beim bremsen ohne Kupplung ziehen geht sie nicht aus. Deswegen ist es mir ja auch bis vor dem ADAC Training nur 1 mal aufgefallen.
wenn ich dieses rohr abziehen wie sollte sich das möp verhalten?????
Thomas
Karre geht beim Bremsen aus
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
Thomas
nicht ausgehen. Ansonsten wirst du es wohl nicht merken.
- haertelthomas
So wollte mal melden was der Fehler war. Meine Schöne war im November in der Kawawerke bei mir um die Ecke zum Ventile einstellen und Vergaser sync. bzw. Durchsicht. Die Volldödel haben den oder besser die Vergaser vermurkst. Habe mein Möp jetz zu einer anderen Werke gebracht (da hatte ich sie auch gekauft), die halt 60 km weg ist. Die sind fast vor Lachen nich in Schlaf gekommen als sie die Vergaser gecheckt haben. Kann mein Baby heut nach der Arbeit abholen. Also ausgehen tut Sie nun nich mehr und ich denke mal das der hohe Verbrauch auch damit zu tun hatte. Das kann man natürlich erst testen. Neue Michelin PP und Schrauben für meine Bremsankerstange habe ich auch bekommen
siehe: http://www.miko.yourweb.de/phpBB2/viewt ... highlight=
Hoffe mal der mir der Meister dieser Werkstatt nich mehr übern Weg läuft sonst...
oder Tot durch draufsetzen
Also vielen Dank für Eure Hilfe, Einige sehe ich ja dann morgen
Thomas
![violent1.gif :violent1](./images/smilies/violent1.gif)
Thomas
- haertelthomas
Schwimmerstand war nich korrekt und das Gemisch war nich richtig eingestellt. Genaueres erfahre ich heut Abend wenn ich sie hole. Man hat dort angemerkt "es sah so aus als hätte sich da n Lehrling versucht oder der Meister war wohl besoffen".
Lass es dir genau erklären ... zur Not ne kleine Skizze anfertigen.
Das Ding interessiert mich auch.
- haertelthomas
Also es war der Schwimmerstand zu hoch, das Gemisch ( gibt es wohl eine Schraube zum einstellen ) war nicht i.O. --> somit lief das Möp zu fett und richtig syncron waren die Vergaser auch nicht. Ist zwar schon 3000 km her das dies gemacht wurde aber so verstellt wie die war haben die in der anderen Werke einfach gefuscht. Dazu kam noch ein nicht gewechselter Luffi. Wurde blos ausgepustet nicht mal ausgewaschen.
Naja die sehn mich nie wieder.
Re: Karre geht beim Bremsen aus
Nabend
Ich habe auch gerade das Problem und es Frustriert mich. Ich habe die Ventile in der Werkstatt einstellen lassen und den Vergaser synchronisieren lassen. Bevor die das gemacht habe habe ich die Vergaser gereinigt. Ein Ölwechsel habe ich auch noch vorgenommen und noch ein neuen Luftfilter verbaut. Irgendwie geht das Motorrad auch beim Bremsen aus. Und wenn ich das Richtig verstanden habe muss ich einfach etwas an der Leerlaufgemisch schraube drehen? was muss ich da genau machen.
ZZR 600 E
bin gerade nochmal gefahren sie geht nur aus wenn ich berg auf fahre -.-
Wie kann ich denn den Stand der Schwimmer einstellen? kann mir da einer nähre auskünfte geben?
ZZR 600 E
- haertelthomas
Guckst du hier: http://www.zzr-600.com/vergaser3.html da kannst du sehen wie man den Schwimmerstand messen kann und wie er sein muss. Sollte der Benzinstand nicht stimmen, muss man diesen durch justieren der Schwimmer (das Metallstück wo das Schwimmernadelventil eingehängt ist) ändern. Die Leerlaufschrauben kannst du auch kontrollieren. Sie müssen ca. 2,5 Umdrehungen rausgedreht sein. Hast du die Schwimmernadelventile alle beim Reinigen des Vergasers kontrolliert? An den Spitzen ist ja wie eine Gummibeschichtung drauf, wenn diese beschädigt ist dichtet das Ventil nicht mehr richtig. Geht die Dicke eigentlich nur beim bremsen bergauf aus oder wenn du normal bergauf fährst?
- haertelthomas
wenn sie dann langsam ausgeht (kein Gas mehr annimmt) vermute ich mal das sie absäuft. Ich würde den Vergaser noch mal ausbauen und die Schwimmerventile noch mal checken. Du kannst ja auch eine Benzinflasche an den Vergaser hängen und mal schauen was passiert wenn du den Vergaser kippst (Bergauffahrt simulieren) Evtl. kann man ja sehen ob irgendwo der Sprit rausläuft. Verbraucht deine Karre immer noch so viel (8,8l)wie du mal geschrieben hast? Wo mein Vergaser so verstellt war und sie zu fett lief, hatte ich auch einen höheren Verbrauch (auch über 8 Liter). Nun trinkt sie so um die 6 Liter. Hast du noch deine Drossel drin? Evtl. ist da was nicht mehr in Ordnung!???? Du hast ja auch geschrieben das sie aus dem Auspuff qualmt und tropft. Ist das Wasser oder könnte das auch Benzin sein aus einem überlaufenden Vergaser????? Wenn es Wasser ist hätte man das ja bei deinem Ölwechsel sehen müssen.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 4 Gäste
