USB Buchse einbauen
Horstiboy
Motorrad Typ: ZZR 600 BJ 1995
USB Buchse einbauen
Beitragvon Horstiboy » 29.07.2021, 19:29
Ich habe mir eine USB Buchse bei ebay gekauft. Links in der vorderen linken Verkleidung gibt es dieses kleine Fach zum abschließen. Würde sie gerne dort einbauen. Sind aber nur 60cm Anschlußkabel dabei. Bis zur Batterie reicht das nicht. Muss ich das verlängern oder gibt es einen einfacheren und kürzeren Weg Strom dafür zu bekommen? Wer kennt sich damit aus und kann helfen?
MFg Horst
Horstiboy
Re: USB Buchse einbauen
Beitragvon Horstiboy » 29.07.2021, 19:36
Mr. Stanley
Beitragvon Mr. Stanley » 29.07.2021, 20:33
Würde ab Zündschloß anschließen und eine Sicherung wenn nicht vorhanden dazwischen klemmen.
Beitragvon Zauberer » 30.07.2021, 07:16
oder wie wäre es denn damit Ich bin neu
Horstiboy
Beitragvon Horstiboy » 30.07.2021, 21:19
Okay danke. Sicherung ist dabei. Das mit dem Zündschloß ist sicher der kürzere Weg.
MFG Horst
Beitragvon Zauberer » 31.07.2021, 09:35
Horstiboy hat geschrieben:Okay danke. Sicherung ist dabei. Das mit dem Zündschloß ist sicher der kürzere Weg.
MFG Horst
aber auch definitiv der kompliziertere Weg.
Mr. Stanley
Beitragvon Mr. Stanley » 31.07.2021, 11:38
Einfach an das Braune Kabel nach Zündung ein, denn eine USB-Buchse zieht Strom auch wenn die nicht benutzt wird. Die Buchse habe ich in dem kleinen Fach in Fahrtrichtung mittig eingesetzt.
Zurück zu „Elektrik“
