Fug zuckt/knallt im 1.Gang
Re: Fug zuckt/knallt im 1.Gang
jo, die seite hab ich mir auch schon angeschaut, danke
Kawa ZZR 600 E
Baujahr: 1993
KM: 80238
Baujahr: 1993
KM: 80238
Yogi58 hat geschrieben:Schau dir mal die Webseite an: http://www.zzr-600.com/getriebe_allg.html
Was für Fragen und Tips bleiben nach der Seite noch offen?
Und nein, den ersten Gang wirst du nicht im eingebauten Zustand kontrollieren können.
Oje, mit Tipps und Tricks kommst Du da nicht weiter. Getriebe reparieren gehört zur hohen Kunst und da sollte man ganz genau wissen , was man tut.
Da ist es, so unwahrscheinlich das jetzt klingen mag, einfacher einen gebrachten guten Motor zu kaufen und den komplett zu wechseln.
Denn auch für die Reparatur des Getriebes muss der Motor raus.
- Yogi58
Wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, ist die Ursache noch nicht gefunden. Bevor man das ganze bike zerlegt oder einen gebrauchten Motor sucht, sollte man erstmal alle anderen möglichen Ursachen ausschließen. Bei einem Getriebeschaden (1.Gang) würde ich ein permanentes Geräusch erwarten oder ein blockieren des Getriebes. Kannst Du Kette/Ritzel als Ursache endgültig ausschließen? Wie siehts mit dem Getriebeausgangslager aus? Stell das Mopped auf den Hauptständer, Leerlauf rein und dreh das Hinterrad per Hand. Und dann horch/fühl mal, was sich vorne am Zahnrad tut.
- Ace007
- Motorrad Typ: BMW R1150RT
Und versuch mal im aufgebockten Zustand (Hauptständer oder Montageständer) die Gänge durchzuschalten (bis in den 6ten Gang beschleunigen, aber nicht jeden Gang voll ausdrehen!!!), dann hörst du ob es ohne Last auch knallt oder nicht.
werd ich alles mal versuchen.
Am Freitag kommt eine neue Kette/Ritzel rein.
Das mit dem Durchschalten werd ich mal ausprobieren. Ich melde mich so schnell wie möglich wieder
Kawa ZZR 600 E
Baujahr: 1993
KM: 80238
Baujahr: 1993
KM: 80238
- Yogi58
Bevor die "unter Umständen" sehr teure Ursache (Getriebe/Austauschmotor + Arbeitszeit) nicht gefunden ist, solltest du kein Geld (neuer Kettensatz) ins Mopped stecken! Sonst hast du evtl. einen wirtschaftlichen Totalschaden (Zeitwert der ZZR, Bj. 93, 80.000km) mit nagelneuem Kettensatz! Um Verkleidung, Kühler, Auspuff abzubauen. Motor ausbauen, reparieren/tauschen und dann wieder alles zusammenzubauen braucht man Platz, das richtige Werkzeug und Fachwissen. Das ist nix zum basteln. Also müßte das Ding in die Werkstatt - und für die XxxL-Rechnung kriegt man schon ein anderes Mopped.
? Mal zur Fachwerkstatt fahren und beraten lassen.
hast eig recht. Kette ist jetzt aber schon gekauft. Für das Geld bekomm ich eh noch kein Neues Moped. ;D
Aber hast recht, mehr macht im Moment kaum sinn.
Werd mal zu einer Werkstatt in meiner nähe fahren und den mal fragen, ob der mir was sagen kann.
Kawa ZZR 600 E
Baujahr: 1993
KM: 80238
Baujahr: 1993
KM: 80238
- Driver
Wen du aus meiner nähe wärst.
Hättest du ein Problem weniger.
Werkstatt ist da das wissen und die Werkzeuge
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
Bj.+ Zulassungsjahr. 2000.
