Hilfe Klebereste gehen nich ab!!!
Schimi
Beitragvon Schimi » 15.08.2008, 16:47
ich habe einen schweren fehler begangen. Ich wollte die Zierstreifen am Tank ab machen. Hab mich also mit Heißluftföhn, Verdünnung und reichlich putzlappen bewaffnet und hab losgelegt. Mit dem Föhn ging der erste teil auch gut ab. Aber dann ging es los. Die Klebereste mit Verdünnun runter zubekommen ist unmöglich. Es schmiert einfach nur. Mein armes Möp sieht jetzt richtig mitleidenswert aus. Bitte gebt mir einen RRat wie ich das zeug abbekomme!!Bin jetzt absolut ratlos :(
Danke im voraus...
ZZR 600 D; BJ´91; 98PS
Beitragvon Mad-Dog » 15.08.2008, 16:50
Versuch es mal mit WD40 !
Und danach den Tank polieren, damit dieser geschützt ist !
Caspar
Beitragvon Caspar » 15.08.2008, 16:51
Nimm Benzin und ein altes T-Shirt Benzin drauf und gleich mit den Lappen ( T-Shirt)abwischen und immer ein Stück von neuen Lappen nehmen nicht noch mal die gleiche stelle vom Lappen sonst schmiert das nur noch mehr ;)
Xad
Beitragvon Xad » 15.08.2008, 20:12
Sowas kriegste mit SILIKONENTFERNER meistens locker
weg und es greift auch nicht den Lack an.
Hat mir nen Freund an meinem Auto mal gezeigt.
Leo77
Tippspielleiter
Motorrad Typ: zzr 600 e
Beitragvon Leo77 » 15.08.2008, 21:48
Brennspiritus hilft auch gegen Klebereste!
Nemen wir auch viel auf arbeit!
Danach dann aber den Spiritus wieder wegwischen mit z.B. Glasreiniger!
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 16.08.2008, 10:19
Habe die Klebereste vom alten Tankpad auch mit WD 40 sehr gut ab bekommen ;)
Beitragvon can2abi » 17.08.2008, 00:33
fachleute bzw. lackierer nehmen so ein "radierer" kommt auf bohrmaschine und rubbelt alles ab ohne lack zu beschädigen ;)
Aegir
Beitragvon Aegir » 19.08.2008, 16:53
richtiiig, riecht geil nach vanille das ding...
also normalerweisse reicht silikonentferner bzw kleberreiniger. so sachen wie brennspiritus und benzin sind höchst übertrieben und machen mehr kaputt wie sauber.
ZZR 600 E-Modell. Barracuda 4 in 1. Soziushöcker von Balu. LiMa Deckel von Balu. Umlackierung in schwarz seidenmatt (ist grad in Arbeit), Stahlflex Bremsleitungen, rote tachobeleuchtung.
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 19.08.2008, 18:13
Na Schimmi,
wie haste es denn nun gemacht? :?:
Schimi
Beitragvon Schimi » 20.08.2008, 06:18
Also ich hab es mit WD 40 versucht ohne erfolg. Dann hat mir jemand noch den Tip gegeben es mit Orangenöl zu versuchen, das ging aber auch nicht. Werd mir am Wochenende mal Silikonentferner besorgen und es damit versuchen. Sollte es nicht gehen versuch ich mir mal diesen"radierer" zu besorgen. Dann nochmal herzlichsten Dank für die Tipps!!!
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 20.08.2008, 18:16
Erwärme die Klebereste erst mal mit einem Fön und dann mit WD40 und einem Zewa wegreiben. Muß gehen ;)
Beitragvon Kasi » 20.08.2008, 18:29
Ich kenne die problematik mit diesen blöden zzraufklebern zur genüge :evil:
Da ich die vorarbeiten immer selber in der lackiererei mache habe ich natürlich auch zugriff auf das geballte fachwissen der jungs dort....die machen das mit einem fön warm und ziehen das dann ab...wichtig ist die richtige temperatur zu finden..zu kalt geht nicht ab und klebereste bleiben drauf..zu warm ist aber auch käse da dann die aufkleber reissen und dwer kleber auch nicht komplett abgeht.Bei der richtigen temperatur geht das fast rückstandsfrei ab.
Die restlichen kleberückstände gehen am besten mit silikonentferne ab ;)
Francis
Beitragvon Francis » 23.08.2008, 11:18
Ein Lappen mit Essig ertränken c.a. 1stunde wirken lassen auf den aufkleber resten und mit einsauberen lappen abwischen :shock:
Basti87
Beitragvon Basti87 » 24.08.2008, 00:45
Moin Schimi...
nehme mal Aceton und einen alten Putzlapen für die Klebereste.
