Ständer
Ständer
Da ich im zuge meiner umbauten auch eine HH verbaut habe und den haüptständer entsorgen will musste ein anderer ständer her zum arbeiten inner werke.Nach sichtung des angebots hatte ich die qual der wahl entweder zu teuer oder die sahen schon auf dem bild nicht gerade vertrauenserweckend aus
Ich habe dann inner ebucht einen gefunden der auf dem bild gut aussah und billig oder besser günstig zu haben war per sofortkauf.heute kam er dann auch zügist an land und was soll ich sagen echt ein bringer und das wollte ich euch nicht vorenthalten.
Das ding ist von der verarbeitung(sauber gelackt,vernünftige schweissnähte,alle schrauben verzinkt mit selbstsichernden muttern,schwingenauflage fett kunstoffbeschichtet und zerlegbar) und von der handhabung(auch das zierlichste mädel kriegt das gebacken) echt klasse und wenn man die verw. materialien kaufen muss wird es schon eng mit der knatter und maloche hat man ja auch noch damit.
Genug gesabbelt...here it is
Hier gibts das teil für schlappe 17,90 +vers.
Klick mich los
Edit
Sind wohl schon verkauft also schreibt den knecht mal an bei interesse,glaube das der die selbst herstellt
Klick mich los
Edit
Zuletzt geändert von Kasi am 21.12.2006, 18:53, insgesamt 1-mal geändert.
Habs mal in den Bereich "Werkzeug" verschoben...
Sieht stabil aus, ist aus einem Teil.
Aber für mich nichts, da ich immer etwas Bammel beim abbocken habe.. da wackelt mir der arsch zu viel und ich meine, dass die Kiste dann wegbrechen will ...
oder einfach ne Übungssache??
Zuletzt geändert von Mad-Dog am 21.12.2006, 19:00, insgesamt 1-mal geändert.
Ist stabil glaub mir und ist nicht aus einem teil den hebel kann man abnehmen wenn man auf jeder seite 2schrauben entfernt hat.Ist zusammengesteckt.Der hebe wie auch der absetz vorgang ist locker mit einer hand zu bewerkstelligen und somit hast du eine hand frei um den ofen zu "führen" Da kommt garnicht erst ein ungutes gefühl auf.
- Maddin_HH
Genau das gleiche Ding hab ich auch, aber von Louis für 19,95€!
Aber wie ist denn das mit dem Abbocken, ich hab ja noch einen Hauptständer, der das Motorrad noch ein wenig hält? Wie machst du das?
D-Modell ´91 / 100.000 km
Maddin.ganz einfach vorher seitenständer raus und dann langsam zu der seite rüberkippen lassen,hört sich schlimmer an wie es ist.Am besten am anfang bis man den dreh raue hat zu zweit machen. Ist das exakt der selbe wenn ja dann da kaufen wegen porto wenn man selbst abholt im geschäft.
@ Kasi !
jetzt bin ich doch glatt mal nicht deiner Meinung ! Ich habe seit geraumer zeit den selben den du dir jetzt zugelegt hast ! Ich finde den voll Bullshit ! Ich habe noch einen Kern heber ..... der ist um ein vielfaches besser als das teil !
Dadurch das sich die Aufnahmen verschieben lassen , braucht man eigentlich 3 hände um das ding richtig an zu bringen !
- Maddin_HH
@Mad & Kasi
Danke für die Tipps, hatte mir ja sowas schon fast gedacht.....
@RR
Also ich bin eigentlich auch sehr zufrieden! Und das anbringen geht ganz schnell! Erst den Ständer unter die Schwinge schieben und dann die eine und dann die andere Seite ausrichten, fertig!
Ich bin ja auch noch am schauen nach einem Heber für vorne, hat da schon jemand Erfahrungswerte?
Es gibt da ja verschiedene Varianten z.B. Aufnahme an dem Lenkkopf und dann hab ich auch schon solche Front Wippen( LINK) gesehen, die finde ich eigentlich sehr praktisch, was meint ihr?
@RR
@Jens..das mit deraufnahme finde ich auch nicht so toll aber das problem wird durch distanzen gelöst...fix gemacht und problem erledigt und dann verschiebt sich da nix mehr und es ist ein spezial zzr-heber
@ Kasi !
Das kann man wohl machen !
@ Maddin !
