Heute der 1. Ausritt und dann bei ca 5000 umdrehung wie als wenn ich auf 3 zylinder fahre. Ab ca 6000 gehts wieder gut vorwärts. Was kann das sein???
Gruß Thilo
nach winterpause keine leistung
Re: nach winterpause keine leistung
Mehr Infos bitte...
leistungsloch d Modell
Kiste war nach der standzeit noch kalt und braucht etwas bis alles mal wieder im Fluss ist
Aber auch nach ca 90 km fahrt ???
Du hast nix dran gemacht, nur im Herbst abgestellt und heute wieder angemacht?
Ach ja, um Mad's Aufforderung nochmal aufzugreifen: wir sehen, hören, riechen Dein Moped nicht und machen auch keine Probefahrt damit. Mit diesen Infos u. sonstigen wichtigen Infos musst Du uns erst mal füttern!
Oppa's Gehhilfe...
...endlich mal wieder mit dem Rollator unterwegs! ![Bad Grin :badgrin:](./images/smilies/badgrin.gif)
![director.gif :director](./images/smilies/director.gif)
![sleepy2.gif :sleepy2](./images/smilies/sleepy2.gif)
Oppa's Gehhilfe...
Moin moin,
Also meine Z im Herbst etwas zerlegt, Verkleidung hier und da etwas Schönheitsmaniküre aber nichts an Motor oder Vergaser gemacht. Hatte mal kurz ESD von einem E Modell drauf aber da hatte ich das gleiche Problem wie oben bechrieben nur im drehzahlbereich 3000 bis 7000. Also hab ich die originalen wieder dran gebaut. Und jetzt halt in von 5000 bis 6000. Wenn ich ischnell beschleunige kommt das nicht vor aber wenn ich z.b. im 3. Gang bei 4000 hochziehe kommt dieses Phänomen.
Was kann das sein? Zündkerzen. ?
Gruß Thilo
Gruß Thilo
Thilo hat geschrieben:Moin moin,
Gruß Thilo
bleibt nur die spritversorgung wenn sie nur gestanden hat.
hatte das mal zb an einer FZR 1000.
nicht orginaler spritschlauch,zu viel krümmung und zack hatte sie ab gewissen drehzahlen zu wenig sprit.
in deinen fall würde ich spritfilter als erstes checken....schlimmsten fall vergaser...was bei einer alte mopped ja mal vorkommen kann.
gern genommen ist rostiger tank"tja irgendwann erwischt es einen"...der könnte einiges versauen...
![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Könnte mir vorstellen, dass irgendetwas im Bereich "Beatmung" oder "Ausatmung" nicht stimmt, zumal Du da wohl auch dran geschraubt hast.
Frage: kommt das Problem auch, wenn Du bei niedrigeren oder bei höheren Umdrehungszahlen als den genannten 7tUpM "ruckartig" den Gashahn aufdrehst? Dann käme evt. auch Vergaser, evt. Bereich Schwimmerkammer in Frage. Zündung würde ich vorerst auch ausschließen, denn die Probleme hat man meist entweder von unten raus oder zunehmend mit zunehmer Drehzahl.
Oppa's Gehhilfe...
Oppa's Gehhilfe...
Nein bei Ruckartigen gasgeben kommt das nicht vor. Hatte auch mal alle vier Vergaser komplett gespült, also so lang Benzin laufen lassen bis es schön sauber war. Unten aus dem schwimmerkasten.
Hatte mal kurz die ESD von dem E-Modell drauf wo aber die Leistung im Drehzahlbereich zw. 3 und 7000 nicht da war. Hatte dann direkt wieder die originalen ESD wieder dran gebaut.