Den Lappen richtig gut tränken und dann immer über die alten Kleberückstände reiben. Der Kleber wird dann mit dem Aceton reagieren und sich in Gelartige Masse verwandeln,
und so leichter entfernbar sein. Aber nur solange wie der Lappen auch gut getränkt ist sonst fängt es wieder an zu schmieren! ...wenn das alles nicht hilft probiere mal Bremsenreiniger ...aber Vorsicht bei unlackierter Plastik, das hinterlässt meist weiße Rückstände.
Danach wie schon gesagt, alles schön polieren und wieder versiegeln!
Gruß :)
Und nicht vergessen... Das Gas is rechts!
ZZR 600 E BJ:98 / Z 750 BJ: 09 / KTM RC8 BJ: 08
Schimi
Beitragvon Schimi » 26.08.2008, 20:21
So hab es jetzt nochmal mit Silikonentferner versucht, was soll ich sagen der dreck geht nicht ab. Werd mir jetzt nochmal den Föhn borgen und machs nochmal heiss. Danke nochmal für eure tipps ;) :idea: . Meld mich wieder wenn das zeug ab ist. zur not abschleifen und lacken :evil: :(
Francis
Beitragvon Francis » 26.08.2008, 20:40
Nimm den Essig ;)
Schimi
Beitragvon Schimi » 26.08.2008, 22:42
@Francis
ok den versuch ich auch noch,kost ja nix 8) :D
kowinator
Beitragvon kowinator » 27.08.2008, 06:46
Bremsenreiniger auf ein Tuch sprühen,den Lappen sofort auf die Stelle drücken und wenigstens 20 sec dort halten.
Dann noch mal BR aufs Tuch und Kleber weg wischen.
Gallerie ansehen ;)
Andy79
Beitragvon Andy79 » 28.08.2008, 21:44
Nimm den Essig ;)
Der Tipp von Francis sollte ganz gut funktionieren.
Habe demletzt mal den kleinen Kawa-Aufkleber über dem Scheinwerfer entfernt. Und was war? Das gleiche wie bei Dir :evil:
Habe dann die Stelle mit Essig und Wattestäbchen ordentlich eingeweicht und Stück für Stück mim Lappen runter gewischt. Die letzten Reste gingen dann mit ner guten Polietur gut runter...
Schimi
Beitragvon Schimi » 22.01.2009, 10:29
So hab also lange rumgedoktort und hab es nicht hin bekommen. Hab mich dann dazu entschieden den Tank und die Seitenteile neu lackieren zu lassen. Bilder folgen dann doch. Nochmals danke für die Tips
Viele Grüsse
Garam
Beitragvon Garam » 22.01.2009, 21:01
Wie wär's mit Aceton?
Am besten erst mal an einer unauffälligen Stelle probieren. Könnte den Lack angreifen. Aber wenn du eh lackieren willst hast du ja eh nicht mehr viel zu verlieren.
Viel Glück
ZX600E, EZ 8/95
41.000 km
KTM LC4 640, EZ 3/2006
20.000 km
Sebring Auspuff
XSIGHT
Beitragvon XSIGHT » 23.01.2009, 17:27
Probier es mit vorher noch mit Bremsenreiniger..der greift den lack nicht so stark an und bekommt sau viel wieder runter...is ein topp zeug...und günstiger als lackieren
Beitragvon Matrix » 23.01.2009, 19:09
Also ich hab ja meine Aufkleber letztes Jahr auch alle entfernt, und nach mehreren Experimenten gings am besten mit Centralin Feuerzeugbezin! Wird auch als Fleckentferner eingesetzt. Greift auch den Lack net an und mit einem weichen Tuch ein paar mal drüber und die Sache war erledigt.
Danach noch Politur und die Stellen waren wie neu 8)
Beitragvon can2abi » 23.01.2009, 23:49
das ist kein guter rat ;)
bekommt sauviel runter , das stimmt,
aber es ist ein entfetter mit lösungsmitteln ! und beim lack wäre ich sehr vorsichtig, kenne welche, die einen schönen glanz auf dem lack eingebüßt haben
XSIGHT
Beitragvon XSIGHT » 24.01.2009, 09:25
darum hab ich ja auch gesagt
"nicht so stark"
aber den Glanz kann man mit ein bisschen polieren eigendlich wieder herstellen...
Zurück zu „Schrauberecke“