Jetzt mach das ganze mal ohne das die Karre auf deinem HS steht ! ..... Motorrad mit einer Hand heben , ständer mit einer Hand drunter .... dann die Aufnahmen richtig hin drehen , die Länge justieren ! ....... alles mit einer Hand während du dein edles Bike mit der anderen heben mußt !
@ Maddin !
- Hägar
- Technischer Moderator
Die Aufnahme am Lenkkopf halte ich für die beste Variante. Da ist die Gabel frei zugänglich.Es gibt da ja verschiedene Varianten z.B. Aufnahme an dem Lenkkopf
Übrigens habe ich auch den gleichen Montageständer wie von Kasi gezeigt. Klar, es gibt bessere Qualität. Aber für den Preis ist der schon super und kann eigentlich alles, was ich so brauche.
Darüberhinaus habe ich für eben dieses Teil noch als Ergänzung die Lenkkopfaufnahme. Auch die funktioniert zur Zufriedenstellung. Und das alles eben für ne kleine Mark.
Wer mehr ausgeben will: Bitte sehr. Ich halte das aber nicht für erforderlich.
Das ist dann der kompl. heber oder nur die extra benötigten teile?
Der heber kostet bei louis aber 40euro nicht 20 wie Maddin schrieb oder gibts noch andere da?
- Hägar
Das sind die extra benötigten Teile, die an den Basis-Heber drangeschraubt werden.Das ist dann der kompl. heber oder nur die extra benötigten teile?
Für eine vollständige Ausrüstung braucht man also zwei Heber und einen Lenkkopfsatz. Nicht vergessen: Man braucht auch einen austauschbaren Zapfen, der in den Lenkkopf hineingreift. Die gibt es typenabhängig in verschiedenen Durchmessern.
Ich bin da aber geizig und baue meinen einen Heber immer abwechselnd für vorne und hinten um. Reicht für 90% der Anwendungsfälle. Vielleicht leiste ich mir im Frühjahr noch einen zweiten Heber, so daß ich je einen für vorne und hinten habe, ohne umbauen zu müssen.
Der reguläre Preis ist wohl 40€. Aber lange Zeit gabs den im Sonderangebot. Deswegen ist Maddins Angabe nicht falsch. Weiß aber nicht, ob das Louis-Angebot derzeit noch gültig ist.Der heber kostet bei louis aber 40euro nicht 20
- holycartman
jetzt habe ich ne frage! was mache ich, wenn ich im frühjahr meine schwinge rausmachen möchte UND lenkkopflager wechseln? was für einen ständer nehme ich da?
habe mir da wie gesagt einen hebekran gebaut für 100€, mit elktrowinde bis 400kg. ich muss noch ein bischen rumschweisen, aber wenns fertig ist, gibts bilder dafür!
ich kann dann damit das möp direkt am hauptrahmen hoch heben, und alles machen was ich will. gut 100€, aber der ist transportabel, und wenn du im garten nen dicken stein, oder nen brunnenring heben willst, ist der auch geeignet. oder zum motorausbau beim auto und und und... (maße: hebt bis max 400kg, maximale höhe 2,50m, länge des kranarmes 2,0m, preis komplett: 112€)
Dafür ist doch dein gebauter kran bestens geeignet.Die heber für die schwinge und den vorderbau sind natürlich nicht geeignet für so ein projekt.Alternativ gehts auch mit den hebern die du unter das möp schiebst und dann hochpumpst allerdings stört bei der zzr das auspuffgerödel oder ganz altdeutsch mit kanthölzern unterbauen.
Da du ja den kran zur verfügung hast würde ich mir einen tisch aus hölzern oder eisen bauen auf dem ich den ofen abstellen würde in der für dich richtigen arbeitshöhe....dann ist doch alles bestens
- holycartman
ich kann damit aber auch die mopete durch mein erdgeschossfenster heben und anleuchten in der kommenden zeit des "fastens". ein ventilator davor, nen helm mit einem undurchsichtigen visir und ein paar blumen in den luftschlitz gesteckt, und das feeling is perfekt.^^
- Maddin_HH
@Kasi
Wie Hägar schon sagte, ist das ein Angebot gewesen für 19.95€ Kommt bestimmt nochmal wieder.
Ich muss mal schauen, ob ich jetzt im Zuge meines Winterprojektes mir nochmal die ganze Hebelei für vorne hole, oder ob ich das Möp auf Hölzer stell! Ich wollte ja wahrscheinlich beide Räder lackieren/polieren lassen, mal schauen....
