Batterie über Winter
Batterie über Winter raus aus dem Moped?
Umfrage endete am 06.07.2008, 18:29
nein, bleibt im Moped
16
52%
ja und ohne Ladungserhaltung
3
10%
ja und dauerhaft an Ladungserhaltung angeschlossen
2
6%
ja und nur manchmal Aufladen
10
32%
Abstimmungen insgesamt: 31
sir lonn
Beitragvon sir lonn » 01.02.2009, 18:37
habe meine auch ausgebaut.
2011 - 2013= Kawasaki Z750R
2014 - ???= Versys 1000
599cc
Re: Batterie über Winter
Beitragvon 599cc » 23.08.2011, 12:47
Ich haenge es mal hier mit ran, da es im erweiterten Sinn mit der Batterie zusammenhaengt.
Es gibt bei HG einen Batterietester, der mit LED's im Sinne einer Ampel bestueckt ist.
Wie hoch ist der Energieverbrauch dieser LED's??
Danke.
Beitragvon Zauberer » 23.08.2011, 15:02
LED haben ca 1W Leistungsaufnahme. Das variiert von Farbe und Größe. Der größere Verbraucher bei der Sache ist der Vorwiderstand, der den Rest der 12V verbraten muss.
Nachzulesen unter LEDs
599cc
Beitragvon 599cc » 24.08.2011, 14:51
Danke, Ralf! Ich sag's immer wieder, wenn wir unsere Professoren hier nicht haetten, waers dunkel.
Wichtel
Beitragvon Wichtel » 07.09.2011, 19:55
ich baue meine auch immer aus und hänge sie an den selbst gebastelten batterie wächter von conrad.. geht gut 8)
Cord
Beitragvon Cord » 07.09.2011, 23:59
Also,
meine ZZR ist jetzt fast 14 Jahre alt, die Batterie habe ich nbie ausgebaut oder an einem Ladegerät gehabt. Auch wenn Sie über Winter gestanden hat, in der Garage, ist Sie immer angesprungen.
Nach 13 Jahren habe ich die Batterie gegen eine neue getauscht. Sonst habe ich nichts an der alten gemacht.
Man bedenke : Eine Batterie hat nur eine gewisse Anzahl von Ladungen und Entladungen zur Verfügung. Und mit der Erhaltungsladung wird die Lebensdauer verringert.
Ach so : den Benzinhahn bwege ich nur wenn ich makl auf Reserve umschalten muss.
Cord
Motorrad Typ: Z 1000 (Tweety Nr.2)
Beitragvon mib79 » 08.09.2011, 06:16
Cord hat geschrieben:Man bedenke : Eine Batterie hat nur eine gewisse Anzahl von Ladungen und Entladungen zur Verfügung. Und mit der Erhaltungsladung wird die Lebensdauer verringert.
das ist so nicht richtig die Erhaltungsladung simuliert deine Lima....und die Batterie geht beim vielen fahren ja auch nicht kaputt.Du sagtest ja dein alte war 13 ....
Desweiteren wird die Batterie mit dem RICHTIGEN Ladegerät auch gepflegt (Entsulfatisierung oder so heist das) Jedes neue Ladegerät lädt nicht nur sondern pflegt auch,du kannst es ohne Probleme dran lassen den ganzen Winter.Früher konnte man nur laden deshalb musste man aufpassen das man nicht zu lange lädt und Batterie nicht kocht.
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Cord
Beitragvon Cord » 09.09.2011, 22:38
das habe ich jetzt so auch noch nicht gewusst. Aber wie gesagt, habe die Battérie ja auch nie geladen oder so.
spritschlürfer
Beitragvon spritschlürfer » 22.11.2011, 15:55
Servus,
schreibs mal hier mit rein.
Habe mir diese woche ein Ctek ladegerät gekauft, wo ein anschluss dabei war wo fest an die Batterie
am Fahrzeug angebaut wird und man das Ladegerät mittels so ner art schnellkupplung verbinden kann.
Der verkäufer meinte das ich trotzdem die Batterie vom motorrad abklemmen soll bevor ich die Batterie über den Winter dranhänge.
Stimmt das, oder kann ich die Batterie auch Laden/erhalten ohne das ich sie vom Bordnetz abklemme?
