Tankrestaurierung mit Kreem
Hägar
Technischer Moderator
Beitragvon Hägar » 14.06.2007, 18:01
Edit by Hägar:Was als "Suche"-Thread angefangen hat, entwickelt sich nach und nach zu einem "Schrauber"-Thema. Deshalb habe ich diese Sache hier verschoben, damit bei Interesse unten weiter gemacht werden kann.
Alles hat angefangen mit meiner Suche nach einem Tauchsieder ;) :D
Edit Ende
Dies ist kein Witz sondern mein voller Ernst ;) :D
Aufmerksamen Beobachtern wird nicht entgangen sein, daß ich auf dem Harztreffen mit einem farblich nicht so ganz passenden Erstatztank aufgekreuzt bin. Das lag daran, daß mein regulärer Tank überholt werden muß.
Für eine Tanksanierung muß ein Rostumwandler eingefüllt und nach Möglichkeit für ein paar Stunden auf hoher Temperatur gehalten werden. Naheliegend macht man das mit einem Tauchsieder.
Problem: Die Tanköffnung ist 40mm im Durchmesser. Alle Tauchsieder, die ich bislang in der Hand gehalten oder bei Ebay gefunden hatte, sind geringfügig größer (Heizspirale 44mm). Jemand ne zündende Idee, wo ich einen kleinen (<40mm), aber leistungsstarken Tauchsieder herbekommen kann?
Zuletzt geändert von Hägar am 16.07.2007, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
Mellman
Beitragvon Mellman » 14.06.2007, 18:09
Was in ne Tasse Kaffee past... Tauchsieder
Hägar
Beitragvon Hägar » 14.06.2007, 18:45
12V! Damit kriegst du ne Tasse Kaffee warm und nicht einmal heiß. Bei 20 Litern Rostumwandler dürfte die Heizleistung unterhalb der Wahrnehmbarkeitsschwelle liegen... :D
Ashrok
Beitragvon Ashrok » 14.06.2007, 19:02
kann man den Tank nicht einfach aufn Herd stellen? :idea: ^^
Hägar
Beitragvon Hägar » 14.06.2007, 19:18
Klar, wenn ich mir den Lack und alle Dämmteile abflämmen will...
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 14.06.2007, 19:55
Hägar wenn du den gesamten tankstutzen entfernst müsste das loch für son ding doch gross genug sein. ;)
Hägar
Beitragvon Hägar » 14.06.2007, 20:33
Nein Kasi, habe alles abgeschraubt, was geht. Übrig bleibt der geschweißte Teil des Stutzens. Und der hat 40mm Innendurchmesser...
Beitragvon can2abi » 14.06.2007, 20:38
wie wäre es mit einem wasserkocher??? den zerlegen, den unten angebrachten tauchsieder verwenden, gibt ja die verschiedensten modelle!!!
müsstest nur die kabelverlängerung mit silikon ummanteln..
ist halt bastlerarbeit.
werde morgen das teil in unserem wasserkocher ausmessen.
Mellman
Beitragvon Mellman » 14.06.2007, 20:46
Das hatte ich wohl übersehen....
Das gibt natürlich nix :?
Superfly_HOF
Beitragvon Superfly_HOF » 15.06.2007, 12:15
Wie hoch muss die Temperatur eigentlich werden??? :?:
Vieleicht findest ja hier etwas.... LINK
Kenn mich aber in der Sache überhaupt nicht aus..... :lol:
Die ZZR600 ist zu verkaufen!
Hägar
Beitragvon Hägar » 15.06.2007, 12:24
60°C sind angestrebt. Aber die vorgeschlagenen 90kW :shock: dürften etwas reichlich sein...
Beitragvon Zauberer » 15.06.2007, 12:34
und wie wäre es, die Brühe extern zu erhitzen und über eine kleine Pumpe zirkulieren zu lassen?
Wasserkocher befüllen und Pumpe laufen lassen. Damit solltest du die Temperatur auch halten können.
Electrical Shock
Beitragvon Electrical Shock » 15.06.2007, 12:37
40 mm könnte was eng werden .........
ich schau nachher im Keller was da noch ist
Greetz Electric@l $hock
kawasurfer
Motorrad Typ: 92er D, 93er E
Beitragvon kawasurfer » 15.06.2007, 12:38
mit was willst du den den tank behandeln? würde mich als alten tankrestaurierer auch interessieren.
D Modell 69.000 km und ASGARD
hanz
Beitragvon hanz » 15.06.2007, 12:38
...oder Du legst den gefüllten Tank in ein temperiertes Wasserbad.
Electrical Shock
Beitragvon Electrical Shock » 15.06.2007, 12:45
Was mir noch einfällt beim Tauchsieder musst du dann aber irgendwie die Temperatur regulieren und kontrolieren die meisten haben soweit ich weiss keine Einstellungsmöglichkeit
Zuletzt geändert von Electrical Shock am 15.06.2007, 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Kasi
Moderator
Beitragvon Kasi » 15.06.2007, 12:47
Hägar haste diese zeug schon oder musste dir das dann noch besorgen?
