Nee, ist auch nur ein kleiner Ausschnitt eines größeren Ganzen. Geschätzte tatsächliche Größe des abgebildeten Ausschnitts ca. 1cm x 2cm. Es dient einem Dämpfungspuffer gleicher Grundfläche als Widerlager. Ist daher im eingebauten Zustand verdeckt und auch ohne Abnahme von VK-Teilen nicht zu sehen... und dann nur mit Verrenkungen!
Ok, falls ich das noch nicht geschrieben habe, das Plastik ist weiß. Die Maße der Grundfläche des Gesamtteils sind ca. 30 x 14 cm, wobei es kein Rechteck, sondern ein gleichschenkliges Trapez ist (also mit schräg aufeinander zulaufende Seiten), die "Ecken" sind stark gerundet.
Nu macht mal!
Nu macht mal!
Zuletzt geändert von Oppa am 15.11.2018, 17:21, insgesamt 1-mal geändert.
und es gibt das Teil 2x?
Bei Euch ja, bei mir auch, aber nur, weil ich es auch noch als Ersatzteil hier liegen habe!
Das, was mir auf die Schnelle in der ungefähren Größe 2x (je Moped) einfällt, ist schwarz.
Das Teil ist ja dann verhältnismäßig groß und das einzige was mir dazu bei Weiß und Plastik einfällt in der Größe sind die Gitter im Luftfilterkasten. Sind aber zwei und damit raus. Ich bin echt schwer gespannt, was das noch sein kann in der Trapezform.Oppa hat geschrieben:Ok, falls ich das noch nicht geschrieben habe, das Plastik ist weiß. Die Maße der Grundfläche des Gesamtteils sind ca. 30 x 14 cm, wobei es kein Rechteck, sondern ein gleichschenkliges Trapez ist (also mit schräg aufeinander zulaufende Seiten), die "Ecken" sind stark gerundet.
Nu macht mal!
Weißes Plastik gibt es sonst nur noch an dem Cockpitunterteil.
- silverblack
- Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Könnte das ein 4 poliger Stecker sein???
Silverback
Silverback
Ok, sagen wir mal, es ist gelöst!
Es ist weiß, man kommt nicht ohne Vorarbeit dran und dann nur mit Verrenkungen, die Grundform ist ein an den Ecken stark gerundetes Trapez (ca. 30x14); der Ausschnitt ist ein Widerlager vom Geweih, ...
Dann gibt es mal ein neues Bild.
ZZR 600 Teil und an beiden Modellen gleich vorhanden.
hm, wenn ich ja nicht genau wüsste, dass die frühen Vergaser keine Vorwärmung haben, hätte ich auf das Anschlussstück getippt.
Hat es überhaupt was mit dem Vergaser zu tun?
Nö!
Und ich bin mir recht sicher, dass du das Teil so noch nie gesehen hast.
Hätte auch Vergaser oder Benzinhahn getippt. Aber beides hat oppa auf jedenfall schon gesehen...
Ist es denn irgend ein Schlauch Anschluss?
strandmicha hat geschrieben:Ist es denn irgend ein Schlauch Anschluss?
Sieht ja fast danach aus.
Wo soll der sein?
schaut aus wie die "Wasser-Brücke" die vor dem Zylinderblock steckt?
Nö, die ist es auch nicht.
Aber ihr seid auf der richtigen Spur. Es ist ein Anschluss auf den ein Schlauch gehört.
Zauberer hat geschrieben:Es ist ein Anschluss auf den ein Schlauch gehört.
Schlauch für: Wasser oder Luft
ukofumo hat geschrieben: Schlauch für: Wasser oder Luft
Ach komm. Wenn ich diese Frage beantworte ist es zu leicht.
Aber gut. Es ist kein Luftschlauch!
strandmicha hat geschrieben:Wasserpumpenabschluss?
Rätst du jetzt einfach wild drauflos?
Der Wasserpumpenanschluss ist doch nicht schwarz.
Das sieht verdächtig aus wie ein Anschluss einer Bremspumpe, an den der Schlauch zum Ausgleichsbehälter angeschlossen wird - aber so eine Bremspumpe hat eine ZZR nicht
Vergaserheizung sieht auch anders aus - und hat das ein D Modell?
Der Abgang am Thermostat zum Ausgleichsbehälter ist ja im Guss enthalten und kein separates Kunststoffstück...
- Status: Online
Der Anschluss am Thermostat unterhalb des Deckels zum Ausgleichsbehälter, wie Dennis schon sagt. Der ist zwar aus Metall, aber eben schwarz, wenn ich das auf den Bildern im Internet richtig erkenne.
Scaz0r hat geschrieben:aber so eine Bremspumpe hat eine ZZR nicht
doch hat sie wohl - ist der Anschluss vom Behälter an der Bremspumpe der Hinterrad-Bremse
