Höchstgeschwindigkeit Eurer ZZR600 gefragt!!!
bringt dein ZZR600 260km/h oder mehr?
Umfrage endete am 21.06.2006, 23:44
ja
8
35%
nein
15
65%
Abstimmungen insgesamt: 23
Mackasaki
Beitragvon Mackasaki » 28.01.2009, 21:49
Also es ist richtig, sie ist offen und hat auch noch nen K&N.
Ganz :happy2 bin ich auch nicht, mir ist schon klar, dass der Rahmen nix mit dem Topspeed zu tun hat, aber ich glaube nicht, dass es viele Schrauber gibt, die einen Rahmenumbau machen (2000km vor der großen Insp.) ohne die ausgebauten Teile zu prüfen...
Also bekommt Sie alles was sie braucht und sicher noch ´n bissel mehr :shock:
Habe heute nochmal getestet und nach einiger Zeit hatte ich sie auch im 6. auf 215km/h.
Könnte ja sein, dass sie nicht so gut eingefahren wurde. Hab sie erst seit ca. 8000km, da ich 1erneuling bin, habe ich die ersten Meter "schön sanft" gemacht, soweit mir das möglich war :badgrin:
Davor wurde sie von Frauen gefahren, die behaupten nie über 10000 gedreht zu haben :shock:
Beitragvon can2abi » 28.01.2009, 21:58
hatte auch k&N drinne, :?
seitdem ich wieder die einfache org. luffi drinne habe,
habe ich die volle leistung
und dann auch noch ne verjüngungskur bei @roadrunner dann isses ein e.mod geworden :lol:
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 29.01.2009, 08:18
Würde dir nach deinem Umbau auch empfehlen wieder auf Original zurück zu greifen.
Luftveränderungen die nicht richtig gemacht sind, nimmt die kleine einem Übel
gently
Beitragvon gently » 29.01.2009, 08:52
Muss man ja nicht, dafür gibt es nen Gangschaltung ;)
stw500
Beitragvon stw500 » 16.02.2009, 21:09
Tja, also ich komme auch eher an die 240 Tacho ran, als dass ich sie überflügele...meine ist Baujahr 1999...
Kawatomm
Beitragvon Kawatomm » 16.02.2009, 22:02
Also ich habe meine letzten Sommer mal auf der A2 HE-MD getestet und
sie lief bei knappen 14000 schon so 278 km/h auf nem original Tacho.
ZZR 600 E, Bj. 2005, 98PS mit aktuell 23950 km
einaml bis 280 km/h gefahren
Joker
Beitragvon Joker » 16.02.2009, 23:11
Das mit den verschiedenen Topspeeds ist bestimmt auch eine Frage des Baujahrs. Meine ist von 94 und ich bezweifle, dass ich die 240 erreichen werde. Die ist schon bei 230 bei knapp 14000 Touren.
Reicht die Originalleistung eigentlich für eine höhere Übersetzung aus? Wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass manche fast 40 km/h mehr erreichen...
ZZ-R 600, Bj. 94, 39.000 km
Freeeeze
Beitragvon Freeeeze » 17.02.2009, 00:12
Meine läuft 300 !!!! :badgrin: :badgrin: ;)
Beitragvon Asgard » 17.02.2009, 05:52
Ja Umdrehungen pro Minute. :D :D :D
Freeeeze
Beitragvon Freeeeze » 17.02.2009, 08:49
Nee wirklich, und das im 3. Gang, da hat der Düsenflieger über mir echt doof geguckt!!! :badgrin: :badgrin: ;)
Beitragvon can2abi » 17.02.2009, 23:38
eher die genauigkeit des tachos ;)
Cobsen
Re: Höchstgeschwindigkeit Eurer ZZR600 gefragt!!!
Beitragvon Cobsen » 01.02.2010, 10:59
Mein E Modell schaft mit Berg an Rückenwind und Heimweh laut Tacho 245 Km´h.
Sie ist aber auch noch auf 98 Ps gedrosselt.