- tachmmann
@Yogi58
Naja das mit dem Fachwissen ist Ansichtssache ich bin selber bei den Motor zu tauschen, alten kaputt repariert, und das Fachwissen zu bestimmten Sachen hab ich mir von hier geholt. Ventile einstellen habe ich mir quasi mit Anleitung von hier selber beigebracht. Gut die Kosten und Zeitaufwand ist wieder die andere Sache, hab bis jetzt für Motor, Flüssigkeiten, kleinzeug usw. an die 400-500€ investiert und mitte Januar etwa angefangen. Und die ZZR lohnt sich auch nicht mehr zur Werkstatt zu bringen bei solchen großen Sachen meiner Meinung nach.
Bj: 98
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
km: ca. 48000
Leistung: 98PS
- Driver
Gut sich selbst anzueignen und es gelernt zu haben sind schon Unterschiede, was aber nicht heißt das es schlecht ist.
Es gibt so manche ungelernte die haben es besser drauf als so mancher gelernter[emoji6] .
Ich hatte damals bei meiner D. den kompletten Motor zerlegt und überholt.
Die Läuft immer noch und der jetzige Besitzer fährt sie immer noch und ist sehr zufrieden mit ihr.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
Wie ist denn das jetzt gemeint? Du willst damit sagen, dass Du gar kein Motorradmechaniker bist? Vermute ich, denn sonst wäre es ja nicht besonders erwähnenswert, dass ein komplett überholter Motor noch läuft.Driver hat geschrieben:Es gibt so manche ungelernte die haben es besser drauf als so mancher gelernter[emoji6] .
Hast Du nicht Harzi, der übrigens ein sehr guter und gelernter Zweiradmechaniker ist, als der von halbherzigen Instansetzungen abriet,so etwas erzählt?
Driver hat geschrieben:Wie lange hast du schon ausgelernt????
bzw. Seit wan bist du geselle???
Nur aus reiner Neugier.
Weil zum Notfall hätte ich es auch so gemacht,weil diese schraube hält an dieser Stelle nur die ölwanne.
Nicht so wie die anderen wo noch das Gehäuse mit zusammen hällt.
Und PS: habe auch mechaniker gelernt und kann auf fast 20 Jahre berufspraxis zurückgreifen.
- Driver
War klar das es so aufgefasst wird von dir.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
Wieso? Weil ich sehr schwer von Begriff bin, oder sehr genau lese?Driver hat geschrieben:War klar das es so aufgefasst wird von dir.
Ich habe gerade gefragt, wie man es auffassen soll, wie es von Dir gemeint ist. Das ist keine Behauptung, sondern eine Frage zum besserem Verständnis deines Posts
Bist Du jetzt ein Zweiradmechaniker oder nicht?
- Driver
Lass es gut sein.
Habe keine Lust mit dir zu diskutieren.
Habe auch keine zeit für sowas.
Repariere gerade einen V6 motor.
Da brauche ich meine Gedanken für was wichtigeres.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
Also nein.
Aber Du hast recht.Das gehört natürlich alles hier gar nicht her und so warten wir mal ab, was denn bei der Fehlersuche des knallendem 1. Gang so als Ergebnis herauskommt.
- Driver
Ja das würde mich auch interessieren.
Habe da auch noch die eine oder andere idee.
Und natürlich muss ich dir recht geben, habe es etwas unverständlich rüber gebracht.
Habe nicht gemeint das er ein schlechter mechaniker ist.
Das ist mir fern das zu behaupten.
Wollte nur wissen wie lange er den Beruf schon macht.
Wen es falsch rüber gekommen ist dan Sorry [emoji17] [emoji17] [emoji17]
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
ZZR600E-Bj.2000
Candy Persimon Red
9600 km.
- Yogi58
turf1992 hat geschrieben:Aber hast recht, mehr macht im Moment kaum sinn. Werd mal zu einer Werkstatt in meiner nähe fahren und den mal fragen, ob der mir was sagen kann.
Gibt's was Neues?
