Kann der Threadersteller die pdf neu einstellen bzw. einem Admin neu zukommen lassen ?
viewtopic.php?f=37&t=12863
Der Download klappt, das Öffnen der PDF leider nicht, da stets ein Fehler kommt, dass die pdf beschädigt oder in einem falschen Format ist.
Weder Foxit Reader, noch der Adobe kann die Datei öffnen.
Anleitung / Tutorien: Vergaser
Re: Anleitung / Tutorien: Vergaser
ist die Datei Mezzr600vergaser.pdf nicht mehr auf dem Server unter den Daten?
Ich denke, ich habe sie noch lokal irgendwo liegen. Klären wir Montag.
Die Datei liegt auf dem Server, der Download klappt. Es kommt eine PDF . Die lässt sich aber nicht öffnen.
Ich habe die Datei. Sind 6 MB. Geht doch wohl nur per Mail? Bräuchte ich dann.....
Mad-Dog hat geschrieben:Die Datei liegt auf dem Server, der Download klappt. Es kommt eine PDF . Die lässt sich aber nicht öffnen.
Ich habe sie dir per Mail geschickt. Eine, die sich bei mir öffnen lässt.
- Status: Online
Habe mir die PDF früher mal runtergezogen. Eines ist in dem Tutorium unklar und auch nicht abgebildet.
Auf Seite 9(von 10) schreibt er von einer "großen Schraube", die nirgends abgebildet ist und die zur Fixierung der einzelnen Vergaser beim Zusammenbau zur Bank dient. Ich vermute, dass damit der Durchgang gemeint ist, der direkt unterhalb der Choke-Schiene gemeint ist (kann leider kein Bild einstellen, "Datei hinzufügen" funktioniert = wird hochgeladen, Bild hat eine max. Seitenlänge von 400 Pixel, ist 28kb groß, es gibt aber keine Schaltfläche etc. "Bild anfügen" o. ä. / "mit Maus in den Editor ziehen geht auch nicht).
Kann jemand was dazu sagen oder hat ein Bild von dieser Schraube?
Ich glaub die könnt ich auch gut gebrauchen
Die Vergaser Geschichte ist so langsam richtig Nervig
Hab den Vergaser von Daniel jetzt wieder rausgenommen und meinen wieder Verbaut, jetzt sift der an den Spritverbindung zwischen den einzelnen Vergasern (hatte die doch garnicht auseinander )
Muss ich mich wiederholen
Anleitung wurde erneut hochgeladen - sollte jetzt ohne Fehler zu Öffnen sein
Zurück zu „Lob, Tadel und Verbesserungsvorschläge“
