Beitragvon mobbedzwerch » 28.02.2021, 11:00
Oh, es lebt 8)
Schön, dass sich hier wieder was tut!!!
Vorsichtiges rantasten... Aluteil?
Beitragvon Oppa » 01.03.2021, 21:45
mobbedzwerch hat geschrieben:...Schön, dass sich hier wieder was tut!!!...
Das dachte ich mir auch! :D
Genau! Wie 90% der Restmasse vom Moped! ;)
Beitragvon can2abi » 01.03.2021, 22:53
Richtung Felge
Beitragvon mobbedzwerch » 02.03.2021, 17:41
Oppa hat geschrieben:Na, lange nix los hier! :D Dann wollen wir mal wieder, die Schrauberzeit geht ja auch los! ;)
so, dann ratet mal schön! :badgrin:
Mach des doch bitte mal bissel schärfer für die Brillenträger 8)
Beitragvon strandmicha » 02.03.2021, 20:20
Bremszylinder?
128
Beitragvon Oppa » 02.03.2021, 21:13
Schärfer geht nur mit einer besseren Vorlage. Die bisherigen Vorschläge waren nicht zielführend oder zu allgemein. ;)
Aber ich geb' mal 'ne neue Vorlage, die vermutlich seeeeeehr zielführend ist! :D
Na, jetzt aber... [-o<
Beitragvon strandmicha » 03.03.2021, 09:21
Könnte das die vergaserbank sein. Würde mal darauf tippen dass die rechte Seite der Deckel der schwimmerkammer ist . :?
128
Beitragvon Oppa » 03.03.2021, 10:16
Nein, leider nicht, die Lösung versteckt sich am oberen Bildrand. Wer errät, was das ist, hat fast schon die Lösung! :D
Beitragvon mobbedzwerch » 04.03.2021, 20:08
Oppa hat geschrieben:...die Lösung versteckt sich am oberen Bildrand...
erinnert mich an einen Bremssattel. Kann nicht nachgucken, der Dicken ist es noch zu kalt :lol: sie will noch im Stall bleiben...
Beitragvon sanplis » 04.03.2021, 21:56
Ich hätte am oberen Bildrand jetzt eher mal auf Kette gesetzt
Beitragvon mobbedzwerch » 04.03.2021, 22:14
sanplis hat geschrieben:Ich hätte am oberen Bildrand jetzt eher mal auf Kette gesetzt
Jetzt wo du´s sagst #-o
Beitragvon Oppa » 04.03.2021, 22:29
Und weiter? :-k Oder ist der Lösungsvorschlag jetzt "Kette"? #-o
Beitragvon sanplis » 05.03.2021, 09:46
Ich hätte jetzt gedacht, das ist das Motorgehäuse beim Kettenritzel vorne aber ich finde diese Formen auf deinem Bild nicht wieder
Beitragvon mobbedzwerch » 05.03.2021, 13:19
Der Öler! es muss dein CLS? Kettenschmiersystem sein #-o
Beitragvon Oppa » 05.03.2021, 14:00
sanplis hat geschrieben:Ich hätte jetzt gedacht, das ist das Motorgehäuse beim Kettenritzel vorne ...
Bleib dabei! Du hättest richtig gedacht! ;)
Beitragvon sanplis » 05.03.2021, 15:12
Wie gemein - um 90 Grad gedreht, blitzesauber und dann auch noch ohne den Schlauch der WaPu davor :-D
So, soll ja weiter gehen, ist von meinem E-Modell:
Motorrad Typ: Z 1000 (Tweety Nr.2)
Beitragvon mib79 » 05.03.2021, 16:39
Halter bugspoiler vorn mitte
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon sanplis » 05.03.2021, 17:08
Ok, zu einfach :-)
Mach mal weiter Mib79
Beitragvon Oppa » 06.03.2021, 13:05
Ok, zu spät! ;)
Beitragvon mib79 » 10.03.2021, 10:01
Dann mach ich mal ein Bild heute
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon Oppa » 10.03.2021, 12:34
:icon_thumleft
Beitragvon mobbedzwerch » 10.03.2021, 23:02
mib79 hat geschrieben:Dann mach ich mal ein Bild heute
Heute ist ja nicht mehr lange...
Beitragvon Oppa » 11.03.2021, 18:20
Er hat vermutlich gestern ein Bild gemacht. wann er's hier einstellt, hat er nicht gesagt! [-X
Beitragvon strandmicha » 12.03.2021, 07:44
Oppa hat geschrieben:Er hat vermutlich gestern ein Bild gemacht. wann er's hier einstellt, hat er nicht gesagt! [-X
:badgrin: :badgrin: :badgrin:
128
Beitragvon Oppa » 17.03.2021, 22:37
Ich hab ja hier nix zu sagen, aber bevor das hier wieder einschläft, mal ein Vorschlag meinerseits:
hat der 'Löser' des letzten Rätsels bis (Zeitstempel) eine Woche nach der Lösung kein neues Rätsel eingestellt, darf der nächstbeste sein Rätsel einstellen. Beispiel: Rätsel gelöst, Montag, tt.MM.jjjj, H:mm Uhr, darf jedermann ab (tt+7).MM.jjjj, H:(mm+1) ein Rätsel einstellen. Rätsel, die - wenn auch nur eine Minute - zu früh eingestellt wurden, müssen vom Autor wieder gelöscht werden, ebenso der Rätselbeitrag, der vielleicht nur 3 Sekunden später an zweiter Stelle steht.
Wir können das gerne auch noch diskutieren wg. Zeitabständen und überhaupt und falls das Management hier zustimmt, wäre das eine feine Sache.
Damit der letzte Löser hier noch eine Chance hat, schlage ich weiterhin vor, dass diese Regel - vorbehaltlich der Genehmigung dieser Regel - ab Zeitstempel dieses Beitrags noch genau 7 Tage gemäß obiger Regel Zeit hat, dies zu tun.
Ok? Dann läuft die Zeit ab... JETZT!
...bis 24.03.2021 22:38 Uhr (dann ist der nächste dran!) :D
Zurück zu „Fun“
