Kettensägenöl für Kette?
Schwab
Beitragvon Schwab » 28.06.2011, 20:34
Hi Community, hab mal ne Frage zu meinem Kettenöler. Kann ich als Öl auch Kettensägenöl verwenden? Das ist relativ dünnflüssig sollte für den Öler kein Problem sein 8)
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
Re: Kettensägenöl für Kette?
Beitragvon Zauberer » 28.06.2011, 20:47
war mir schon klar ...
Suche (die funktioniert wieder hervorragen)
Kettenöl
Beitragvon mib79 » 28.06.2011, 20:58
Kettensägeöl.....das wird bei benutzung aber richtig flüssig und ist zeitig weg...dein verbrauch wird dann echt hoch sein...bei meiner motorsäge ca. 100 ml in 2 stunden sägen...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Tommywoodstock
Beitragvon Tommywoodstock » 28.06.2011, 21:23
Hallo
Ich denke dass das meiste Öl beim Holzsägen am Holz bleibt und deswegen der Verbrauch in einer Kettensäge höher ist.
Ich hatte zwar noch nie nen Scottoiler aber man kann doch bestimmt die Viskosität ausgleichen in dem man die "Dosierung" am Scott verändert.
Gruß, Tommy
Schwab
Beitragvon Schwab » 28.06.2011, 21:50
Sorry Zauberer, ich habe das so verstanden das das noch nicht diskutiert wurde.
Das gute am Motorsägenöl ist halt das ich es in Mengen hier habe und es günstig ist.
Bj. 1995, >90.000km
Beitragvon Asgard » 28.06.2011, 22:38
Aus eigener Erfahrung: das funktioniert nicht. Ich hatte auch den Gedanken mit dem Kettensägenhaftöl. Aber das Zeug ist zu dickflüssig und läuft nicht durch die dünnen Schläuche.
Cyler
Beitragvon Cyler » 28.06.2011, 22:55
ich hab keinen vergleich wie dickflüssig kettensägenöl ist...aber hast du sonst mal mit dem gedanken gespielt getriebeöl zu nehmen?
Schwab
Beitragvon Schwab » 28.06.2011, 23:14
@ Asgard: Ich hatte das Öl vorhin in der Hand und ich fand es ziemlich dünnflüssig. Ich werde die Kette und den Behälter beobachten und gucken obs funktioniert.
@ Cyler: Das wurde mir auch schon gesagt aber wie gesagt ans Kettensägenöl komme ich gut ran ;)
Gruß Schwab und danke schonmal
Bj. 1995, >90.000km
nevar
Beitragvon nevar » 28.06.2011, 23:38
Ich versuche jetzt mal meine Aussage etwas "neutral" auszudrücken...
Stimmt, wenn ich mir Öl über die Hände kippe merk ich direkt ob es sich um ein 0w30 oder 10w40 handelt oder die Zwischengrössen. Riecht man ja auch wie sich die Konsistenz bei sehr kalten und sehr warmen Temperaturen verhält.
Glaubst du auch was du schreibst?
Ich könnte jetzt auch sagen das du einfach das für den Oiler zertifizierte Öl kaufen sollst, doch wäre dies nicht deine Frage gewesen. Die Antwort, sogar die richtige, auf deine Frage wurde bereits gegeben.
Michael
Beitragvon mib79 » 29.06.2011, 06:16
das mit kettensägeöl hat minimal mit dem holz zu tun...es schleudert nur schneller ab...mach mal ne säge an und lass sie so laufen..du wirst staunen wieviel öl da drauf geht...für deinen oiler würde ich oil nehmen was mehr haftet...sägekette nicht gleich kette bike...sägeketten oil soll auch nur schmieren und nicht so sehr haften...da es wärme ableiten soll (schutz der kette vor überhitzen) und es den schmutz abspült beim sägen , deshalb haftet es auch weniger ! würde es kleben bleiben wäre der schmutz alles an sägekette und würde diese beschädigen...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Schwab
Beitragvon Schwab » 29.06.2011, 17:08
Ich habe gestern mal was in den Behälter gekippt und es läuft durch! Die Kette ist also immer geölt.
Auf der Website des Ölers lese ich gerade das es sich um:"Teilsynthetisches Kettenhaftöl aus dem Hause Stihl" handelt.
Wenn ich das google ist dabei immer Öl für Kettensägen abgebildet, ich glaube auch kaum das Stihl für Motorräder Öl herstellt.
Auf dem Öl was ich verwende steht auch drauf hohe Haftbarkeit u.s.w...
Gruß Schwab
Bj. 1995, >90.000km
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Beitragvon kawasurfer » 23.09.2011, 00:07
mein öler ist ein cls 200. der wird vom hersteller mit kettensägenöl ausgeliefert.
meine kette ist damit seit ca. 20.000 km perfekt geölt und ich hab ca 400 ml in den jahren verbraucht.
D Modell 69.000 km und ASGARD
Zurück zu „Fahrwerk“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