Wenn ich nun vom Standgas am Hahn drehe dreht sie komplett schön durchgehend hoch. nur wenn ich ich so bei 3-4000 Umdrehungen normal beschleunige fängt bei ca 5000-6000 Umdrehungen das Loch an wo sich das anfühlt als läuft sie auf 3 Zylindern und keine Leistung da ist. Ab ca 6t gehts dann normal weiter.![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
Ist halt die Frage, wie gut Du das "Loch" kennst. Das ist bei der 'D' schon deutlich ausgeprägt und kann damit auch im Rahmen der Streuung "normal" sein. Müsste halt mal 'n D-Treiber Deine Zette fahren oder Du 'ne andere, damit Du einen Vergleich hast.
Oppa's Gehhilfe...
Oppa's Gehhilfe...
Vergaser haben 3 drehzalbereiche
Leerlaufdüse - nadeldüse-haupdüse...
Da kann das mopped alles mögliche an blödsinn machen
Auch sich kurz verschlucken und wieder kommen
Ich würde die vergaser nicht prinzipiell ausschliessen
Schau dir dich mal die kerzen an
Mit den wechsel der der ESD hat das nichts zu tun....es sei den da is was undicht....obwohl ?
Tippe immer noch spritversorgung...
Wenn er schon spült bis sauberer sprit kommt?
Was kam den vorher?
Was kam den vorher?
Ich hatte vorher eigentlich keinLeistungsloch bzw. Kaum spürbar. Sie lief eigentlich sehr gut bis spitzenmäßig.
Das Loch ist wirklich so als ob jemand zwischendurch einen kerzenstecker zieht und dann wieder draufsteht. Beschleunigung fast null. Wenn ich sie ja vom Standgas hochdrehe passiert dieses Phänomen ja nicht.
Beim spülen lief halt anfangs milchiger Sprit raus. Dachte ja erst vom langen Überwintern gut dauert bisschen, aber nach ca 90 km Fahrt sollte es doch alles wieder rund laufen.
Spritleitung ist immernoch die Originale da habe ich nichts gemacht. Das einigste was ich momentan in Erwägung ziehen ist da ich den Tank abhatte das der spritschlauch irgendwo etwas eingeklemmt ist und in dem Drehzahlbereich nicht genug Sprit kommt. Aber aus rein lögischem Grund müsste das ja dann durchgehend sein.
Hatte sonst nie Probleme mit der Überwinterung .............kotz
Ich werde heute oder morgen nochmals schauen nach Beatmung und Spritzufuhr vieleicht habe ich ja was übersehen.
Worauf ich auch tippe sind eventuell die Kerzen, kann das sein das die ab und an nen aussetzten haben wenn die fertig sind.??? Aber die sind letzten Sommer erst neu gekommen.
Am liebsten wäre es wenn mal jemand von euch damit mal ne Testfahrt macht im das loch live mitzuerleben. Weil beschreiben ist immer etwas schwierig. Leider wohnt ihr aber oftmals weit weg.
So gehe mal in die Garage schauen was mein Baby so sagt.
Gruß Thilo
![Doubt :doubt:](./images/smilies/doubt.gif)
Gruß Thilo
E10 getankt ? ![Wink ;-)](./images/smilies/wink.gif)
Ey ich musste jetzt grad mal voll überlegen, aber hab ich nicht. ![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Hab ich auch gehabt, seit dem kommt im Frühjahr Systemreiniger rein in Tank und es klappt nach paar Metern
![Bild](http://images.spritmonitor.de/390824.png)
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
ZZR 600 E Bj. 1996
Z 1000
So werd mal zur meine Meinung wa komplexer...
Das mit den Spritschlauch war nur ein Beispiel weil eigener Erfahrung
Mopped gekauft das 7 Jahre stand....wie da die Gaser aussehen brauch ich nicht erklären.
Völlig verharzt....und das bescherte mir einige Erfahrungen bis sie optimal lief.
Eine geschichte war der pöröse Spritschlauch,der orginal ein Formschlauch von Yamaha ist mit biegungen etc der halt genau passt.
Mein blitzgedanke ein spritschlauch"neu" aus der Firma angepasst auf länge bissel biegend verbaut.
