Hamburger Jung
Motorrad Typ: ZZR 600 E4
Beitragvon Hamburger Jung » 07.05.2013, 21:36
Falls die Quiz-Leitung damit einverstanden ist;
ich hab mal zwei Bilder eingestellt. Ich glaub nur ein Bild wird zu einfach :lol:
Sollte es doch schwer werden, gewinnt der Löser mit der ersten richtigen Antwort.
Beitragvon rate.mal » 07.05.2013, 22:47
Ich habs :!: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Zwei Sau unscharfe Bilder :badgrin: :badgrin: :badgrin: :badgrin:
Wäre ich damit der Erste mit der richtigen Antwort? :?: :?: :?:
Ansonsten: keine Ahnung
Beitragvon TopfGold » 07.05.2013, 22:54
oben evtl. der Deckel vom vorderen Bremsflüssigkeitsbehälter und unten vielleicht ein Lenkerendgewicht :-k
Beitragvon Oppa » 08.05.2013, 00:16
Ein Sturzpad? Oder sind das Originalteile?
Hamburger Jung
Beitragvon Hamburger Jung » 08.05.2013, 12:50
rate.mal, hat vier richtige antworten (2x unscharf, erster und KEINE AHNUNG! :D ) und hat sich jedenfalls schon mal den Joker-Punkt gesichert :-)
Bei TopfGold stimmt´s oben wie unten nicht ;)
Oppa: nein; ja aber sowas von, dass sie einige schon nicht mehr dran haben...
Beitragvon Oppa » 09.05.2013, 10:10
Was von Fußraste/Schalthebel?
Beitragvon Schleifi » 09.05.2013, 10:18
Vielleicht besteht ja doch die Möglichkeit, etwas schärfere Bilder einzustellen? Mehr als ein Ratespiel geben diese ja nicht her
Hamburger Jung
Beitragvon Hamburger Jung » 10.05.2013, 11:04
so schlecht scheinen die gar nicht zu sein. Oppa hat da schon die richtige Nase...
Zumindest bei einem Bild.
Also noch Tipps:
Oppa ist bei einen Bild quasi schon mit der Nase dran gestoßen... Muss man ja auch bei so unscharfen Bildern. :oops:
Tipp hierzu, man kann es von außen am Bike sehen, wenn man´s nicht im Rücken hat ;-)
Zu beiden Bilden: Es sind Teile mechanischer Komponenten, welche beide "pediale" durch den Aufsässigen bedient werden. Beim einen hat er besser vorher abgesattelt...
Beitragvon Oppa » 10.05.2013, 21:58
'Pedial' bedient bei vorherigem Absitzen: Hauptständer?
Hamburger Jung
Beitragvon Hamburger Jung » 11.05.2013, 10:26
also oppa ist bei beiden bilder auf der zielgeraden, jetzt nur noch mal präzise werden oder am zweirad guggen und :idea:
Beitragvon Schleifi » 11.05.2013, 18:34
Möglicherweise könnte es ja die Feder vom Hauptständer sein?
Motorrad Typ: Z 1000 (Tweety Nr.2)
Beitragvon mib79 » 11.05.2013, 21:25
Ich weiss es.... Ein Bauteil der zzr 600...
Bin ich jetzt dran ???
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Beitragvon Oppa » 11.05.2013, 22:14
...na ja, Hauptständer und Schalthebel hatte ich ja schon genannt, und jeder Einsteller eines Rätsels kann das so präzise fordern, wie er möchte. Aber ich kann auch hingehen und 'ne verschwommene Aufnahme einer Bremsscheibenschraube einstellen, und dann präzise wissen wollen, welche das auf welcher Seite ist! #-o
Bin tatsächlich auch heute um's Moped getingelt und habe mir mögliche Verdächtige angeschaut. Aber bei den Bildern ist eine Zuordnung - zumindest für mich - nicht möglich. Ich bin dann raus.
Hamburger Jung
Beitragvon Hamburger Jung » 12.05.2013, 02:28
Schleifi, nö
mib79, säuft bremsenreiniger wie im nachbarthread schon festgestellt wurde :lol:
oppa, ich muss mir die bilder nochmal ansehen :-k
Hamburger Jung
Beitragvon Hamburger Jung » 12.05.2013, 13:04
Also die Runde geht an Oppa =D> :occasion16 :icon_thumleft
Er war am eifrigsten ](*,) , zielstrebigsten :-k und hat den besten Riecher bewiesen :---) !
Beitragvon Oppa » 12.05.2013, 13:55
na ja, das mit dem Schalthebel passte ja, aber dass das die Schalthebellagerschraube ist, hätte nicht im entferntesten geraten! :shock:
Ok, das nächste Rätsel: würde sagen etwas schwierig trotz klarem Bild:
Mal sehen, was passiert! ;)
Nachtrag: ist an der 'D' vermutlich anders.
Hamburger Jung
Beitragvon Hamburger Jung » 12.05.2013, 21:08
hupe von hinten
ps. ehrlich gesagt, ich erkenn nix #-o
EDIT: und es schaut ein bisschen aus, wie die festschraubmöglichkeit der innenverkleidung die sich rechts und links etwa unterhalb der lenkerstummel befindet...
Zuletzt geändert von Hamburger Jung am 12.05.2013, 21:17, insgesamt 1-mal geändert.
MatzederTiefflieger
Beitragvon MatzederTiefflieger » 12.05.2013, 21:11
Wieso bekommt man das Bild nicht grösser ?
Sehe nur einen schwarzen Fleck
Beitragvon Oppa » 12.05.2013, 22:20
Bisher kein Treffer! :cry:
Weil ich das Bild in dieser Größe zurechtgeschnitten habe und es außerdem ein Dateianhang ist, der in exakt der Größe angezeigt wird, in der er eingestellt wurde im Gegensatz zu den Bildern, die per Uploadanbieter eingebunden werden... ;)
Ja, dachte mir, dass es schwer ist. ;)
Daher einige Hilfen dazu: es sind mindestens 13 Schrauben zu lösen, um es zu sehen. Die 'E'-Hobbybastler haben die Stelle schon mal gesehen, weil es zu Wartung/Inspektion zählt und nicht zur Reparatur, wahrscheinlich sogar regelmäßig zur Frühjahrsinspektion/-wartung. Noch eins: die Stelle ist meist recht "versifft". Nächste Tipps gibt's morgen, falls keiner zwischenzeitlich die Lösung hat! :D
Xavista
Beitragvon Xavista » 12.05.2013, 22:50
nen Ablauf im Luftfilterkasten?
Beitragvon Oppa » 12.05.2013, 23:25
Rumms! #-o Die Ecke stimmt schon mal, aber Ablauf: nein! :D
Beitragvon Oppa » 17.05.2013, 19:18
na, doch nicht ganz so einfach: mach's dann mal "very easy": :D
nu aber! ;)
Xavista
Beitragvon Xavista » 13.06.2013, 21:14
da um das Teil ja Schaumstoff ist (wahrscheinlich vom Luftfilter) kann es ja nur für die Befestigung des Deckels sein.
Beitragvon Oppa » 13.06.2013, 21:44
jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjneiiiiiiiiiiiiiiiiiiin #-o jetzt sind wir doch schon soooooooooo nah dran...aber wo ist bloß diese Rundung? ;)
Ok, einfach mal diese Kante in Gedanken rundum abgehen und...ja, jetzt? Was ist dort? :D
Beitragvon mib79 » 13.06.2013, 21:51
die aussparung damit filter nicht verruscht
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
Zurück zu „Fun“
