Teilebezeichnung gesucht benzinfilter im Tank
- Motorrad Typ: ZZR600 E BJ96
ich habe bei der Demontage meines Tanks ein Teil kaputt gemacht, dass ich nun ersetzen will. Leider finde ich tatsächlich (wahrscheinlich aufgrund falscher Bezeichnung) das Teil im Internet nicht.
Hat jemand einen Tipp wo man dieses Benzinsieb, dass an den unteren Tanköffnungen verbaut ist herbekommt?
Ein Satz Tankdeckeldichtungen wäre auch nicht verkehrt, wenn da jemand einen Tipp hat. Ich finde nur die Zusammenbauten:)
Danke schonmal
Grüße Patrick
Danke schonmal
Grüße Patrick
Re: Teilebezeichnung gesucht benzinfilter im Tank
hi Patrik
von diesen Benzin-Filter gibt es zwei Stück
Teilenummer: 49019-1070 Filter-Fuel (Benzinfilter für Reservestellung)
Teilenummer: 49019-1071 Filter-Fuel-ON (Benzinfilter-für ON-Stellung)
gugest du z.B. hier:
https://www.bike-parts-kawa.de/kawasaki ... /F_11.html
Servus,
vielen Dank für den Link zur Website. Den kannte ich nicht und so etwas habe ich bisher auch nicht gefunden. Mega wertvoll!
Aber die greifen bei so einem kleinen Sieb ganz schön in die Tasche
Edit. Ah ich sehe gerade, dass es das Sieb dort nur mit dem Messingdrehteil gibt. Da rechtfertigt sich der Preis natürlich wieder.
Weißt du zufällig ob es das Sieb auch irgendwo einzeln gibt?
Gruß Patrick
Gruß Patrick
es gibt noch weitere ähnliche Links
z.B. Kawasaki-Pfeil: http://www.kawasaki-pfeil-ersatzteile.de
oder Popko Morradsport: http://popko.kawasaki-teilekatalog.de
die Preise sind jedoch ähnlich... sind halt original Kawa-Ersatzteile
wenn du die Teilenummern die ich angegeben habe direkt bei Tante Google eingibst findest du noch mehr
Da die Filter in der Explosionszeichnung (MicroFichte) nicht als Einzelteil aufgeführt sind - wird es die wohl auch nicht einzelnd geben
zumindest nicht von Kawasaki - ob man die im Zubehör irgendwo einzelnd bekommt ist mir nicht bekannt.
danke für die Links, bei den Preisen des Benzinsiebes habe ich das Loch doch lieber mit Benzinfestem Kleber geflickt.
aber die Links helfen mir bestimmt bei der Suche nach einem Tankdeckeldichtung
- can2abi
Re: Teilebezeichnung gesucht benzinfilter im Tank ,,DIE ANDERE LÖSUNG,,
So das hat mich nu wirklich geärgert ich meine den Preis , Originalteil hin oder her , Hier meine Lösung:
Erstmal habe ich mir in der Bucht für 3€ "Messing Gaze 12cm x 6cm" bestellt
Dann meine Lötstation auf höchster Stufe , paar O Ringe oder einfach Gummiband , feile oder etwas Schmirgelleinen um die Messingschrauben
etwas anzuschleifen , damit der Lötzinn (einfaches Elektroniklötzinn)
Die Gaze etwas zugeschnitten und etwas vorgeformt, die Muttern etwas vorgewärmt und dann sparsam verlötet. Hier die Fotos:
Meine Mädels durften daran rumziehen, Es hält sehr gut ... Also 3€ und ne halbe Stunde
- silverblack
- Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Wo habt ihr diese Siebe verbaut? Bei meinem Tank sind unten zwei Schlauchstutzen dran für Betrieb und Reserve und wenn ich von innen schaue ist da nen Loch. Dafür ist vor der Benzinpumpe ein Standard Benzinfilter verbaut. Gab es da mehrere Varianten? Meine ist ne 98er...
Silverblack
Silverblack
- can2abi
Dann sind deine wohl auch kaputt gewesen und der vorbesitzer hat sie einfach entfernt
Der längere (höherer benzinstand) für ON
Der ohne stützen für RES
Übrigens, meine ist ne 98er und die die Siebe sind fast in jedem möp tank verbaut... Sogar Simson und früher meine Mofas usw. Hatten das auch
Achja, die org. Waren bei meinem noch dran, aber teilweise zerbröselt und kaputt
- silverblack
Muss ich mal schauen wo die sind. Aber ich meine ich kann nichtmal meine Tankanschlüsse rausschrauben.