Ende vom Lied war durch eine Biegung verringerte sich der durchfluss minimal aber immerhin,so das ich in gewissen drehzahlen ein abmagern hatte so das sie bockte...
Vergaser in einer drittklassigen Werkstattt reinigen lassen und sie lief wie ein sack nüsse...war eine andere erfahrung...
nur durch die totale zerlegung in selbstregie "mit unterstützung eines Erfahrenen" mit gründlich reinigen und allen dichtungen neu insklusive schwimmerstände einstellen führten zum erfolg.
Ein Vergaser ist sehr sehr zickig bzw kann sehr sehr zickig sein...
Du brauchst nur irgendein gammel in der schwimmerkammer haben das munter hin und her schwappt...und bei einen gewissen unterdruck angesaugt wird.
Das sie sich irgendwann fängt und wieder zieht,könnte daran liegendas sie ab gewissen Drehzahlen nicht nur über die Leerlaufdüse & Nadeldüse sprit zieht sondern auch über die Hauptdüse"Den unter volllasst ist Polen offen bzw fliest sprit durch alle düsen die da sind"....da könnte halt der sprit reichen das sie halt wieder zieht bzw gas annimmt.
AAAAber vieleicht zu mager läuft,deshalb meine ich auch das man sich die Kerzen anschauen sollte..
Da würde man es sehen,rehbrauch ist fein....zu hell bis grauweiß ist mager,zu dunkel bis schwarz versifft ist fett zu fett...
Wie gesagt ist das nur ne vermutung...du kannst dir ein Wolf suchen bei solchen geschichten...
Schau mal in den Tank wenn er mal fast leer ist...leucht mit ner Taschenlampe rein....kann sein das er rostig ist...
Wenn ja gibt es wunderbaren versigelungslack zum selber machen aus den Oldtimer Ecke...
Habe ich auch durch mit meiner heißgeliebten FZR....ging prima...zum selber machen und billiger als versiegeln lassen,zumal sie nicht anders vorgehen...
Was die Gasannahme im Stand angeht,das sie da kommt....liegt daran das sie nicht unter last läuft ist.....im Leerlauf mal bis 8-9000 U/Min ziehen ist nicht gleich zu setzen mit drehzahlen unter last....also wenn du fährst..![Wink ;)](./images/smilies/wink.gif)
Moin zusammen,
So gestern meine Z untersucht:
Kerzen brandbild keine Ablagerungen und rehbraun.
Unterdruckschläuche und Spritschlauch weder geknickt noch eingeklemmt.
Das einzigste was mich etwas stutzig gemacht hat war, an ansaugstutzen vom Vergaser 2und 3 (luftfilterseitig) war wie so hellbrauner Staub.
Habe ich saubergemacht und danach Probefahrt. Erst hat sie wieder rumgezickt aber nach knapp nem Kilometer lief sie wieder wie schnuff. Was das jetzt genau war......... Keine Ahnung...... Vieleicht noch Frühjahrsmüdigkeit.
Hoffe das kommt nicht mehr vor.
Vieleicht hat ja jemand noch ne Idee. Vorallem was der Staub zu bedeuten hat.
Also bis dahin
Gruß Thilo
![Anxious 8-[](./images/smilies/eusa_shifty.gif)
Also bis dahin
Gruß Thilo
Hast zwar 'ne 'D' mit einem anders gebauten Luftfilter, aber an der Stelle sollte max. etwas Öl zu finden sein. Kann es sein, dass Dein Filterelement schon alt ist und sich langsam in Wohlgefallen auflöst und evt. zusammen mit Schmutz und Öl die braune Färbung angenommen hat? Oder das System ist dort nicht "dicht", zieht irgendwo noch Luft her und mit der Luft auch Staub.Thilo hat geschrieben:...an ansaugstutzen vom Vergaser 2und 3 (luftfilterseitig) war wie so hellbrauner Staub...
Oppa's Gehhilfe...
Oppa's Gehhilfe...