ZZR 600E Bj 01/ 28000 Km
Beitragvon can2abi » 01.02.2010, 23:56
:shock: :shock: sagt mal !!!! gibt es diesen thread wirklich noch ???? :lol: :lol: :lol: :lol:
@mad , wäre gut gewesen, wenn einige threads beim umzug , verloren gegangen wären 8) 8) 8)
Beitragvon Mad-Dog » 02.02.2010, 08:21
:lol: :badgrin:
Ja, ich muß wohl echt mal ausmisten... Die "euer-" und "Rombo" Threads kommen dann aber in die Ruhmeshalle ;-)
Cutting-TM
Re:
Beitragvon Cutting-TM » 07.02.2010, 19:33
zzrler hat geschrieben:Richtig. Der Ram-Air Effekt tritt erst bei ca.200km/h auf. Erst dann ist die Strömungsgeschwindigkeit der Luft hoch genug um einen spürbaren Effekt zu erziehlen. Kommt auch etwas auf die Temperatur an. Ihr wisstja. Warme Luft enthällt weniger Sauerstoff. Die Beschleunigungswerte bleiben also gleich. Deswegen ist,denke ich das E-Modell auch etwas schneller in der Endgeschwindigkeit.
Gruß Michael
Mal eine Frage: Hat jede ZZR 600 E ein RAM-Air System?
ZZR 600 E Bj. 1993
Beitragvon Oppa » 08.02.2010, 00:32
ja, wenn sie nicht zum Streetfighter umgebaut wurden.
THOR
Beitragvon THOR » 09.02.2010, 00:57
Cobsen hat geschrieben:Hallo,
Hab auch 'nen E_Modell: So schnell trau ich mich aber nicht :oops:
Schöne Grüsse aus dem Bergischen Land ;)
Beitragvon Oppa » 09.02.2010, 20:22
Mein E Modell schaft mit Berg an Rückenwind und Heimweh laut Tacho 245 Km´h...
Dann lass Dir mal die Ventile einstellen. Laut Tacho sollte sie +/- 260 laufen, das sind dann die knapp 240 eingetragenen Kilometerchen. Kommt natürlich auch drauf an, wie Deine Pfunde verteilt sind und wie tief Du den Helm hinter die Verkleidung bringst. ;)
THOR hat geschrieben:...Hab auch 'nen E_Modell: So schnell trau ich mich aber nicht...
Nu untertreib mal nicht so gnadenlos! :badgrin:
Cutting-TM
Beitragvon Cutting-TM » 08.03.2010, 16:14
Also ich hab heute laut Tacho 200 geschafft, Drehzahl war bei 11000 u/min. Sollte doch eigentlich mehr als 200 sein oder?
ZZR 600 E Bj. 1993
Beitragvon Oppa » 08.03.2010, 16:54
hm, scheint aber zu passen. Ein kleiner Spielraum könnte noch der Schlupf am Hinterrad sein, der bei diesen Geschwindigkeiten immer vorhanden und im Winter eher größer ist, da Reifen und Fahrbahn durch die niedrigen Temperaturen nicht den Gripp aufbauen wie im Sommer.
Beitragvon TopfGold » 08.03.2010, 18:39
Sollte sie nicht gerade im Winter mehr Leistung haben, da ja mehr Sauerstoff zur Verfügung steht? Kalte Luft hat ja ein kleineres speziefisches Volumen. Und heute wars schon echt bittteteteterrr kalt.
haertelthomas
Motorrad Typ: Z1000SX
Beitragvon haertelthomas » 08.03.2010, 18:55
Meine läuft 232 GPS km/h. Bin aber auch nicht der Leichteste. Der Tacho lügt eh immer.
Gruß Thomas
Caspar
Beitragvon Caspar » 08.03.2010, 20:08
Ihr Raser ..... denkt mal an die Umwelt. ;)
zzrler
Forumsschlampe
Motorrad Typ: keins
Beitragvon zzrler » 08.03.2010, 20:22
:laughing7 :laughing8
Caspar hat geschrieben:Ihr Raser ..... denkt mal an die Umwelt. ;)
:lol: :lol:
lubo
Beitragvon lubo » 08.03.2010, 20:28
Wer schnell fährt ist schneller zu Hause und belastet so die Umwelt kürzer ;)
lubo
http://www.lubo2000.de
Zurück zu „Motor“
