Hallo Leute,
ich habe mir für die Restauration meiner ZZR die Stahlflexleitungen von Melvin geholt. Aktuell bin ich am Einbau und komme mit der hinteren Leitung nicht ganz zurecht.
Ich habe die Leitung verlegt und mir ist der Knick am Fussbremszylinder zu extrem (siehe Bild)
Kann mir jemand von euch sagen, wie die Leitung richtig verlegt wird, oder wo ich einen Fehler gemacht habe.
Es scheint mir, als wäre die Leitung zu lang. Allerdings hatte ich schon Kontakt zur Firma Melvin, die Länge der Bremsleitung ist 43,5 cm.
Der Knickwinkel vorne scheint mir einfach zu extrem zu sein.
Wie habt ihr die Leitung verlegt?
Melvin - Stahlflex Bremsleitung hinten - richtig verlegen
- Motorrad Typ: ZZR 600D Bj.91
Re: Melvin - Stahlflex Bremsleitung hinten - richtig verlegen
ich habe die Lösung gefunden, Der Bremszylinder ist seitenverkehrt montiert.
Habe den Zylinder richtig montiert und dann passt auch die Leitung.
karlheinzk hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das wirft bei mir jetzt Fragen auf...
Hast mal ein Bild?
Sorry, du hast recht, der Zylinder lässt sich gar nicht anders montieren. ich hatte mich von einer Abbildung im Reparaturhandbuch täuschen lassen.
Also der ist richtig montiert
Ich habe nun den Bremsschlauchanschluss (Fiding vorne) etwas nach innen gedreht und damit den Bogen etwas flacher gehalten.
Soweit ist nun m.E. alles in Ordndung.
ich sehe das Problem nicht wirklich. Der Originalschlauch hat den gleiche Radius und für mich sieht dieser Radius okay aus.
Du erinnerst dich dass du mal vor gar nicht langer Zeit mal gefragt hattest wo ein bestimmtes Teil hingehöre...
Seinerzeit habe ich ein Bild verlinkt an dem man die Position des Teils (Halter für Bremschschlauch) sehen konnte...
du erinnerst dich... das genau auf diesem Bild auch der Radius der Bremsleitung zu sehen ist....
nur für den Fall das es dir doch entfallen sein sollte gugst du:
viewtopic.php?p=291226#p291226
Hallo Uwe,
danke für die Erinnerung , bin ja auch nicht mehr der Jüngste - Ich habe mir das Bild nochmal angesehen und bin dann doch sehr beruhigt - der Originalschlauch hat ja fast den gleichen Biegeradius.
Dann passt das schon.
Danke nochmal - und schon bin ich wieder beruhigt.
hahaha....
wie sagte mein Opa schon
leichte Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen.
