Motorschaden Motorschäden Ursache Häufigkeit Muster
Re: Motorschaden Motorschäden Ursache Häufigkeit Muster
Beitragvon Scaz0r » 22.02.2015, 17:56
Ich könnte mir vorstellen, dass Kawasaki selbst dir dazu eine Info geben könnte. :-k
Beitragvon Heidecamper » 22.02.2015, 18:36
nurZZR hat geschrieben:
Kann mir jemand sagen ob man laut der ZZR Motornummer feststellen kann welches Bj. mein jetziger Motor ist ? [-o<
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine ein Teil der Motornummer lautet E1, E2..usw.
Diese E Nummer zeigt das Modell an und somit auch das Baujahr.
Beitragvon Matrix » 22.02.2015, 21:38
E2 wäre Baujahr 94. Je nachdem welche Nr. hinter dem E steht kannst du das Baujahr hochrechnen!
nurZZR
Beitragvon nurZZR » 28.02.2015, 14:13
hallo Ihr lieben
...habe die Motornummer nachgeschaut,
da ich die Tage Ölwechsel eingeleitet habe und Vergaser, Luffi, Kerzen mal Tageslicht spendieren wollte :D .
...kann aber grad das Bj. nicht wirklich errechnen, da dort eine null steht, also
[b]ZX 600 DE 05 6200
:-k :-k
und unter der Motornummer steht ein KHI.
ich hoffe ihr sagt mir jetzt nicht, dass es ein 92er Motor ist, da es ja kein D Modell ist oder vlt. doch ein 2002er 8-[ 8-[
[-o< [-o<
[/b]PS. Ich liebe die ZZR wirklich,
aber die Gummimanschette vom Luftfilterkasten an die Ram Air zu bekommen mag ich garnicht. :(
Habe ca. 20 min gebraucht und meine Unterarme tun voll weh. aber jetzt ist alles wieder gut :)
Freue mich voll auf positive Antworten :-k
LG und einen sonnigen Samstag 8)
Schnibbelwind
Motorrad Typ: ZZR-600 E *93
Beitragvon Schnibbelwind » 03.08.2015, 14:17
Wie akut ist eigentlich das Problem mit dem 2ten Zylinder?! (Montags-Motorräder)
Bin halt auch ein Vertreter der sein Mopped mal bis 13.000 dreht (natürlich nur warm).
Habe irgendwie kein Bock das mir irgendwann das Pleul raus fliegt. Das Mopped aufschrauben und Schrauben nachziehen ist mir aber auch zu blöd :p
Meine Bilder von der ZZR 600
Beitragvon Scaz0r » 03.08.2015, 14:44
Wenn du möchtest kann ich dir gerne mal öfter Updates dazu geben wenn ich auf der Rennstrecke unterwegs war. :D
70.000km sind rum und der Motor hält.
Schnibbelwind
Beitragvon Schnibbelwind » 03.08.2015, 15:10
Kannste machen. Nirgendwo anders gibts mehr belastung für den Motor :lol:
Beitragvon Zauberer » 29.07.2016, 07:42
Der nächste Motor der in dieses Bild passt.
Bj 95 mit 43.000 km
Laute Geräusche beim Lauf. Nach dem Öffnen dann die Ursache gefunden. Zylinder 2 hatte bestimmt 1mm Spiel am Pleullager.
schnorpser
Motorrad Typ: ZX-6R 636 B
Beitragvon schnorpser » 05.10.2017, 10:17
in unserer "Zetten-Gruppe Radeberg" gab es nun auch einen Motorschaden. Baujahr 1995, rund 67.000km, Pleuellager Zylinder 2 defekt.
Mehr Bilder auf meiner Homepage:
https://zweirad.schnorpser.de/zz-r-600- ... -hinueber/
Schnorpser
Zurück zu „Motor“
