Also ! Wenn ich den Stecker von der Kupplung abzieh dann funktioniert die Neutrallampe wie sie soll.Wie kann ich das problem jetzt lösen?Sorry für meine blöden fragen aber ich will an meinem Bike alles selber machen auch wenn es noch Jahre dauert bis der scheiss Tacho richtig funktioniert.Aber ich denke mit eurer hilfe bekomm ich das noch hin diese Woche.Hab es leider nicht so mit Elektrik,Danke
Gruss Thorsten
Tacho Umbau auf Digital
- Thorsten Hammer
Tja, wo soll ich jetzt anfangen dir etwas zu erklären, ... wo aufhören.
Du schreibst, die Neutrallampe geht jetzt. D.h. Zündung an, kein Gang drin, Lampe grün.
Gang einlegen, Lampe aus!
Richtig?
Wie sieht es denn mit dem Starten des Motors aus? Funktioniert das auch noch? Vermutlich nicht
Richtig?
- Thorsten Hammer
was ist nur so?Ist aber nur so wenn der Stecker von der Kupplung gezogen ist.
Gruss Thorsten
Ich kann doch keine Gedanken lesen.
- Thorsten Hammer
Du sollst auch keine Gedanken lesen sondern das was ich schreibe!Und weiter oben hatte ich geschrieben das die Neutrallampe nur richtig funktioniert wenn der Stecker von der Kupplung gezogen ist.
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Kawasaki ZZR 600 D Bj.92
Benutz doch einfach 1-2 Wörter mehr, dann kann ich besser folgen
Okay, Motor startet nicht. Aber der Anlasser könnte drehen. Probiere das mal aus.
- Thorsten Hammer
- Thorsten Hammer
Hallo Zauberer! Also wenn der Stecker von der Kupplung abgezogen ist dreht der Anlasser nicht mehr.Da tut sich rein garnichts.
Gruss Thorsten
Gruss Thorsten
Wie vermutet das Ergebnis!
Den kleinen Schalter am Kupplungsgriff demontieren und durchmessen.
Ist ein normaler Wechsler. Dann auch mal den Stecker reinigen.
Wenn der okay ist, sehen wir weiter.
- Thorsten Hammer
und was hast du gemacht, dass es jetzt geht?Also die Neutrallampe geht jetzt auch wie es sein soll!
- Thorsten Hammer
Re: Tacho Umbau auf Digital
Hey leute verbaue grad das gleiche Tacho an meiner zzr und wüsste gern ob das Relai nur der polaritätsänderung des Neutral signals dient oder i was anderes macht , denn um ehrlich zu sein macht mich das mit der Kuppling schon ein wenig stutzig...
Kurz: wo ist dieses Relai angeschlossen?
