Hallo Dennis,Du hast das alles vollkommen richtig erkannt. Die Welle mit dem kleinen Rändelrädchen ist drehbar und wird im Inneren gebremst, so dass beim "Einschalten" des Tempomats das Drehen des Gasgriffs nur etwas erschwärt wird, und er sich nicht von alleine schließt, selbst wenn ich die Hand vom Lenker nehme.
Hört sich im Prinzip einfach an, aber die Ausführung ist wesentlich aufwendiger, da der Gasgriff nicht 100%tig rund auf dem Lenker dreht. Darum musste ich die Welle so lagern, dass sie sich gegen eine Federkraft hochziehen läßt, dann heraus ziehen und auf dem großen Rändelrad am Griff ablegen. (geht aber im Betrieb total einfach, mache ich manchmal schon ohne darüber nachzudenken).
Ist in Worten ist die Funktonsweise sehr schwierig zu erklären. Vielleicht beim Harztreffen mal angucken und anfassen...
Eigentlich brauche ich daraus auch kein Geheimnis machen, denn selbst wenn ich den Leuten am Objekt detailliert das Prinzip erkläre, sind sie (bisher) nicht in der Lage (gewesen) das nachzubauen.
Mit dem TÜV gab es bei der ZZ keine Probleme mehr, da ich schon einige Jahre zuvor einen prinzipiell gleichen Tempomat (nur andere Befestigung) an meiner Guzzi eintragen ließ. Der damalige TÜV-Mann hat das alles sehr intensiv geprüft, mit kompletter Demontage und ewig langer Probefahrt. Die Abnahme des Tempomats an der Guzzi kostete damals über 200 Euronies. Bei der Kawa hatte ich mehrere Dinge gleichzeit mit abnehmen lassen, so dass die Begutachtung des Tempomats dann anteilig "nur" etwa 40 Euro gekostet hat.
Hallo Kuchen,Das Ding von Louis unterscheidet sich insofern ENTSCHEIDEND von meinem Tempomat, als dass der Gasgriff zugeht, sobald man beim Louis-Teil die Hand vom Griff nimmt.
Es ist also keine Tempomat, sondern nur eine zusätzliche Abstützung des aufzubringenden Drehmomentes (zum Öffenen des Gasgriffes) an der Daumenwurzel. Einige meiner Bekannten haben das Teil dran und sind davon begeistert. Wir verspotten das Ding allerdings auch gerne als Rentner-Rennkrücke
Mein Tempomat ist eigentlich auch kein echter Tempomat, da er nicht regelt, sondern nur festsetzt (allerdings frei beweglich). Soll heissen: Wenn ich bei z.B. 80 Sachen den Tempomat "einschalte", die Hand weg nehme und es kommt dann eine Steigung, wird's Mopped etwas langsamer. Oder ich müsste wieder zugreifen und etwas weiter aufdrehen. Ein echter Tempomat würde das selbstständig nachregeln, so dass die Geschwindigkeit unabhängig von äußeren Einflüssen konstant gehalten wird.
Naja, es soll ja auch nur zur Unterstützung und Entlastung des Handgelenkes dienen. Oder als Hilfe, wenn ich mal eben die Sonnenbrille absetze und in die Jackentasche stecke oderwährend der Fahrt irgendwelche Dinge mache, wo ich beide Hände zu brauche.
In jedem Fall ist's Nice-to have
Es grüßt alle ganz herzlich derguzzi-hans