Vorbesitzer kenne ich und das Möp auch vom ersten Tag an. Der erste mit nem Schraubenschlüssel in der Hand daran war ich.
Allerdings war das Teil damals ein Grauimport... ich mach mal Bilder wenn ich wieder zu Haus bin...
Silverblack
Silverblack
- can2abi
Und Silver ????????
- silverblack
Wir waren grad in Italien und sind aktuell auf dem Rückweg. Sonntag dann [emoji57]
Silverblack
Silverblack
- silverblack
So, also mein Tank sieht tatsächlich genauso aus - allerdings fehlen diese Filter komplett - da liegt kein Plastik drin, kein Drahtgeflecht. Ich habe den Tank mal lackieren lassen - aber ich kann mich nicht erinnern das ich da irgendwas rausgeschüttelt hab. Falls doch fahr ich wohl seit 2007 ohne Filter. Also braucht man sie nicht [emoji848]
Silverback
Silverback
- can2abi
Natürlich geht es auch ohne, Nur fast alle Zweiräder , von Mofa bis Mot haben die Dinger.
OHNE : wird höchstens dein Bezinhahn irgendwann zu sein(Wenn überhaupt). Der B.Filter vor der Spritpumpe hält ja Pumpe und Vegaser Sauber.
MIT : Hält es einfach das grobe Zeug vom Benzinhahn weg
Also ist es dir Überlassen Wie ich schon geschrieben hatte , Zeitaufwand ca. 1Stunde und Material 3€
Ich wüßte gerne mal, ob das die neueren Möps auch haben?? so ZX10 oder Honda usw.
can2abi hat geschrieben:Natürlich geht es auch ohne, Nur fast alle Zweiräder , von Mofa bis Mot haben die Dinger.
Die neuen Mopeds haben fast immer eine im Tank liegende Pumpeinheit, die den Sprit durch ein Sieb aufsaugt.
Zum einen für die Filterleidtung und zum anderen hat man mit dem Seib eine größere Fläche als wenn man nur mit einem Schlauch o.Ä. absaugt (man denke an fast leeren Tank).
Woher ich das weiß?
... ich pfeif dann mal mit!
Und Benzinfilter brauchen? ... Tanks können Rost ansetzen, es kann mal was von Außen reinkommen... ich denke ja, die braucht man!
- silverblack
@ Oppa
Ist ja einer drin - direkt vor der Benzinpumpe.
Silverback
Silverback
...und hinter dem Benzinhahn.
- silverblack
Jep... OK hast gewonnen...
Silverback
Silverback
can2abi hat geschrieben::evil: So das hat mich nu wirklich geärgert ich meine den Preis , Originalteil hin oder her , Hier meine Lösung:
Super Tipp...
Mein altes Problem. Ist wieder da. Der Sekundenkleber hat sich nämlich gelöst... Wer hätte es gedacht.
Dein Lösung ist vermutlich sogar eher Dauerfest. Werde das wohl auch machen
- Mr. Stanley
Sorry, wir reden hier jeweils über ca. 17€.
Das war es mir nach 24 Jahren und 50.000 Km mal wert.
- can2abi
jo Stanley,,,so darf jeder seine Meinung äußern why not und schön für dich
- can2abi
Beim Schrauben habe ich festgestellt, das alles nach Sprit riecht, also
Tank leeren, bei der Gelegenheit die Siebe angeschaut, sie sehen noch wie auf den Fotos oben aus,
Also ist es ne gute Lösung.
Aber den Benzinhahn brauche ich wohl neu, denn auch nach Dichtung erneuern, tropft es
Bist du sicher, dass es der Benzinhahn ist?
Die Schläuche am Benzinhahn sind gern mal porös und tropfen dann.
- can2abi
Ja, der Tank ist abgebaut, es tropft am Ausgang direkt. Hatte den schon mehrfach zerlegt, weil er so schwergängig war und beim letzten mal mit rep.Satz.
Eben mal umschalten auf Reserve war nicht
