kettenmax reinigen
sir lonn
kettenmax reinigen
Beitragvon sir lonn » 27.02.2009, 14:35
ich habe mir einen kettenmax zugelegt, und möchte den morgen das erste mal ausprobieren. hat da schon jemand erfahrungen mit gemacht? und wie kann ich den kettenmax nach gebrauch wieder reinigen? ich meine einfach am waschbecken ist ne mehr als dähmliche idee.
gruß
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
holycartman
Beitragvon holycartman » 27.02.2009, 17:13
kettenfett löst sich gut mit waschbenzin. die kette machst du am besten NICHT mit waschbenzin oder so sauber sondern nimmst dieselöl oder motorkaltreiniger
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 27.02.2009, 17:26
für die kette habe ich kettenreiniger. es geht mir nur um den kettenmax selber.
Garam
Beitragvon Garam » 27.02.2009, 17:49
Wenn Kettenreiniger die Kette reinigt, reinigt er bestimmt auch den Kettenmax ;)
ZX600E, EZ 8/95
41.000 km
KTM LC4 640, EZ 3/2006
20.000 km
Sebring Auspuff
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 27.02.2009, 17:56
das ist natürlich richtig
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 27.02.2009, 17:57
Zum reinigen fettiger sachen geht am besten petroleum oder einfacher zu besorgen wie holycartman schon schrieb diesel.
Geht gut ist günstig...unangenehmer nebeneffeckt die pratzen stinken hinterher wie bolle auch noch am nächsten tag.....also klau mutti die haushaltsgummihandschuhe...bringt linderung.
Dein gerät kannste danach auch damit reinigen.hierbei positiver nebeneffeckt,diesel hat ja noch einen restfettanteil im gegensatz zu benzin bzw verdünning und somit ist alles etwas geschützt wegen gammel und rost. ;)
Beitragvon sanplis » 27.02.2009, 17:58
Garam hat geschrieben:Wenn Kettenreiniger die Kette reinigt, reinigt er bestimmt auch den Kettenmax Wink
Sollte man annehmen, ist aber nicht so :D
sir lonn hat geschrieben:wie kann ich den kettenmax nach gebrauch wieder reinigen?
Wozu??? Mein Kettenmax sieht von außen voll pekig aus - wichtig ist aber, dass die Kette anschließend sauber ist :D
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 27.02.2009, 17:58
ok, danke für die tipps, ich werde morgen mal berichten wie es gelaufen ist.
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 27.02.2009, 18:00
naja ein bischen sollte man ihn hinterher aber schon wieder reinigen. oder nicht? wie funktioniert der kettenmax bei dir. bringt der was?
Beitragvon sanplis » 27.02.2009, 18:25
Bin ganz zufrieden damit. Allerdings gehören ich zu der Gattung Leute die Ihre Kette anschließend noch mit der Zahnbürste putzen, so dass sie anschließend als Bling verwendet werden könnte :lol:
Habe die Investition jedenfalls nie bereut.
Kleiner Tipp von Louis - die Reinigungsflüssigkeit soll man bis zu 10 mal wieder verwenden können. Das haben die mir gesagt, als ich nach ca. 5 Reinigungen eine neue Pulle gekauft habe ;-)
Viel Spaß morgen
Beitragvon Oppa » 27.02.2009, 18:35
...hierbei positiver nebeneffeckt,diesel hat ja noch einen restfettanteil im gegensatz zu benzin bzw verdünning und somit ist alles etwas geschützt wegen gammel und rost. ;)
Ist wohl wahr, bringt in dem speziellen Fall aber wenig, weil das Gerät aus Plaste ist. Über die Wirkung von Dieselöl auf Plaste bin ich mir jetzt nicht ganz im Klaren. Würde es aber vorsichtshalber reinigen.
Zuletzt geändert von Oppa am 28.02.2009, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Francis
Beitragvon Francis » 27.02.2009, 20:44
Du kannst doch diesen Kettenmax doch ausseinander nehmem ?
dann gehst du mit papiertücher und machst den trocken.
España WELTMEISTER 2010
Todos con la Roja
Arriba España
""""ZX600E""""
EX """"BJ 07/93""""
""""""""BJ 06/95
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 27.02.2009, 22:19
Francis das ist eine gute idee, so mache ich das auch.
sanplis hast du schon erfahrungen damit, wenn man die reinigungsflüssigkeit des öffteren verwendet?
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 28.02.2009, 12:18
@oppa..kenne dieses teil nicht,brauche ich auch nicht weil es mir niemals im leben einfallen würde meine kette zu putzen,ich putze ja noch nicht einmal das moped,ich habe einen hochdruckreiniger und ne sprühbüchse und ratzfatz ist alles wieder hübsch :badgrin: 8) ;)
Beitragvon sanplis » 28.02.2009, 14:34
sir lonn hat geschrieben:sanplis hast du schon erfahrungen damit, wenn man die reinigungsflüssigkeit des öffteren verwendet?
