Onlinespiele
- Hägar
- Technischer Moderator
Okay, hier ist sie, die Kapitulation!Hägar, ich erwarte deine Kapitulation
Tatsächlich: Platz 7 mit 85500 Punkten ist eine astronomische Leistung , die ich, wenn überhaupt (!), nur durch zwei Wochen Urlaub mit nichts anderem als diesem Spiel überbieten könnte.
Der Zeitpunkt ist gekommen: Ich hänge diese Sache an den Nagel. Der schwerverdiente Sieg geht an Zauberer. Bleibt für mein Selbstbewußtsein, daß ich Dir diesen Sieg nicht leicht gemacht habe.
Jetzt sind mal andere dran, einen sportlichen Wettbewerb ins Leben zu rufen...
Den Sieg hast du mir wahrhaftig nicht leicht gemacht und warst ein ebenbürtiger Gegner. Ich denke, ich habe einfach nur mehr Zeit investiert.
- mib
...vielleicht kann dieses Spiel ähnliche Kontests hervorrufen, zumindest kann man durch schnelles und geschicktes Spielen Punkte sammeln:
http://www.gamesforwork.com/games/play- ... Flash_Game
- Electrical Shock
- mib
So, mal sehen ob der Hägar anbeisst:
http://stunt.pilot.fizzlebot.com/
- Hägar
Für Leute, die knifflige Denk- und Logikspiele mögen:
Picture Logic
Um das Spielprinzip zu verstehen, sollte man mit No. 1 anfangen. Ansonsten gibt es hunderte, leider schwierigkeitsmäßig unsortierte Level von sehr leicht bis sehr sehr schwierig. Ich find's klasse!
Picture Logic
@Hägar
habe ich jetzt gleich eine Niete erwischt?
no.2 geht nicht. Waagerecht letzte Reihe, senkrecht vorletzte. Da muss ein Fehler drin sein.
Hm, der nächste funktionierte.
Zuletzt geändert von Zauberer am 25.03.2008, 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
Habe den Fehler gefunden.
3 senkrecht sind keine 8 harrrrrr!
- Hägar
Hab auch schon oft gedacht, daß im Layout ein Fehler ist . Aber hat sich bisher noch nie bewahrheitet. Der Fehler lag immer bei mir.habe ich jetzt gleich eine Niete erwischt? ... Habe den Fehler gefunden.
Allerdings können andere Probleme auftauchen. Die meisten Level bieten einen Einstieg. Und dann kann man sich konsequent mit Logik durchs ganze Level arbeiten. Hab jetzt aber das erste Level erlebt, wo das offenbar nicht geht! Wenn man alle Anhaltspunkte abgefrühstückt hat, kommt man dann an den Punkt, wo's mit Logik allein nicht weitergeht. Scheinbar kommt man nicht umhin, einfach mal eine Annahme zu treffen (Punkt setzen) und schauen, ob's aufgeht.
- kawasurfer
- Hägar
Keine Ahnung, da ich die Level nicht der Reihenfolge nach durchgehe. Kommt drauf an, ob ich gerade viel, wenig oder eher gar keine Zeit habe. Ein kleines Level kann man mal so eben nebenbei im Rahmen einer Zigarettenlänge machen.wie weit seid ihr schon gekommen?
Interessanter Befund übrigens: Die Größe des Levels sagt nichts über die Schwierigkeit aus. Als Maßstab für die Schwierigkeit kann man allenfalls die unter jedem Level angezeigt Prozentzahl nehmen. Die gibt an, wieviele Kandidaten das Level nicht nur angefangen, sondern auch gelöst haben. Kleine Prozentzahl = hoher Schwierigkeitsgrad.
kann man sich echt mit beschäftigen.
No.9 gerade mal gemacht. Recht anspruchsvoll
- holycartman
raff ich ned
hmm ....
@Hägar
Hast du die Nr.11 schon geschafft?
Sehr schwierig.
Sehr schwierig.
So, Nr.11 ist auch geschafft.
41:18 mit 3 Telefonunterbrechungen
