ich hab heute wieder ein wenig gebastelt....
Das Paket mit den bestellten LED-Streifen ist angekommen. Als ich es gesehen hab bin ich sofort in die Garage, um zum einen die LEDs an der Bordspannung zu testen:
https://www.dropbox.com/s/of7p742oxt1b1np/2014-06-11%2020.50.06.jpg
https://www.dropbox.com/s/hc9kiuc561hnsmd/2014-06-11%2020.50.20.jpg
https://www.dropbox.com/s/o3sdfz4suttyzqc/2014-06-11%2020.50.31.jpg
Und zum anderen, um ein "Vorher"-Foto zu schießen:
https://www.dropbox.com/s/r3yr1wemcujll ... .31.27.jpg
Das andere Foto, was man in meiner Dropbox findet, welches ähnlich aussieht, zeigt den Zustand, wie er etwa 500ms später eintreten würde.... Die Lampe an der Tankanzeige flackerte nämlich.
Nachdem die originalen Halogenbirnen nacheinander durchgebrannt sind, habe ich LEDs mit W5W Sockel bestellt und verbaut. Bei meiner XJ 600 S damals funktionierte das super, da hatte ich also positive Erfahrung gesammelt:
https://www.dropbox.com/s/tbaxbe6dc88cw0e/DSCI0037.JPG
Damals konnte ich auch blaue LEDs verwenden, was mir erstmal gut gefallen hat. (Im dunklen dann ist aufgefallen, dass "blaues Licht" doch irgendwie "dunkel" ist....
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Zu allererst wollte ich dann schön helle, weiße LEDs im Tacho haben, sodass der gesamte Tacho schön weiß leuchtet. Nachdem ich die LEDs dann drin hatte, ist mir nach erneutem Ausbau der Tachoelemente aufgefallen, dass die Scheiben eine orangene Schicht einlaminiert haben, sodass sie immer orange leuchten.
Aus diesem Grund, und weil ich nicht in der Lage bin, die Scheiben zu demontieren (selbst mit Anleitung) UND weil neue Scheiben sowieso zu teuer wären...... Und weil ich mich nicht bei dem Design entscheiden könnte und meine Entscheidung auf jeden Fall bereuen würde............. habe ich einfach orangene LED Streifen bestellt, hauptsache Beleuchtung wieder hergestellt....
Wo ich gerade zeigen wollte, wie die Streifen verlegt wurden, fällt mir auf, dass ich Depp lediglich vom Testen Bilder gemacht habe, also Blende drauf und Batterie an die Kabel..
Ich nehme die Blende noch eben ab um ein Foto zu schießen......
Hier also Fotos von den LED-Streifen. Es sind insgesamt 4 Stück: 2 "unten", zwei "oben" verlegt. einer Jeweils mit dem Ende im Bereich der Tankanzeige, einer im Bereich der Wassertemperaturanzeige. Erkennt man leider mies wegen der verbauten Instrumente... Sorry dafür
![Doubt :doubt:](./images/smilies/doubt.gif)
- https://www.dropbox.com/s/ebx1zkwlfjpmu3e/2014-06-12%2000.09.45.jpg
- https://www.dropbox.com/s/gj0h4cbmzajjwb4/2014-06-12%2000.09.51.jpg
- https://www.dropbox.com/s/m6r6wvixwbk13h0/2014-06-12%2000.10.01.jpg
- https://www.dropbox.com/s/keexzovw3fjn4re/2014-06-12%2000.10.09.jpg
- https://www.dropbox.com/s/q4l8emmlfhi3udn/2014-06-12%2000.10.15.jpg
- https://www.dropbox.com/s/76rz3eh5zxxyvh8/2014-06-12%2000.10.22.jpg
Die Kabel habe ich folgendermaßen verbunden. Die alten LEDs, welche ich ursprünglich als Ersatz besorgt hatte, waren ja eh Schrott, also habe ich mal versucht, das Gehäuse zu demontieren. Und siehe da, es geht (leider) erstaunlich einfach:
- https://www.dropbox.com/s/ymrcqkj5dsyogf8/2014-06-11%2023.21.54.jpg
- https://www.dropbox.com/s/nuq5gf2ao84qmzo/2014-06-11%2023.22.06.jpg
- https://www.dropbox.com/s/zs7mfp9xdl68u5k/2014-06-11%2023.22.17.jpg
- https://www.dropbox.com/s/sssfwcw2efk0mnr/2014-06-11%2023.22.27.jpg
Durch die Löcher habe ich dann einfach die Kabel der LED Streifen gezogen, auf Länge geschnitten, abisoliert. Dann die Kabelenden um das Kunststoffdingen herumbiegen und in den Gummistecker der Lampenfassung reinstecken (dabei auf + und - achten). Fertig. Dadurch bleibt das Gehäuse dicht, bei eventuellem Spritzwasser (unwahrscheinlich), und gegen Ungeziefer(wahrscheinlicher)!
So sieht das ganze dann fertig und im dunklen aus:
![Bild](http://i.imgur.com/OvvVA6Hl.jpg)
Das ganze dann noch einmal über den Fahrzeugkabelbaum getestet, da ich Sorge hatte, dass die dünnen Kabel eventuell nicht richtig von der Gummibuchse erfasst werden:
https://www.dropbox.com/s/dxh6husibq5n9 ... .47.08.jpg
Vielen Dank an Keki für das erstellen des farbigen Schaltplans! Und an Zauberer für das Hochladen auf der Homepage! Die Links in dem Beitrag (Link) sind leider alle tot, jedenfalls alle jene bis zum Beitrag von Zauberer, dass der Schaltplan auf seiner HP ist. (Vielleicht einen Hinweis in den allerersten Beitrag editieren!?)
