Befestigung unterer Schlauch am Luftfilterkasten
serverfreak1982
Beitragvon serverfreak1982 » 27.04.2013, 15:26
ich habe mich endlich dazu aufraffen können die Zündkerzen zu wechseln, aber jetzt beim Zusammenbau habe ich den unteren Schlauch am Luftfilterkasten (der mit dem kleinen Behälter) "in der Hand gehabt."
Das Schlauchende unterhalb des Behälters ist mit einem Stopfen in rechteckiger Form verschlossen, kann also nirgends angeschlossen werden.
Wo befestige ich den Schlauch oder hängt der einfach lose da rum?
Patrick
P.S.: Welche Funktion hat der Schlauch :?:
Harzi
Re: Befestigung unterer Schlauch am Luftfilterkasten
Beitragvon Harzi » 27.04.2013, 16:14
Der Schlauch dient dazu das wenn dein Mopped mal Öl in den Luftfilterkasten pumpt (zb durch zu hohen Ölstand), es sich da ansammelt und man es ablassen kann. Grossartig befestigt war der nicht.
Its just another Way to Die
zwille
Beitragvon zwille » 27.04.2013, 16:58
Harzi hat geschrieben:Grossartig befestigt war der nicht.
Völlig richtig, einfach irgendwo zwischenquetschen, wo er nicht stört beim reinfriemeln des Ram-Air-Krams.
serverfreak1982
Beitragvon serverfreak1982 » 27.04.2013, 20:23
Vielen Dank.
Ist es also normal wenn es im Luftfilter etwas ölig ist?
Beitragvon Zauberer » 28.04.2013, 12:38
serverfreak1982 hat geschrieben: Ist es also normal wenn es im Luftfilter etwas ölig ist?
etwas ist okay. Die Luftfiltermatte ist ja auch eingeölt.
Es sollte aber keine Ölreste dort stehen.
cons1985
Beitragvon cons1985 » 12.09.2013, 18:07
...der untere Schlauch: Ist das nicht eher die Entlüftung/Unterdruckausgleich für Ölkreislauf?
Grüße cons1985
Beitragvon Zauberer » 12.09.2013, 22:02
cons1985 hat geschrieben:...der untere Schlauch: Ist das nicht eher die Entlüftung/Unterdruckausgleich für Ölkreislauf?
unten und oben ist doch immer nur die Sichtweise des Betrachters. :lol:
Oben ist, wenn ich den Tank runter nehme und auf den Kasten gucke. Da geht oben mittig ein dicker Schlauch ab bis runter auf den Motorblock, dort mit einer Klammer befestigt. Der ist für die Motorentlüftung.
Unten hinten links am Luftfilterkasten ist der Überlauf vom Kasten für Restöl.
Zurück zu „Schrauberecke“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
