Tankuhr für das D Modell
Bin mir nicht gans sicher ob das hier hin gehört oder doch in technik??
Ansonsten bitte verschieben
Also ich würde gerne wissen was ich brauche und wo ich es her bekomme, um eine Tankuhr in ein D Modell rein zu basteln.
Natürlich kommt die dann nicht in das D Modell Cockpit.
Ich würde die dann gerne rechts neben das Cockpit auf bzw. in die Verkleidung bauen.
Dom
Dom
- Hägar
- Technischer Moderator
Im Grunde brauchst Du nur einen Geber im Tank und eine entsprechende Anzeigeuhr, was dann beides verkabelt werden muß. Der Geber des E-Modells wird wohl nicht so ohne weiteres in den D-Tank passen. Da ist Bastelarbeit angesagt. Mir ist nicht bekannt, ob das jemand schon mal versucht hätte.
Wäre aber doch mal ne lohenswerte Untersuchung wert.
Besorg dir mal einen Geber vom E Model. Eventuell gleich einen alten verbeulten Tank von der E. Dann siehst du, wie der Geber eingebaut und befestigt ist. Wenn das irgendwie paßt, ist der Rest ein Kinderspiel.
- Pyroluc
Die Idee hatte ich auch schon.
wäre es nicht möglich einen Tank von einem e modell auf eine d zu schrauben? damit hätte man zumindestens schon den Fühler im Tank. mit befestigung vorne kann man sich ja was überlegen. entweder in die verkleidung rein, oder was mir noch einfällt - falls es passt - plastikverkleidung und tachoeinheit von einer e einbauen.
ZZR 600D / Bj. 92 / 57000
Und da steht weiter ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen meine Brüder zu vergiften und zu vernichten, und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen: Ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe.
man bekommt die Geber vomE für kleines Geld bei Bike-tele.de.
Wenn ich meine Ganze Maschiene dafür umbauen müsste würde ich es nicht machen
Bei dem aufwand könnte man sich doch gleich ne E kaufen
Es ist doch bestimmt möglich den Geber vom E modell mit geringfügigen veränderungen in den D Modell Tank zu basteln.
Dom
Dom
Zuletzt geändert von Dom am 28.02.2007, 14:43, insgesamt 2-mal geändert.
- Hägar
E-Tank aufs D-Möp ist eine größere Aktion. Weiß gar nicht, ob er von den Anschlußmaßen her passen könnte. Aber das Problem fängt schon damit an, daß der E-Tank einen tieferen Sumpf hat, und Du deshalb eine Spritpumpe brauchst.
Möglich ist alles, aber der Aufwand erscheint mir ziemlich hoch...
Jo Silber da musste schon ausgeschlafen sein
Aber das wollte ich ja von Anfang an auch nicht machen. Der Pyroluc hat euch irgendwie auf ne falsche Fährte gelockt.
Ich denke nächste Woche werde ich das ganze mal ausprobieren.
Das klappt schon
Fotos und ne Bauanleitung mache ich dann selbstverständlich auch.
Bin ja nicht so.
Dom
Das klappt schon
Bin ja nicht so.
Dom
- kawasurfer
ich könnte mir vorstellen, das die befestigung identisch ist. sowas wird doch nicht verändert. allerdings ist die frage, ob der fühler an der richtigen stelle des tankes sitzt und auch die menge dadurch richtig anzeigt. bin auf jeden fall gespannt was bei dir rauskommt.
D Modell 69.000 km und ASGARD
Ist der Geber bei euch an der Seite mongtiert?? Oder wo?
Welche Seite meinst du?
Unten!
