Tachowelle abgefallen
grisu60
Beitragvon grisu60 » 03.04.2009, 13:52
bei mir hat sich die Verschraubung der Tachowelle direkt am Tacho gelöst.
Nun hab ich mir beim Versuch, sie wieder anzuschrauben, fast die Finger gebrochen. :(
Gibt es eine Möglichkeit, den Tacho nach oben herauszunehmen, oder muß ich wirklich die halbe Verkleidung abnehmen,um ne Tachowelle anzuschrauben?
Gruß an alle und eine gute Saison
Henning
silverblack
Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Beitragvon silverblack » 03.04.2009, 14:01
Ich kann nur für das E-Modell reden.
1. die Cockpitverkleidung Re/Li demontieren (je 2 Schrauben)
2 die Tachoverkleidung demontieren (2 Schrauben)
3. Den Schwarzen Winkel auf dem das Tacho montiert ist komplett ausbauen. Dann kriegst du ihn nach oben raus. Wenn es dann noch zu eng ist nimm die Frontscheibe rau und kommst besser ran.
Matthias
gently
Beitragvon gently » 03.04.2009, 14:03
Wäre gut zu wissen, welches Modell du hast. D oder E ??? Trag es doch mal in deine Signatur ein!
Beim D kann mann mit ein bissle Geschick die Welle wieder anschrauben, wenn man nur die linke Innenverkleidung abnimmt und rumfummelt... ;) Ist mir letztens auch abgeflogen wegen ollen Kopfsteinpflasterstraße -> 15 min an Tankstelle und Boardwerkzeug und ging wieder :D
mirkomotorrad
Beitragvon mirkomotorrad » 03.04.2009, 14:14
moin henning!
hatte ich auch schon mal und habe auch versucht, das biest von unten wieder einzufädeln. no chance. der winkel am oberen teil der welle oder der winkel des tachos allgemein, ist so ungünstig, das du dazu kinderhände oder japanische winkelfinger bräuchtest. es soll wohl leute geben, die es ohne demontage der verkleidung geschafft haben, ich leider nicht. muss mal kurz überlegen, was ich alles demontiert habe:
-verkleidungsscheibe (warum auch immer?)
-tankseitenverkleidungen (tank vorher lösen)
-tachoverkleidung
ich glaube sogar, ich habe dann die tachoeinheit komplett demontiert, weil das gewindestück (für die aufnahme der welle) so blöd verbaut gewesen ist, das ich sie sonst nicht hätte dran bekommen.
habe bestimmt noch was vergessen, es ist auf jeden fall ein heiden aufwand, nur um die welle zu wechseln.
lg mirko
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
grisu60
Tachowelle
Beitragvon grisu60 » 03.04.2009, 14:29
Danke schon mal für Eure schnellen, hilfreichen Antworten.
Denke ich werde mal einen gynäkologen zu Rate ziehen,vielleicht erspart mir das dann ja ne Menge geschraube :badgrin:
-gruß
Henning
ThelastExit
Beitragvon ThelastExit » 03.04.2009, 19:13
sind es an der linken nicht drei schrauben?
2mal kreuz und einmal ne 10er (oder wars 8er?) in dem kleinen fach
und ich würde auf jeden fall die frontscheibe rausbauen, da die mit der tachoverkleidung ja unten sowieso verschraubt ist (4 schrauben)
Zurück zu „Technik Allgemein“