Gruß Daniel
Beitragvon can2abi » 22.11.2011, 17:34
kannste drann hängen lassen ,
habe auch bordsteckdose und das frischhalte-gerät wird dort einfach eingesteckt,
also alles angschlossen ;)
Beitragvon mib79 » 22.11.2011, 17:35
ja kann man stecken lassen....ich baue die batterie nur aus weil es im schuppen so kalt ist.Wenn ich im sommer mal lade dann habe ich auch den schnellstecker dran...
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
spritschlürfer
Beitragvon spritschlürfer » 22.11.2011, 17:46
Wunderbar, danke euch.
Dann hat sich das Batterie ausbauen auch erledigt, nur noch einstöpseln und gut ist.
Gruß Daniel
kawaturi
Beitragvon kawaturi » 22.12.2011, 14:03
meine Batterie bleibt auch drin da ich ja eine Neue geordert habe,hängt nun am Sito-Gerät übern Winter. :D
Beitragvon rate.mal » 30.12.2011, 16:48
Meine bleibt auch immer drin, wird im Frühjahr einmal aufgeladen und dann geht es los. :D
Geschadet hat es ihr auch nicht, da sie von 2002 bis Heute durchgehalten hat.
tom600
Beitragvon tom600 » 30.12.2011, 23:04
Also meine Baue ich nicht aus aber mein Möpi hat es aber auch schön warm im Haus :D
Gruß aus Wennigsen
Beitragvon Oppa » 31.12.2011, 00:21
Same procedure as last year...nur dieses Jahr aus anderen Gründen! #-o
Beitragvon mobbedzwerch » 01.03.2012, 19:13
Ich lade gerade meine Batterie, allerdings mit einem 6A Autoladegerät... :?:
Kann ich die über Nacht hängen lassen oder sollte ich besser abhängen und morgen weiterladen wenn ich unten bin? Lädt jetzt seit 1,5 Std.
Beitragvon TopfGold » 01.03.2012, 19:22
Ist sie überhaupt leer?
1 Stunde wird schon reichen, damit die Kiste anspringt. Die Batterie muss ja nicht voll sein und bevor die zu lange hängt...
Beitragvon mobbedzwerch » 01.03.2012, 19:28
Die war aber so was von leer :?
Danke TopfGold, hänge sie gleich ab und morgen dann mal gucken...
Firefield
Motorrad Typ: ZZR 600 E Bj. 1995
Beitragvon Firefield » 01.03.2012, 21:37
Ich hab meine im November ausgebaut (im Flur gelagert) und letzte Woche einfach wieder eingebaut. Ohne Probleme, nach 2min waren alle 4 Zylinder wieder in Betrieb
Beitragvon rate.mal » 02.03.2012, 17:22
Deine Batterie sollte eigentlich mit 1 Ampere 5-10 Stunden geladen werden und dann ist sie voll.
Oder eine Schnellladung 5A eine Stunde lang.
Wenn dein Ladegerät nich selbstständig abschaltet wenn die Batterie voll ist dann schadet es ihr. (ist aber nicht gleich kaputt)
Überladen ist nicht gut, genau so wie das vollständige entladen.
Beitragvon mobbedzwerch » 02.03.2012, 17:47
Danke rate.mal!
Hab sie gestern dann quasi 1,5 Std. schnellgeladen und dann abgehängt.
Heute eingebaut, beim 2. Startversuch war sie da und lief wie sie sollte =D> =D> =D>
Werde mir aber bei Gelegenheit das richtige Ladegerät zulegen. Sicher ist sicher!
@ all
Danke für die Tipps :D
Beitragvon mib79 » 02.03.2012, 17:49
also ich habe ein ladegerät von louis......so eins was auch pflegt und so...meine batterie ist auch schon 5 jahre alt aber noch top
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon Oppa » 02.03.2012, 23:19
Powerladen ist auf Dauer nicht gut. Mal für schnell fit machen noch ok. Ansonsten den Empfehlungen des Herstellers folgen. Je geringer der Ladestrom um so weniger chemische Ausfallerscheinungen.
Beitragvon rate.mal » 03.03.2012, 09:58
@ Oppa
Haste Recht :!: =D>
Ich lade meine immer mit 1A und wenn die Batterie voll ist schaltet sich mein Ladegerät selbtständig ab.
Zurück zu „Elektrik“
