Kann mir kurz jemand sagen mit welchem Anzugsdrehmoment die Auspuffkrümmer am Zylinderkopf angezogen werden?
Finde ich nicht in meimem Bucheli.
Anzugsdrehmoment Auspuffkrümmer
- Peter48
LG Peter
Re: Anzugsdrehmoment Auspuffkrümmer
Hey,
ich habe eben 2 Bücher mir abgeschaut, ohne spaß in beiden konnte ich nichts finden.
Bei den Tausch bei mir habe ich so fest gezogen das ich der Überzeugung war das es DICHTET.
Ich habe damit keine Probleme, würde sagen dass es um die 15-20N sein sollte...
Bin mal auf die Nesten Antworten gespannt
Biker26 hat geschrieben:...... würde sagen dass es um die 15-20N sein sollte...
Gut geschätzt!!!
Laut Buch sind alle Schrauben/Muttern welche nicht extra aufgefürt sind mit bestimmten Drehmomenten anzuziehen.
Bei M8 sind es 14-19Nm
Aber etwas gefühl beim anziehen kann nicht schaden.
- gzippo
rate.mal hat geschrieben:Biker26 hat geschrieben:...... würde sagen dass es um die 15-20N sein sollte...
Gut geschätzt!!!
Stimmt 14-19Nm laut Handbuch.
Musst sehen ob es dann dicht wird, wenn nicht dann zieh sie fester bis es dicht wird.
Mit Gefühl aber! Musste ich bei mir auch machen.
Gruß Guido!
