Hauptständer abbauen
- Sawakasi
mahlzeit zusammen,
wie der titel schon sagt, möchte ich meinen hauptständer entfernen
(ich gehe bewusst nicht weiter auf diese zweideutigkeit ein )
also gestern abend ma geschaut wo welche schraube weg muss und munter angefangen zu schrauben.
tja bis ich festgestellt hab dass ein stück des krümmers im weg ist...
nun meine frage: wie krig ich die schraube da raus ohne unten den krümmer abzuschrauben?
vllt die schelle die das endtopf-rohr mit dem krümmer verbindet abschrauben und ein wenig biegen?
oder gibts ne ganz einfach lösung und ich war nur zu blind?
lg
tobi
lg
tobi
Kawasaki ZX10R - Bj. 2006 - 23000Km, 129kw, schneller... <- die Neue
die einfache Lösung ist die Flex. Was anderes gibt es nicht.
Die richtige Lösung ist ... alles abbauen.
- zzr6001
also wie der Zauberer schon sagt, ist die Flex die einzig richitge Lösung....
ich habe meinen auch erst abgenommen als ich die 4in1 anlage verbaut habe...leider besteht danach auch nicht mehr die möglichkeit, zum beispiel für wartung oder winterstillegung den ständer wieder drunter zu schieben...aber da gibt es bessere universal ständer....
- Sawakasi
hmm nach reiflicher überlegung hab mich mich dann doch entschieden ihn erstmal dranzulassen
bodenfreiheit müsste zunächst mal reichen... sollte der dennoch auf die erde kommen, denke ich dass auch die lenkerenden schleifen
muss es nach nem halben jahr noch nich übertreiben und jez wo alles nass und rutschig ist eh nicht
lg
tobi
lg
tobi
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
- sir lonn
kann sein das mir der gestrige abend noch in den knochen sitzt, aber ich kann mir nicht vorstellen, das der hauptständer die schräglagenfreiheit stört. müssten dann nicht erst mal die rasten kommplett weggeschliffen sein.
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
Die Kanten vom Hauptständer setzen in Kurven vor den Rasten auf. Definitv
aber sich doch geht das. Für Wartungsarbeiten wird der HH immer fix druntergebaut (aber nicht verschraubt)zzr6001 hat geschrieben:...leider besteht danach auch nicht mehr die möglichkeit, zum beispiel für wartung oder winterstillegung den ständer wieder drunter zu schieben...
- Sawakasi
wenn es um die Bodenfreiheit geht kann man ja auch zu ner Heckhöherlegeung greifen. Die verbaut sich auch besser.
Gruß Thomas
wollte ich erst auch machen LINK allein schon wegen der optik aaaaaber soweit ich weiß geht dabei die ABE flöten und das ist nicht unbedingt in meinem Sinne... Sollte es dann mal zu einem unfall kommen in den nicht nur ich verwickelt bin, steh ich da wenn die versicherung nicht zahlen will
- zzr6001
Dann liegt das sicherlich daran, das du einen anderen Krümmerweg hast als ich...ich kann meinen nicht mehr drunter setzten...und wie soll der auch halten ohne schrauben?????
- haertelthomas
- haertelthomas
- Freeeeze
Hmm das hab ich jetzt schon oft gehört aber nachdem bei mir erst das Knie aufsetzt bis es soweit ist lass ich das Ding aus praktischen Gründen doch dran
Der Hauptständer hat bei mir (ob mit oder ohne HH) noch nie aufgesetzt...
- Zub
Re: Hauptständer abbauen
Der Hauptständer:
Vor meiner Fahrt zum HBR (Heidbergring) 2009 hat mir Hoagie geraten, den Hauptständer zu entfernen.
So`n Quatsch dachte ich mir. Nach 2 Stunden HBR habe ich dann das erste mal aufgesetzt und ganz
schön erschrocken, zum Glück nicht`s passiert. Wenige Runden später schon wieder aufgesetzt.
Da hatte Hoagie Recht, das Ding muß runter.
Sauber demontieren war nicht angesagt da umständlich und zeitaufwendig. Also her mit der Flex.
Habe mir jetzt einen Montageständer zugelegt. So klappt das auch mit den Wartungen.
@Sawasaki: Mein Tip: Nimm dir ne Flex und wech damit. Pass nur auf daß dir die Flex nicht zu oft abrutscht.
Auf der linken Seite ist die Trennscheibe nah am Krümmer.
Bikergruß vom Zub
Bikergruß vom Zub
_________________________________________________
ZZR 600 E, Bj. 95, 24tkm, 1.Hand - das E steht für Elsbeth
Das mit dem abflexen ist nicht so der bringer,besser abbauen und weglegen.Bei bedarf zb schwingenausbau(da nutz der montageständer nix) einfach untergesteckt und einen bolzen durchgesteckt und die funktion des ständers ist wieder gegeben
Stimmt schon Kasi... aber das Problem was die meisten haben werden ist, dass der Krümmer auf der rechten Seite im Weg ist. Den kannste auch nicht mal eben wegbiegen oder wegdrücken. (zumindest beim E Modell).
Die einzige Chance die DU hast, ist den ganzen Krümmer abbauen (um den HS abzubauen).
Wenn man nicht gerade noch den Krümmer wechseln will, muss die Flex herhalten.
Ok..hab ne 4in1 da geht das super problemlos
Ich auch.. der Sammler bei meiner Anlage liegt genau rechts vor der Schraube. Nix mit rausziehen oder ähnlichem !
Flex oder Krümmer abbauen....
ALso kam die Flex - jetzt nutze ich den Hauptständer zwar noch für Räder abbauen - aber diese Konstruktion ist (weil der nur auf einer Seite mit der Schraube passt) etwas umständlich
Auf einer seite kann ich die schraube reinstecken..reicht mir inner garage zum werkeln wenns mit dem montageständer nicht geht.
