Schrauben vom Ausgleichsbehälter rund
Wie der Titel es erahnen läßt sind BEIDE Schrauben auf dem Ausgleichsbehälter rund.
Meine Frage, was ist besser den Kopf abboren oder lieber versuchen ganz sachte aufzumeißeln??
Habe bei beiden Varianten das ungute Gefühl, das Spähne evtl in den Bremskreislauf kommen könnten.
Bekomme ich die Schrauben beim Kawahändler oder auc im Baumarkt meines Vertrauens??
Gruß Nightdriver
Gruß Nightdriver
- Roadrunner
- Ehrenadmin
- Asgard
- Motorrad Typ: Dyna Bob
Ich glaub er meint die Schrauben vom vorderem Bremsflüssigkeitsbehälter. Also ich würds noch mit nem Schlagschrauber probieren. Meine keinen elektr. sondern so ein Ding wo man mit nem Hammer draufhaut und die Energie in Drebewegung umsetzt wird. Gibts bei Louis zB. Aufbohren ist nicht gut da dir der Bohrer verlaufen wird, es sei du kanst das in eine vernünftige Standbohrmaschiene einspannen. Ansonsten Ebay oder ähnliches.
- Maddin_HH
Das Problem hatte ich auch, die Scheiß-Dinger(ich denke vorderer Bremsflüssigkeitsbehälter) sind weich wie Butter!
Ich hab sie mit einem Schraubedreher aufgemeiselt!
D-Modell ´91 / 100.000 km
- Electrical Shock
- Larsman
Muss das nochmal hochwühlen, mich hat es eben auch erwischt.
Ergo scheint der mechanische Schlagschrauber ausreichend zu sein. Bekomme ich den im Baumarkt?!?
Weitere Frage:
Ich würde gerne wie Can2abi die Schrauben durch eine VA-Inbus-Senkkopfschraube ersetzen.
Hat einer von euch zufällig den Schraubendurchmesser dafür zur Hand?
Dann kann ich beides auf einmal besorgen
Cheers,
Lars
Weitere Frage:
Cheers,
Lars
Den bekommst auch bei Louis.
- florian.kramer
Wenn du alles was geht durch VA-Inbusschrauben ersetzt, wirst dieses Problem so gut wie nie wieder haben und so ne grosse Arbeit ist das nicht
Das hab ich bei mir erst letztens gemacht, und nu das Möp kaputt...
E Modell BJ 96
- florian.kramer
ich kann dir die maße der verkleidungsschrauben sagen:
M5 und M6, hab immer mit 20er länge genommen, auch wenn die originalen net so lang waren, bei mir haben alle gepasst....
aber die größe der schrauben für den ausgleichsbehälter kann ich dir nicht sagen...hab grad auch schon im reparaturhandbuch geschaut, aber da auch nichts gefunden...
mfg
flo
mfg
flo
E Modell BJ 96
- Hobelflieger
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