Naja, der Kettenmax hat ja unten ein Gewinde, wo der Auffangbeutel angeschraubt wird. Ist dieser voll, kippst Du das Zeug (auch wenn es dunkel aussieht) wieder in die Pulle aus der es kam. Soweit Tante L.'s Theorie. Das hat man mir erzählt, als ich nach der letzten Reinigung neue Flüssigkeit geholt habe. Versucht habe ich das auch noch nicht, klingt aber plausibel.
Beitragvon Heidecamper » 28.02.2009, 14:45
Ist dieser voll, kippst Du das Zeug (auch wenn es dunkel aussieht) wieder in die Pulle aus der es kam. sanplis
Es ist vielleicht ne blöde Frage, aber wo entsorgt ihr denn die ganzen Reinigungsflüssigkeiten, Diesel, Petroleum. Kettenreiniger usw.
Beitragvon sanplis » 28.02.2009, 15:04
... wo entsorgt ihr denn die ganzen Reinigungsflüssigkeiten ...
Da wo ich sie gekauft habe. Verkauft jemand umweltschädigende Chemie (Öl, Reiniger, ...) muss er sie soweit ich weiß gebraucht auch wieder zurück nehmen. Tante L. hat jedenfalls nie gezickt. Und falls alle Stricke reißen nimmt jede Mülldemponie auch Sondermüll (Farben, Lacke, etc.) gegen einen geringen Obulus zur Entsorgung entgegen.
Beitragvon Oppa » 28.02.2009, 16:18
... gegen einen geringen Obulus zur Entsorgung entgegen.sanplis
Bei uns sogar kostenlos, wahrscheinlich denken die sich, bevor es jemand in den Wald kippt...
RAVEN`S Weibchen
Beitragvon RAVEN`S Weibchen » 05.07.2009, 22:40
So jetzt können wir auch mal unseren Saft zum Kettenmax abgeben.
Wir haben uns einen bei Louis (die etwas günstigere Version 19,95€ grade im Angebot) gekauft, Kettenreiniger (12,99€) dazu und das Kettenspray Dry Lube trocken (9,95€).
Da bei uns das Wetter heute net so besonderst war (es hat mal wieder geregnet tzzzz), haben wir uns kurz entschlossen unsere Maschinen für die Urlaubstour noch ein wenig fit zu machen Bild.
Ok, Meik hat sich an die Kühlerflüssigkeit gemacht und ich mich an die Ketten.
Ich muss sagen, der Kettenmax wird mein neues Spielzeug. Ich finde das Teil echt net schlecht Bild. Mit wenige Handgriffe, hat man das Teil angebaut und ab durch die Mitte mit dem Kettenreiniger. Klar bekommt man schmutzige Finger, aber für was gibt es Reinigungspaste.Bild. Ich war erstaunt wie viel Dreck da noch runter kommt. War so begeistert, das ich die Kette von Meik gleich mit gemacht habe.
Hier mal ein Bild vor (links) und nach (rechts) der Reinigung
Von Sir Lonn
schick den kettenmax direkt wieder zurück. der ist absolut schrott. danach ist die kette immer noch nicht sauber, und zusätzlich die schwinge auch noch eingesaut.
Ich weiß zwar net wo du das ganze Zeug hin gespritzt hast Bild, aber bei mir war überhaupt nix versaut.
Wir haben auch die ganze Zeit die Ketten mit der Zahnbürste gereinigt, aber dafür ist pro Kette meistens 1 Std. drauf gegangen. Die Zeiten sind aber dank KETTENMAX jetzt vorbei.
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 06.07.2009, 16:30
der reiniger wurde bei mir, troz das ich die anleitung beachtet hatte, von der kette mit nach oben genommen, und lief dann die schwinger hinunter.
Beitragvon Oppa » 06.07.2009, 16:48
@Sir:
bei wieviel UPM hast Du die Kette den durchgezogen? ;)
Ok, muss jeder selbst entscheiden, vielleicht verbindet sich der Reiniger mit den etwas zäheren Kettenfetten so, dass das anhaftet und mitgezogen wird. Meine Schwinge ist eh durch den Scottoiler immer etwas 'eingesaut' und wird an und ab eh abgewischt.
Schwinge abwischen, dauert 2 Minuten, wo ist das Problem?
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 06.07.2009, 18:39
ich bekomme die kette ohne kettenmax schneller sauber, und das ohne eingesaute schwinge.
Stanzmichel
Beitragvon Stanzmichel » 07.07.2009, 20:11
Ich benutze auch einen Kettenmax bin auch voll zufrieden mit dem Teil, aber als Reinigungsflüssigkeit nehme ich Bremsenreiniger kostet im Kfz Handel 5 Liter=10€ und die Entsorgung erledige ich wie folgt stelle die Suppe in einer kleinen Wanne an die frische Luft und am nächsten Tag is das Zeug verdunstet und es bleibt nur der Dreck von der Kette über.
Zurück zu „Fahrwerk“
