@Gismo: Helicoil ist ganz sicher eine feine Sache. Keine Einwände also gegen das, was alle anderen zuvor schon geschrieben haben.
Allerdings solltest Du etwas genauer hinschauen (oder uns hier einfach nur genauer erklären
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
), was eigentlich kaputt ist.
Wenn nur das Gewinde ausgenuddelt ist, haben die Kollegen schon alles Relevante gesagt.
Kann aber auch sein, daß Du Dir einen Riß eingefangen hast. Die Ölablaßschraube sitzt ja in so einer Art Rohrstummel, der gußtechnisch an die Ölwanne angeformt ist. Wenn man die Ablaßschraube zu fest anzieht, kann dieser Rohrstummel mit einem feinen Haarriss längs aufreißen. Das Gewinde ist dann eigentlich noch in Ordnung. Bei angezogender Ablaßschraube spreizt sich aber der Riss auf; das Gewinde hält nicht mehr und wird am Riss undicht. Da hilft dann auch kein Helicoil mehr.
Falls Du dann aber keine neue Ölwanne willst (wäre die eleganteste und schnellste (Harztermin!) Lösung), kann so ein Riss nach meiner Meinung auch geschweißt oder hartgelötet werden. An meinem Nockenwellenlager habe ich ja auch eine Schweißnaht, und die macht bis jetzt keine Probleme. Wenn Du jemanden hast, der Alu schweißen kann, würde ich das wagen.
Prüf mal genauer nach und berichte, wie der Schaden exakt aussieht!