Ich habe den tank vom eisenhaufen auch versiegelt.
Das ist amizeug und wird in den trockenen tank gekippt und dann hin und her geschwenkt das überall was hinkommt.Rost bleibt drin weil dieses zeug alles versiegelt und da dann keine luft mehr an den rost kommt gammelt es auch nicht weiter.
Hat bei meinen tanks bestens funktioniert und die behandlung liegt ca 6 jahre zurück.
Wenn bedarf gib laut..ich besorge dir das bei meinem höckerer ;)
Das mit dem wasserbad hört sich auch nicht schlecht an ;)
crick
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1994
Beitragvon crick » 15.06.2007, 12:52
Das ist doch eine erstklassige Idee.
Du könntest dir eine Aquarien-Pumpe (Aussenfilter) besorgen und neben dem Tank das Wasser in einem Eimer mit dem Tauchsieder erhitzen. Dann nimmst du einfach zwei Schläuche und baust eine Umwälzung. Die Temperatur musst du dann nur noch im Eimer kontrollieren. Alternative wäre noch eine kleine Pumpe für die Bohrmaschine. Die wird einfach ins Bohrfutter eingespannt und mit der Motorkraft der Bohrmaschine betrieben. Solche Pumpen kosten im Baumarkt um die 10 Euro und du kannst einfach einen Gartenschlauch für die Umwälzung benutzen.
edit: Du willst DAMIT deinen Tank versiegeln, oder? Daher auch die zu haltende Temperatur.
ZX600E Bj. 94
kawasurfer
Beitragvon kawasurfer » 15.06.2007, 13:20
das creem zeugs kenn ich auch. bruder hat das creem rot mit sehr gutem ergebniss bei ein paar tanks angewendet. allerdings ohne das zu erwärmen. außerdem muß der tank damit nicht bis zum rand gefüllt werden. ist warscheinlich das zeugs, was kasi verwendet hat.
Hägar
Beitragvon Hägar » 15.06.2007, 15:31
Okay, hier noch ein paar Detail-Infos: Die Versiegelung soll mit Kreem weiß erfolgen (Crick und Surfer, Ihr seid auf der richtigen Spur ;) ). Das Zeugs habe ich schon im Keller liegen. Kasi, danke für Dein Angebot, aber hat sich schon erledigt. Natürlich wird der Tank nicht komplett mit dem weissen Kunststoff-Zeugs gefüllt. Vielmehr wird vorher eine Rostumwandler-Lösung angesetzt und eingefüllt. Um letztere geht es hier, die vorher auf dem Herd erhitzt wird, und die dann für ein paar Stunden auf Temperatur gehalten werden sollte.
Die Ideen mit Wasserbad (Hanz) oder Pumpe (Zauberer) gefallen mir gut. Muß ich noch ein wenig drüber nachdenken, wie das im Detail gehen kann.
Die Sache mit dem Tauchsieder wäre natürlich vollkommen einfach und ist nach wie vor die bevorzugte Methode. Sofern denn einer mit passendem Maß aufzutreiben ist. E-Schock: Wenn Du was im Keller findest, wäre das super.
Zwei Alternativen sind mir noch eingefallen, falls sich keinen Tauchsieder auftreiben lässt:
1. Zwei Stühle mit dem Tank dazwischen, Wolldecke drüber und Heizlüfter reinhalten.
2. Backofen. Habs gestern ausprobiert. Der Tank passt so gerade eben in unseren (übergroßen) Backofen hinein. Die Tür geht dabei bis auf einen kleinen Restspalt fast vollständig zu. Müsste im Umluftbetrieb vielleicht gehen, das ganze Geraffel auf ca. 60° zu halten.
Zusammengefasst: Tauchsieder ist die einfachste Lösung. Wenn sich ein passender auftreiben lässt, ist alles okay. Ansonsten werde ich mir anhand Eurer Anregungen (Vielen Dank dafür) etwas ausdenken...
Beitragvon Mad-Dog » 15.06.2007, 16:07
Geile AKtion... das Gesicht von Resi hätte ich gerne gesehen...
Ich glaube Danny würde mich nen Kopf kleiner machen, wenn ich mein Motorradzeugs in die Küche schleppe :lol: :lol: :lol: 8)
Mellman
Beitragvon Mellman » 15.06.2007, 17:49
Ich glaube für eine solche Aktion sollte ich wohl auch ein Tageskarte für die Sauna mit in Kostenfaktor mit einplanen :D
Electrical Shock
Beitragvon Electrical Shock » 17.06.2007, 02:11
Leider finde ich den Sieder nicht.Ich muss nochmal in der Garage schauen
Electrical Shock
Beitragvon Electrical Shock » 18.06.2007, 19:51
Leider finde ich ihn nicht mehr aber irgendwo muss er sein hab ihn damals nach dem Umzug bestimmt nicht weggeschmissen :roll:
Hägar
Beitragvon Hägar » 19.06.2007, 10:09
E-Shock, danke für Deine Mühe, aber lass gut sein. Ich denke, ich werde es mit der Backofenmethode versuchen.
Zurück zu „Schrauberecke“
