Beitragvon flobli » 25.05.2006, 08:58
hi,
in einer moped-werkstatt für unterschiedliche ziegen darf eine drehmaschine nicht fehlen! spitzenweite von mindestens 450 mm. für die anfertigung von hülsen, passungen, gewinde, werkzeuge, zum abdrehen, plandrehen und und und! mit der drehmaschine kannste zaubern. dazu mindestens ein drei-backen, vier-backenfutter und eine planscheibe.
was sonst noch wichtig ist, meiner meinung nach, ist ein grosser kompressor. für die pressluftwerkzeuge. wobei meiner meinung nach ein schlagschrauber nur bedingt den einsatz bei mopeds finden wird, aber man hat einfach einen (oder auch mehrere).
auch nicht unwichtig ist ein ofen oder eine heizung. was bringt das beste werkzeug und die höchste motivation, wenn du vor kälte nichts machen kannst und nur bibberst.
vielleicht nicht das typische werkzeug, aber durchaus unerlässlich: ein kasten bier! da ist es egal welches, sollte aber schon ein pils oder helles sein. der profi nutz becks oder krombacher. mit bitburger hat man ein gutes qualität/preis-verhältnis.
statt dem elektrodenschweissgerät (oder noch dazu) ist ein schutzgasschweissgerät ganz nett. am moped wird es wohl weniger verwendung finden, aber bei der anfertigung von teilen. wer ein geiler hecht ist, hat auch noch ein autogenes schweissgerät: schweissen, löten, brennen, erwärmen...
und wenn man sich schon mal schöne teile gedreht hat, möchte man sie bestimmt auch auf einer fräsmaschine bearbeiten. ist aber wohl weniger wichtig als eine drehe: fräsmaschine mit präzisionsschraubstock und teilapparat. idealerweise einen, der die futter der drehe aufnehmen kann.
abzieher gehören zwar zu den standardausrüstungen, aber da sollte man nicht zu wenige und auch in unterschiedlichen anordnungen haben. kukko ist da das non-plus-ultra. gibt es auch alles von hazet, aber lohnt nich. 2-arm, 3-arm... und die verschraubbaren können noch zu spezial-abziehern umgebastelt werden (für lenkkopflager, z.b.).
eine hydraulische presse kommt mir bei zeiten auch mal ins haus. wie oft muss man eine übermasshülse einpressen oder austreiben. wer schon mal ein radlager gewechselt hat, weiss es. eine 20-tonnen-presse langt voll aus.
wagenheber. ich hab... vier stück. zwei kleine, einen mit mächtig dampf, der einfach nur einen zylinder ausdrückt (könnte auch zum ausbeulen dienen) und einen fetten. kann man immer mal gebracuehn
einen tisch mit schraubstock. um mal was abzulegen (das bier z.b.).
einen motorkran. damit kann man den komplette bock anheben und noch vernünftig dran arbeiten (z.b. beim einstellen des lenkkopflagers).
alternativ einen kran oder eine seilwinde unter der decke. ist aber wenig flexibel.
eine hebebühne ist auch nicht verkehrt. wenn nur mopeds drauf sollen, dann sidn dich auch gar nicht mal so teuer.
winkelschleifer mit verschiedenen scheiben zu verschiedenen anwendungen. am besten mehrere, dann brauch man auch nicht immer umspannen.
eine gute bohrmaschine und einen akkuschrauber. der ist gold wert. makita ist der akkuschrauber schlechthin, den der schrauber von welt braucht!
viel platz um das werkzeug vernünftig zu sortieren. an die wand ist ganz gut, aber wenn die halle etwas grösser ausfällt, muss man oft gehen. reicht ja, wenn man für das bier oft laufen muss. deshalb einen werkzeugwagen.
standbohrmaschine oder tischbohrmaschine! aber keinen baumarktschrott, sondern eine gute und präzise. sind gebraucht recht günstig zu bekommen. der schrauber von welt kauft sich flott.
licht! in allen variationen. stablampen, an der wand, an der decke. wer nichts sieht, kann nihcts schrauben.
sortimente an schrauben, dichtungen, unterlegscheiben, wunder-mitteln und und und. die am besten gut sortiert und gut auffindbar aufbewahrt.
mehr fällt mir auf die schnelle nciht ein.
grüße
flo
