Austauschfederbein
Tim
Beitragvon Tim » 16.07.2007, 15:08
Na klar, hat mich nur interessiert wie die von Wilbers mit meinen Daten nen kompromiss finden. Denn Mittelmaß heißt dann ja, bei Alleinfahrt wäre es zu Hart gefedert und bei Soziusbetrieb zu weich. Also lasse ich es am besten auf mein Gewicht alleine. Trotzdem kann man ja ohne aufzusetzen mit Sozia fahren, ging ja mit dem normalen (schlechten) auch. Ist dann halt nicht so gut gefedert wie alleine.
..in deinem fall würde ich das gewicht ohne sozia nehmen...die wiegen doch sowieso nix :D ;)
Dazu darf ich jetzt nichts sagen,... ;)
E-Modell --- EZ 11/96 --- 98 PS --- ca. 24 TKM (und von Tag zu Tag etwas mehr)
Beitragvon Hägar » 16.07.2007, 15:18
Wenn Du unsicher bei der Wahl des Kompromisses bist, dann wähle lieber ein etwas zu hohes als ein etwas zu niedriges Gewicht. Der "Fehler" eines etwas zu hart eingestellten Federbeins wirkt sich weniger dramatisch aus.
Hoagie
Beitragvon Hoagie » 16.07.2007, 15:45
Nimm das günstigere und dazu die hydraulische Vorspanung. Wenn Du dir Brüllrohre weiter verkaufst kannste das bestimmt locker bezahlen.
So ein Federbein ist ein sicherheitsrelavantes Teil und meiner Meinung nach entschieden wichtiger als ein Sportauspuff. Ist aber nur meine persönliche Meinung und eigentlich gehts mich auch nichts an.
Zuletzt geändert von Hoagie am 16.07.2007, 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Gundel 600 E4/7 BJ. 96/99
Tim
Beitragvon Tim » 16.07.2007, 15:54
Nimm das günstigere und dazu die hydraulische Vorspanung. Wenn Du dir Brüllrohre weiter verkaufst kannste das bestimme locker bezahlen.
Son Federbein ist ein sicherheitsrelavantes Teil und meiner Meinung nach entschieden wichtiger als ein Sportauspuff. Ist aber nur meine persönliche Meinung und eigentlich gehts mich auch nichts an.
Das stimmt, aber nun habe ich sie nunmal und gib sie wohl nicht mehr her. Vieleicht werde ich die Originalen verkaufen um etwas € zu bekommen, mal sehen.
Beitragvon Roadrunner » 16.07.2007, 18:25
Von Tim !
Ein 540 oder ein 640? hydraulisches Extra für 199,- kann ich mir nicht leisten und fällt leider aus. Also eben nur die verdammte Frage:
540 oder 640 :?:
Ich machs Dir noch schwerer oder einfacher je nachdem wie man es sieht ! ;)
Das 640 kannst du jederzeit nachrüsten , das 540 nicht ! ;) Wird zumindest laut meinem Wilber´s Katalog nicht angeboten !
Tim
Beitragvon Tim » 16.07.2007, 18:37
DANKE :BangHead
Tim
Beitragvon Tim » 20.07.2007, 14:51
Habe mir gestern ein Wilbers 540 Ecoline bestellt !!!
Dazu gibts ne Wirth Federgabel und neue Z6 Reifen. Mal sehen, wie sie sich dann fährt.
Habe heute von nem Bekannten gehört, dass man unterschiedliche Hersteller bei Federbein & Federgabel nicht verwenden sollte, da sie unterschiedlich eingestellt sind. Stimmt das? Wenn ja, passen Wilbers und Wirth halbwegs zusammen?
Beitragvon Hägar » 20.07.2007, 17:33
Stimmt das?
Nein. Hier im Forum wird fleißig gemixt. Habe noch keine Kenntnis davon erlangt, daß eine Abstimmung wegen Hersteller-Mix mißlungen wäre.
Bei meiner Suzi funktioniert es einwandfrei. Bei meiner ZZR hab ich's noch nicht ausprobiert, sehe aber keinen Hinderungsgrund.
