Spannung bricht ein wenn der Lüfter anspringen soll
- Motorrad Typ: ZZR 600 D
Hallo Zusammen. Ich habe folgendes Problem: Wenn das Kühlwasser heiß genug ist und eigentlich der Lüfter anspringen soll, bricht die ganze Spannung zusammen und dann geht sogar der Motor aus. Wenn alles wieder abgekühlt ist, springt sie wieder sauber an. Ich dachte es ist der Lüfter, aber der läuft wenn ich 12V direkt anschließe einwandfrei. Der Temperaturfühler kann es ja auch nicht sein, sonst würde ja einfach nichts passieren außer das der Motor zu heiß wird, oder ? Kann es der Kühlerlüfterschalter sein ? Und wo finde ich den ? Kann es auch der Spannungsregler sein? Bin ein bisschen ratlos im Moment und dankbar für jede Antwort !
Re: Spannung bricht ein wenn der Lüfter anspringen soll
Hört sich für mich so an als hättest ein durchgescheuertes Kabel wo dann auf Masse liegt.
Nach dem Thermostat (Kabel zum Lüfter) natürlich da es ja nur passiert wenn der Lüfter an gehen sollte
Das Kabel verschwindet nach kurzer Zeit im Kabelbaum. Deswegen habe ich danach gefragt wo der Schalter sitzt...... Am Schalter soll laut Schaltplan ein blaues und ein weissblaues Kabel angeschlossen sein. Bis jetzt leider noch nicht gefunden
Der Schalter sitzt in Fahrtrichtung links am Rand hinten am Wasserkühler.
Steht aber auch alles in der Beschreibung
Danke. Habe den Schaltergefunden und überbrückt. Lüfter läuft..... kann der Schalter an sich einen Masseschluss haben oder kann ein defekter Spannungsregler so ein Phänomen erzeugen ? Vielleicht habe ich den Fehler ja auch schon weggespielt
Also mal grob zusammengefasst: Die Kiste geht aus wenn sie eine gewisse Zeit lang gelaufen ist.
Woher willst du jetzt wissen, dass es etwas mit dem Kühler zu tun hat ? Hast du die Temperatur durchgehend gemessen ? Wenn da ein kabel auf Masse liegen sollte schmort es meistens entweder direkt durch oder die Sicherung brennt durch.
Wenn die Spannung einbricht würde ich an deiner Stelle zuerst die Batteriespannung (Motor aus) und die Ladespannung an der Batterie (motor an) messen und hier die Werte reinschreiben.
- Karstenb
Ich würde mal auf die Lima tippen..
Hatte es bei einem Pkw.. sauber 13,2v geladen ohne große Verbraucher. Sobald einiges dazu kam, brach die Lima zusammen. Wäre mal ein Versuch dort zu prüfen...
Gruß aus NF Karsten
Gruß aus NF Karsten
ZZR600E Streetfighter
VN1500 CLASSIC 100% original
Zxr750
Normal kann Jeder...
Zxr750
Habe jetzt mal die Lima gemessen und sie scheint kaputt zu sein. An der Batterie kommt keine Ladespannung mehr an Mal schauen wie sie aussieht.
- can2abi
Wie hast du lima gemessen????
D model und Regler ist ein Thema für sich,
gefahren , bissl geheizt und möp ging aus,,, rechts rangefahren, 5 minuten gewartet und ging wieder los
probier den regler aus, @Zauberer hat immer welche und früher oder später wirst du es sowieso brauchen.
schau dir auch den stecker am regler an
