erst befürchtet, dass hier eine Fälschung angeboten wird - irgendein chinesischer Billigkram mit selbstgedrucktem Vartaufkleber - aber die sieht wirklich von Hinten bis Vorn original aus und wird in Originalverpackung als Freshpack, d.h. mit Säure zum Selbsteinfüllen, binnen 48 Stunden geliefert.
http://www.ebay.de/itm/161230098549?ssP ... 1423.l2649
Re: Batterie
Verfasst: 06.03.2014, 14:46
Da scheinst du ja den perfekten Batterieanbieter gefunden zu haben.
Re: Batterie
Verfasst: 07.03.2014, 05:32
von Stingray
Silencer hat geschrieben:... und um Batteriepfand schert er sich auch nicht.
Wie kommst du darauf?
Re: Batterie
Verfasst: 15.03.2014, 00:20
vorgestern schwächelte meine billigbatterie von louis , gekauft vor ca 4 jahren bei louise für ca 19€
hab sie ausgebaut und siehe da, wie jedes jahr sie übte sich als trockenbatterie,
also vollgetankt mit wasser ausm kondenstrockner und bissl ans frischhalte gerät und gut ist,,,,
denke das mein regler das teil regelmäßig zum kochen bringt, aber glaube, das hält sie auf trab
soviel zu einer endlosen batterie diskussion
aber alles ohne gewähr
Re: Batterie
Verfasst: 15.03.2014, 08:10
Was in den Dünen so alles funktioniert!
Ich glaub' ich wohn hier schlecht!
Re: Batterie
Verfasst: 15.03.2014, 12:54
was sollte da nicht funzen???
das wasser ?? die Batt ?? aber ich habe noch nie mehr als 20€ für ne batt bezahlt
vielleicht isses die salzhaltige luft