Tim
Beitragvon Tim » 20.07.2007, 19:34
Schön, dank dir Hägar. Da bekommt meine ZZR ja doch noch ihren zweiten Frühling:
- Wilbers Federbein
- Wirth Gabelfedern
- Z6 Reifen
- Laser 4in2 Sporttüten
Schön, schön,... \:D/
Beitragvon can2abi » 21.07.2007, 02:04
glaube nicht , das unsereins (wenn überhaupt) den unterschied merken würde.
höchstens auf der richtigen piste im grenzbereich ;)
Beitragvon Mad-Dog » 22.07.2007, 12:56
Ich habe mir noch vor der Tour das EcoLine 540er von WIlbers bestellt und es Freitag vor dem Turtoburger Wald eingebaut ;-)
Bericht kommt morgen
ZX
Beitragvon ZX » 22.07.2007, 13:50
Habe auch ein Federbein von Wilbers verbaut und Progressive Gabelfedern von Wirth. Kann jetzt aber nicht sagen ob es Unterschiede gibt, da ich die Wilbersfedern noch nicht gefahren habe.
Kann aber sagen das ich so wie es jetzt ist sehr gut damit zurecht komme ;)
Tim
Beitragvon Tim » 22.07.2007, 14:17
Na auf den Bericht freue ich mich jetzt schon
Bin ich ja beruhigt, dass es da keine Probleme gibt. Hätte mich geärgert, wenn ich noch mal neue Wilbers Gabelfedern hätte holen müssen. Die wären auch garantiert teurer geworden als die 50,- EUR, die ich für die Wirth ausgegeben habe.
Beitragvon Mad-Dog » 23.07.2007, 08:37
Bericht Austauschfederbein Wilbers Ecoline 540
Ich hätte gerne ein Tutorium draus gemacht (Federbein wechseln), dafür blieb mir aber am Freitag vor der Fahrt zum Teutoburger Wald keine Zeit.
Bestellt wurde das ganze bei Wilbers direkt. Preis 339 EUR zzgl. Versand.
Daten zur Person, Fahrweise und etwaiger Soziabetrieb übermittelt, per Vorkasse bezahlt und knapp 14 Tage gewartet.
Paket kam wie üblich von Wilbers gut verpackt und als Schmankerl war noch ein nicht extra dazu bestellter Hakenschlüssel zur Federvorspannung dabei *freu*.
Nachfolgendes Bild zeigt links das Wilbers und rechts das alte Standardfederbein.
Der Einbau erfolgte Problemlos; 2 Schrauben vom Federbein und 1 Schraube der Hebelei lösen und entnehmen damit das alte Federbein.
Vorteil beim E Modell: Der Rahmen hat auf jeder Seite zwei Löcher, so dass man mühelos ohne weitere Details abzubauen an das Federbein kommt um die obere Schraube zu lösen.
Nach dem Einbau:
Das Motorrad ist nunmehr straffer und härter gefedert.
Mit Heckhöherlegung 4cm und dem EcoLine habe ich das Gefühl, dass sie nun noch etwas mehr höher kommt, obwohl das EcoLine die gleichen Maße hat wie das alte.
Ist aber ein Trugschluß, da das alte schon so ausgelutscht war ;-)
Fahrbetrieb Geradeauslauf / schlechter Fahrbahnbelag:
Der Fahrbetrieb ist deutlich komfortabler geworden !
Größere Bodenwellen und derbe Fahrbahnunebenheiten merkt man selbstverständlich noch und können in Kauf genommen werden.
Bei normalen Straßenschäden und Bodenwellen schluckt das Wilbers diese ohne zu zögern und das Motorrad liegt ruhig !
Fahrbetrieb Kurven:
Bei zügiger bis schnellen Fahrweise durch Kurven, die ggfs. noch mit leichten Bodenwellen oder Rissen versehen sind, liegt die Maschine wie ein Brett. Einlenken, in die Kurve legen und das Möp fährt seine Linie.
Beim alten ausgelutschten wippte das Motorrad sehr stark und konnte nicht optimal auf Spur gehalten werden.
Zusammengefasst ergibt sich folgendes:
Standardfederbein ; Bj. 1993, Km-Stand: 51500 Km
- Federwirkung zu weich, ausgelutscht, leicht ölig
- Verschlechterung der Fahrweise und ein Sicherheitsrisiko in schneller Kurvenlage
- Bandscheibenkiller auf holpriger Strecke
Wilbers-Austauschfederbein EcoLine 540:
- straffes Fahrwerk
- optimale Straßenlage auf glatter, holpriger Fahrbahndecke
- Kurvenlage wie ein Brett
Ich spielte schon lange mit dem Gedanken und hatte mir seinerzeit Hägars Worte zu Herzen genommen, warum man so viel in Optiktuning verpullvert und nicht an die eigentliche Sicherheitstechnik investiert.
Resumé: Ich habe es nicht bereut.
