So habe mal die Verkleidung abgenommen und den Kabelbaum durch gemessen, scheint alles i.o. zusein.
die Bremszangen vorne sind hin, die Kolben haben sich fest gefressen, nehmen jetzt ein Bad im Bremsenreiniger.
Krümmer ist durch gerostet auch neu
Motor dreht sich.
Markus
Gefundene ZX600E
Re: Gefundene ZX600E
Bevor du die Bremsen überholst, schau erstmal in den Bietebereich.
Da rentiert sichs teilweise eher gute gebrauchte zu kaufen, als die komplett zu überholen.
Gleiches für den Krümmer.Evtl hast du auch n bissle mehr über dann kannst dir nen Edelstahlkrümmer zulegen.Da ist dann für immer Ruhe.
Ansonsten weiterhin viel Erfolg!
Mfg sponk
Mfg sponk
ZX 600E Bj. 93 mit 56.000km
- Bonnies Clyde
Hallo Wombad
Ich habe gerade gelesen, dass du wahrscheinlich den Abgastrackt auch "neu" brauchst.
Da hätte ich noch etwas im Keller einen Krümmer samt 2 Endtöpfen aus einer 98er auch habe ich noch eine TipTop Sitzbank von eben dieser Maschine über.
Bei Interesse melde dich einfach mal.
- RacingSusi
Ich wünsche Dir ganz viel Spaß bei Deinem Projekt Markus
... und schön, daß Du es dokumentieren willst
ZZR 600 E, Bj. 1995, 49500km
100 PS (-2 für die Versicherungen)
Menschen können sich nicht auf den Wind legen
Menschen brauchen ein Motorrad um zu fliegen
ADLER LEGEN SICH AUCH AUF DEN WIND
Und das beste was dir zu deinem Projekt passieren konnte, war dieses Forum zu finden.
Ich wünsche dir viel Spaß übern Winter.
Ein passendes Forum zufinden in dem auch was geschrieben wird war nicht so einfach.
So die ersten Ersatzteile sind Unterwegs und begonnen wird mit der Gabel.
Ich werde alle Schritte fotografieren um so den fortgang zu dokumentieren.
Markus
Markus
also erstmal herzlich willkommen
hab das selbe letztes jahr durch gehabt siehe hier http://www.zzr-600.org/viewtopic.php?f=33&t=9110
die gute läuft bis auf ein klackern prima.... hatte aber auch nur 3000km auf der uhr
hab mir dieses jahr noch ne zzr geholt(8000km), aber das e modell, habe sie heute zum ersten mal schnurren gehört
war zum teil demontiert und ich habe sie bis auf den motor komplett zerlegt. verkleidung war ziemlich mit genommen,leider
gutes gelingen dir beim projekt, und höre auf den rat, lieber gut gebraucht günstig kaufen im forum oder ebay, als aufwendig wiederherstellen.
grüße kalli
grüße kalli
Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet! Alles voller Öl! Alle Fische TOD!
Ich denke nicht das es soviel wird, aber abwarten. Gestern sind die ersten Teile gekommen und ich werde mit der Gabel beginnen.
Das größte Problem werden die Schrauebn sein die sind alle so fest gegammelt das ich tgl. WG 40 einsetzte.
Markus
Markus
Solange du es mir WD40 noch hinbekommst geht das doch!
