Einige kennen sie evt. schon aus den anderen ( sozialen ) Medien. ZZR 1200 Spiegel ( originale oder Nachbau ist egal ) sind eine gute Alternative zu den originalen ZZR 600 Spiegel.Ich selbst habe ZZR 1200 Nachbauspiegel verbaut. Sie bringen ca 7-8 cm in der Breite mehr. Also pro Seite ca 4 cm mehr Spiegel und somit mehr Sicht. Ich habe sie bereits wie einige andere auch dran und bin begeistert. Umbautechnisch ist nicht all zu viel zu ändern. Ich mache die Tage noch eine detaillierte Beschreibung. Noch ein netter Nebeneffekt ist, dass die Spiegel über ein Kugelgelenk und ein zweites Gelenk verfügen. Somit einstellen, anklappen, wieder ausklappen und sie sind direkt eingestellt. Geht beim D als auch E Modell. Der Link zu den bei mir verbauten Spiegel:
http://www.ebay.de/itm/331781398159?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Neue Spiegel die mehr Sicht verschaffen
Re: Neue Spiegel die mehr Sicht verschaffen
das schaut ja gut aus - und wär ja cool wenn es mit ein wenig Basteln so etwas merhr Rücksicht bringt
mit deinem Link stimmt aber was nicht, der führt zu Spiegeln der ZXR1200
lt, deiner Beshreibung hast du aber Spiegel für ne ZZR1200 genommen
oder sind die Spiegel von ZXR1200 und ZZR1200 baugleich?
dann hab ich nix gesagt
- korn21de
Link stimmt die sind Baugleich
Okay
dann bin ich mal auf deinen Umbau-Bericht gespannt
Ist halt wie bei vielem "Geschmack und nutzen daraus", muss jeder für sich entscheiden.
Mir selbst gefällt die Optik nicht (baut für mich irgendwie Optisch zu breit zum Moped) deshalb lass ich meine original.
Das kommt immer drauf an, ich zum Beispiel habe einen Superbike bzw "Streetbar"-Lenker drauf, der an sich schon deutlich breiter ist als der originale Stummellenker.
Eigentlich nur deshalb und weil ich schon länger auf der suche nach anderen Spiegeln bin habe ich auch auf die gleichen Spiegel wie Björn umgebaut.
Hab leider grad nur dieses Bild zur Hand.
Montage war wirklich relativ einfach, hat bei mir insgesamt etwas über eine Stunde gedauert.
ZZR 600 E
BJ 1994 / EZ 1995
Stand 09/2016: 38.000km
Spiegler Superbikelenkerumbau
BJ 1994 / EZ 1995
- schnorpser
- Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
sind die Spiegel nur an der Verkleidung befestigt oder auch noch am Geweih/Verkleidungshalter?
Und, schließt die Gummitülle der neuen Spiegel sauber mit der Verkleidung ab oder sind da Anpassungen nötig?
Vielen Dank & viele Grüße,
Norbert
Norbert
- korn21de
mit dem Geweih verbunden. Ja sieht gut und sauber aus
- schnorpser
OK, habe Dein Tutorium gelesen viewtopic.php?f=37&t=13691
Dort wird der Spiegel per Mutter fest mit der Kanzel verbunden. Ich nehme an, die Befestigung am Geweih wird zusätzlich per Mutter realisiert? Oder hast Du da eine andere Art der Befestigung gewählt?
Fragende Grüße,
Norbert
korn21de hat geschrieben: mit dem Geweih verbunden. Ja sieht gut und sauber aus
Fragende Grüße,
Norbert
- schnorpser
OK, vielen Dank für die Infos. Neue Spiegel sind bestellt
Viele Grüße,
Norbert
Viele Grüße,
Norbert
- schnorpser
habe meiner Zette nun auch das Spiegel-Upgrade verpasst.
Entgegen dem Tutorium, habe ich es folgendermaßen gelöst:
#1
Der Schraube (auch M5x25) habe ich auf der Rückseite des Spiegel-Flansches eine Distanzhülse aufgezogen, um den Spiegel in der Verkleidung zu positionieren.
Distanzhülse: 10 x 5,5 x 6 mm (Außendurchmesser x Innendurchmesser x Länge)
#2
Der Spiegel-Flansch (grüner Bereich) drückt beim festziehen der Muttern gegen den Absatz der Verkleidung (blauer Bereich.
Deshalb habe ich bei der unteren Distanzhülse noch 2x U-Scheibe zwischen Spiegel-Flansch und Distanzhülse gelegt (blaue Markierung).
#3
Fertig
Viele Grüße,
Norbert
PS: Ja, die Lackqualität an meiner Zette ist schlecht, suche schon eine neue Verkleidung, welche dann neu lackiert werden soll.
#1
#2
#3
Fertig
Viele Grüße,
Norbert
- JediKnight
Also ich habe das so gelöst:
Spiegel so eingestellt, dass er den Verkehr direkt hinter mir zeigt. Dazu ein kleiner Zusatzspiegel, der den Bereich schräg hinter mir zeigt.
Hatte mehrfach Autos übersehen, die da im toten Winkel fuhren.
Grüße
JediKnight
Grüße
JediKnight