War es Ok, in ein 1993er Modell , ein 339 EUR Federbein zu stecken ?
Ja, war es, denn die Kiste möchte ich so lange fahren bis es nicht mehr geht. Warum dann noch 20-30 Tkm fahren wie hudel, unsicher und risikoreich und Geld sparen, wenn ichdas auch ohne Sicherheitsrisiko kann und viel Spaß dabei habe ?!?!?! ;) ;)
That´s all folks
Zuletzt geändert von Mad-Dog am 23.07.2007, 08:48, insgesamt 2-mal geändert.
Ashrok
Beitragvon Ashrok » 23.07.2007, 08:44
Schöner Bericht, Mad. Immer praktisch wenn man so eine ausführliche Kaufberatung hat ;)
Wenn meine Maschine heil wäre würd ich auch überlegen nen Wilbers einzubauen.
Hab ja das Problem, dass ich nicht grade klein und leicht bin und das Standardbein deshalb ziemlich weit eingefedert hat. Sobald ich wieder ne ordentliche Maschine unterm hintern hab, wird das wohl eine meiner Erst-Investitionen sein.
Beitragvon Zauberer » 23.07.2007, 08:58
Schöner und ausführlicher Bericht.
Und nach der Tour im Teutoburger Wald kannst du die ersten, nach warmen, Erfahrungen hier schreiben. Da war ja auch alles an Belag und Strassenzustand dabei.
ZX
Beitragvon ZX » 23.07.2007, 09:28
Klasse Bericht Mad, kann dem ganzen nur zustimmen ;)
Beitragvon Hägar » 23.07.2007, 09:59
Schöner Bericht, Mad! 8)
Km-Stand: 51500 Km ... denn die Kiste möchte ich so lange fahren bis es nicht mehr geht. Warum dann noch 20-30 Tkm fahren ...
Wie? Was? Willst Du Deinen Ofen schon mit 80Tkm in die Tonne kloppen? :lol: :lol: :lol:
Beitragvon Mad-Dog » 23.07.2007, 10:04
Hehehe.. nein nein ... ;)
Tim
Beitragvon Tim » 23.07.2007, 10:16
Echst super Bericht Mad. Also wenn ich nicht schon eines bestellt hätte und ich nöch grübeln würde, dann hätte mich dein Bericht vollends überzeugt. Ist vieleicht wirklich ein Bericht für ein eigenens Thema "Wilbers Federbein - Kaufberatung".
Mal sehen, wie der unterschied bei meinem Mop ist, wo das Federbein ja total am Ende war.
Beitragvon Mad-Dog » 23.07.2007, 10:22
Gern geschehen..
Ich würd sagen: ein multipler Orgasmus bei Männern :lol: :lol:
Miko
Beitragvon Miko » 23.07.2007, 13:36
sehr schöner bericht mad.
Zum glück kam das federbein rechtzeitig und du konntest es auf dem treffen auf herz und nieren testen :-)
Weiterhin viel spaß damit 8)
Guckst du hier Galerie
kübel
Beitragvon kübel » 29.07.2007, 04:23
@dog
komm mit meim wilbers 640 federbein grad von ner schönen 4,5 tkm 14 tage pyrinäen tour mit sozia und campinggepäck bin immernoch sehr zufrieden. freut mich dass dir deins auch so gut gefällt. das fahrgefühl bringt einen zum schwärmen.
hast dir deins direkt bei wilbers gekauft. hättest du da nicht noch ein paar cent sparen können *kaputtlach* (siehe seite 2...3 oder so)
ne im ernst kanns nur nochmal sagen is ne gute entscheidung sowas anzuschaffen und macht sicher mehr spass und sinn als noch irgend son spoiler oder was weiss ich was sich da alles hinklemptnern lässt.
zzr 600 bj 98 72kw blau
Futzi
Beitragvon Futzi » 13.09.2007, 19:55
Hallo Leute,
Wilbers bietet beim 640/641 eine CLASSIC LINE und eine SPORTS LINE an.
Worin unterscheiden die sich????? Ist das etwa nur die Farbe?? Ich bin irgendwie nicht aus der Seite schlau geworden...
Gruß Futzi
Beitragvon Hägar » 14.09.2007, 13:39
Ich bin nicht sicher, glaube aber, daß die Federn farblich gekennzeichnet sind. "blau" steht für die härtere Sport-Feder. Bei der ZZR ist das aber ohne Bedeutung, da es hierfür sowieso nur eine Ausführung, nämlich die blaue "Sport-Line"-Feder gibt.
Zurück zu „Fahrwerk“
