Hallo, ich möchte die Vergaserbatterie ,für die Rennstrecke, offen fahren.
weiß jemand von euch wie ich die Bedüsung wählen muss, damit der Motor sauber durchzieht.
danke im voraus!!
Bedüsung der Vergaser bei offenen Luftfilter!
Re: Bedüsung der Vergaser bei offenen Luftfilter!
Hat meines wissens nach noch niemand hier gemacht solch eine nummer
Ich denke du weisst was da auf dich zukommt.......wenn du es hinkriegst weisst du hinterher jedenfalls wie man vergaser zerlegt und wie man am schnellsten die kerzen ausbaut,dies wirst du machen bis zum umfallen.
Ich würde auch überlegen ob ich die hauptdüsen nicht aufreibe was die geldbörse sehr schonen wird denn immermal gerade einen vierersatz düsen zu kaufen um zu erkennen das die immer noch zu klein sind bzw umgekehrt geht echt ins geld.....die anderen wirste eh kaufen müssen da das bei denen nicht geht mit dem aufreiben.
Viel erfolg und keinen nervenzusammenbruch
- zwille
Fränkie hat geschrieben:Hallo, ich möchte die Vergaserbatterie ,für die Rennstrecke, offen fahren.
Moin.
Was meinst du denn mit "offen"? Offene Trichter ohne Airbox? No-Name-Pilzluftfilter? K&N-Pilze? K&N-Luftfiltermatte für die originale Airbox?
Es gibt ja ein Düsen-Set von Dynojet, aber das scheint auch nicht so recht zu funktionieren, wie dieser Thread beschreibt.
Oder gibt es da mittlerweile andere Erfahrungen? Vor allem auch bzgl. der Frage, welcher 4-in-1-Endschalldämpfer sich mit K&N und anderen Düsen verträgt?
Zwille,wenns man richtig macht kommen da trichter rauf und höchstens noch siebe
Auspuff muss natürlich in die vergaserabstimmung einfliessen was es nicht einfacher macht.
Ich bin mir nicht sicher aber den Dynokit hat auch "nur" einer hier zum laufen bekommen...hat er jedenfalls gesagt ...alle anderen haben das zeug irgendwann voll angenervt inne tonne gekloppt.
Gerade die zzr wie schon tausendmal geschrieben reagiert äussert zickig auf solche eingriffe.....also wer langeweile hat und ein bischen kleingeld versenken will soll sich daran begeben.
Man sieht übrigens schon daran wie die sache gelagert ist wenn ihr daran denkt wie sich das D und E modell verhält wenn man nur den serienluffi gegen einen K+N tauschfilter tauscht....emodell löppt (so naja)dmodell geht garnicht mit K+N keine vernünftige gasannahme und das obligatorische loch wird zum megakrater.
- Motorrad Typ: ZZR 600 E, MuZ 660 Skorpion
habe bei meiner ZZR-E die K&N Tauschfilter vor über einem Jahr eingebaut - läuft gut - kein Unterschied zum orginalen Filter - doch brauche keinen Filter mehr kaufen
Wenn du es vernünftig machen willst, kauf dir einen Lambda Tester.
So, dann wollte ich euch mal auf den neustebn Stand bringen.
-mit offenen Luftfilter meinte ich komplette offen , habe nur grossräumig um die Ansaug"Trötten " einfeines Gitter.
Habe es mit 145 Hauptdüsen ausprobiert,Standard bei mir waren 142 er drin.
Die funktionieren naja , aber besser als zuvor.
Mein Laqmdatester zeigte aber ein zu niedrigen Wert an - also noch zu mager.
Die Standgasdüsen habe ich Original belassen und das scheint gut zu funktiomieren. Kein Problem beim Anlassen und in der Kalt sowie Warmlaufphase.
-habe mich hochprobiert und bin letzendlich bei einer 148 Hauptdüse angekommen .Dort sich der Lamdawert ganz gut aus, immer noch ein tick zu mager. Kerzenbild passt auch !
werde erstmal so auf der Rennstrecke fahren evtl. noch weiter aufdüsen.
Sprich spontan an und zieht gut hoch. Jedoch geht ab 10000 U/min nicht mehr viel.
Habe hier im Forum gelesen dass das evtl. an den Schwimmerstand liegen soll. Ich hoffe ein nicht zu blöde Fragen wie stelle ich den Schwimmerstand ein? Der Schwimmer wird nur an den Metallstäbchen fixiert und dann die Nadel eingehängt , muß da die Aufnahme verbogen werden oder wie läuft das ??
Bis dahin und für jeden link, wink oder Ratschlag bin ich dankbar !!!!
Fränkie hat geschrieben: .. wie stelle ich den Schwimmerstand ein? Der Schwimmer wird nur an den Metallstäbchen fixiert und dann die Nadel eingehängt , muß da die Aufnahme verbogen werden oder wie läuft das ??
ganz genau so läuft das. Verbiegen.
So ein Motorrad hat nicht umsonst einen luftfilter... Was bringt das ?
Dadurch dass du aufs Ramair verzichtest, verlierst du auch wieder leistung
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
