Zündschloss, Fernstart Bzw Spannungen, Belegungen
Verfasst: 24.08.2008, 00:31
Hallo zusammen. muß hier leider noch einmal das leidige thema der fernstartfunktion aufnehmen, bzw die genau verkabelung am zündschloss.
Warum fernstart????????????
nun... mein zündschloss hakt wie verrückt und ich gehe davon aus, dass es nicht mehr lange macht und ich die alarmanlage mit fernstart funktion sehr günstig bekommen habe.
so nun zu meinem problem:
Habe alles soweit angeschlossen bekommen. naja alles dass, was ich nicht brauche sprich die alarmanlage: (habe den lautsprecher schon abgeklemmt)
nur das mit der zündung will nicht klappen.
ich kann zwar über die fernbedienung die zündung einschalten und auch den starter drehen lassen aber die zündspulen werden nicht angetacktet. auch nicht wenn ich den normalen startknopf betätige.
mit dem schlüssel geht alles wunderbar. (ist also nichts kaputt und auch keine sicherung raus)
der fehler muß in der richtigen verkabelung der klemme 15 liegen (geschaltetes plus)
habe an meinem zündschloss volgende kabelfarben:
weiß---klemme 30 (+ von batterie bzw sicherungskasten)
Braun---klemme 15 zum sicherungskasten
blau
rot
grau
bei zündung "ein" werden weiß und braun gebrückt und blau und rot
nur das graue macht mir sorgen. es geht in der gleichen farbe zur cdi
nur dass es so scheint, dass die cdi das zündschloss mit 6V versorgt.
so scheint es. ziehe ich den stecker an der cdi ab, messe ich an der cdi am grauen kabel 12V stecke ich ihn auf nur noch 6. (so ist der original zustand und so läuft sie auch)
ich brauche das kabel auch nur zum starten. nach dem start, kann ich das graue kabel ausklipsen und sie läuft ohne probleme weiter.
das neue steuergerat schalten ja nun selbst die 30 auf 15. diese 15 von der alarmanlage habe ich an den sicheungskasten an braun mit angeschlossen. soweit alles gut zündung und licht geht an... nur sie zündet nicht.
habe auch schon versucht beim starten das braune kabel mit dem grauen zu brücken. ohne erfolg.
weiß wirklich nicht mehr weiter, da ich nicht ein einzigen schaltplan habe.
ich weiß nicht, was das graue kabel zu sagen hat.
zweites großes fragezeichen: um den motor über die fb abzustellen, kommen noch 2 kabel vom neuen steuergerät. aber das urige ist: im ruhezustand, also keine funktion ausgewählt, haben die 2 leitungen durchgang.
sobald ich die zündung einschalte, unterbricht es die beiden.
um es an den killschalter anschließen zu können, müsste die funktion doch umgekehrt sein. oder bin ich jetzt schon total blöde?
ich hoffe einer kann mir helfen oder zumindest einen schaltplan fürs zndschloss zukommen lassen. wichtig ist mir die funktion des grauen kabels vom zündschloßß zur cdi
liebe grüße dennis
Edit by Zauberer
Die Lösung wurde gefunden. Dennis hat eine Skizze erstellt, wie man die Fernbedienung einschaltet.
blau
rot
grau
liebe grüße dennis
Edit by Zauberer
so zum steuergerät:
es hat 8 leitungen:
2 mal für den blinker (links und rechts)
1 mal klemme 30 (weißes kabel an der sicherungsbox)
1 mal klemme 31 (direkt vom rahmen)
1 mal ein vom steuergerät geschaltete klemme 15 (problemkabel)
1 mal klemme 50 ans anlasserrelais
2 leitungen für den motorkill ( ist ein öffner) also zündung aus:durchgang, zündung an unterbrochen
