Die neue ZZR die ich jetzt gekauft habe stand wohl irgendwann im Winter draußen und/oder wurde bei Salz gefahren. Auf dem Alu Gehäuse des Motors haben sich so weißliche Stellen gebildet. Wenn man mit der Hand rüberwischt hat man das Zeug an der Selbigen.
Es ist auch schon so ein bischen in das Alu eingefressen.
Habt ihr einen Tipp, wie ich das Zeug wieder runterkriege? Mit Wasser und Seife werde ich da wohl nichts. Vielleicht weiß einer ein altes Hausmittel?
vielen Dank
Korrision auf Motorgehäuse
- Kaja
- mirkomotorrad
Re: Korrision auf Motorgehäuse
Hatte das bei meiner zwar noch nicht, aber ich denke "Never Dull" (Polierwatte, gibt´s fast überall...Baumarkt, Kfz-Motorrad-Zubehörhandel) löst Dein Problem eventuell schon. Was gehen könnte ist "WD40" oder "Magic Wonder" von Carmaba.
ZX 600 E, Bj. 2001, 41 TKm
Warte mal, bis Toto das hier liest. Er hatte durch einen agressiven Reiniger ein ähnliches Problem. Und er hat es gelöst!
- haertelthomas
- Motorrad Typ: Z1000SX
oder du stellst das Möp toto hin und redest ihm ein es wäre seins,.....dann bekommst du es wie neu zurück
- Hamburger Jung
- Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Never Dull poliert, wenn ich mich nicht irre. Dann hat man überall glänzende Flecken aufm Motor
- ZZR-infiziert
Kaja, die Sorgen möcht ich haben auf welchem Papier steht eigentlich Putz-Zeug bei meinen Papieren steht überall Fahr-zeug
METAL FOREVER
ZX600D von 1990 71.000km
METAL FOREVER
Man Jürgen
Frauen sind nun mal so
Aber der Spruch war gut
Hallo Kaja.
Das weiße Zeug könnte Aluminiumoxid sein. Dieses bildet sich auf der Oberfläche von Aluminium vergleichbar mit Rost. Es bildet sich an der Oberfläche und schützt das blanke Aliminium darunter.
Dieses Zeug ist ziemlich resistent gegen normal übliche chemische Reiniger. Ein Reiniger, der diese Schicht entfernt, würde auch das Aluminium angreifen.
Leider bleibt dir nichts übrig als es so gut wie möglich mechanisch durch Schleifen zu entfernen. Leider wird dieser Effekt immer wieder auftreten, wenn die Teile nach dem Entfernen nicht versiegelt werden. (z.B. Klarlack oder Eloxieren oder spezielle Nanobeschichtung)
Wenn´s nicht so schlimm ist, würde ich damit leben und es von Zeit zu Zeit wieder entfernen.
@ZZR-infiziert: Wenn man nicht mal mehr weiss wie die Originalfarbe des eigenen Töffs ist, sollte man doch mal wieder putzen, richtig?
- Kaja
Danke für Eure Tipps. Ich habe auch schon von anderer Seite gehört, dass das Zeug mit normalen Reinigern nicht runter geht. Werde dann mal Ravens Tip ausprobieren
- toto
Ne leider hatte ich das Problem noch nicht fahre ja nur wenn die Sonne lacht .
toto
toto
- dadings
- Motorrad Typ: ZX600E '95
Aluminiumoxid ist das nicht, das hat man nämlich auf jeder Aluoberfläche. Im Grunde bildet sich dort wie bei Eisen Rost eben Aluoxid, durch die Oxidschicht die dann das Alu bedeckt und es vor weiterer Korrosion schützt, passiert dann aber nix mehr weiter. Den Effekt nennt man Passivierung. Ist übrigens bei rostfreiem Stahl das Gleiche, bei 13% Chromanteil bildet sich da auch ne Chromoxidschicht aus und schützt das Ganze vor weiterer Korrosion.
Das weiße sollte Al(OH3) sein, dann hilft nur rauspolieren/schleifen, konnte jetz nix finden wie man das chemisch behandeln könnte ...
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
