Wellendichtring hiner dem Ritzel
Moinsen,habe bei der Kawa (zzr 600 D-Model) ein Problem mit dem Wellendichtring hinter dem Ritzel,ist zwar gut für die Kettenschmierung aber unschön wenn Sie steht und anfängt zu markieren.Ich habe die befürchtung das der Ring mit einer Nut versehen ist und ich den nur tauschen kann wenn ich den Motor zerlege,oder giebt es eine möglichkeit den auch von aussen zu wechseln?Schonmal Danke für die Antworten und bis denni .
Re: Wellendichtring hiner dem Ritzel
Nachdem mein Bike gerate zerlegt ist wegen Pleullagerschaden kann ich dir sagen das der Motor raus muß damit du das Kurbelgehäuse trennen kannst. Der Wellendichtring läuft in einer Führung des oberen und unteren Gehäuseteils und wird nach dem Wechsel mit Dichtmasse bestrichen...die selbe Dichtmasse die das ganze Gehäuse abdichtet!
Die einzig vieleicht noch brauchbare Lösung wäre von ausen alles benibel zu säubern und Motordichtmase auf zu tragen. Sollte aber Hitzebeständig sein. Ein Versuch wärs wert, ansonsten bleibt nur der oben erwähnte riesen Akt!!
Mmh,habe ich mir fast gedacht aber gehofft das es noch eine andere möglichkeit giebt,wie zum beispiel einen Dichtring ohne diese wulst einzubauen und den alten so rauspuhlen,aber da komm ich wohl nicht drum rum den Motor zu zerlegen .Dichtmasse habe ich schon versucht gehabt .
Da es sich ja bei simmeringen um eine abdichtung drehender teile handelt funzt das nicht mit pampe
