Spiegelumbau von ZZR 1200 auf ZZR 600
korn21de
Motorrad Typ: ZZR 600 D Bj. 91/ E 2002
Beitragvon korn21de » 27.04.2017, 22:17
Hier möchte ich bildlich erklären, wie der Umbau von ZZR 1200 Spiegel auf unsere ZZR 600 vonstatten geht. Man kann genau so jegliche Art von Nachbauspiegeln der ZZR 1200 verwenden ( habe ich auch gemacht ). Die ZZR 1200 Spiegel sind baugleich mit den Spiegeln der ZRX 1200 diese gehen also auch. Wichtig ist, dass ein E Zeichen auf den Spiegelkappen ist, damit sie auch zugelassen sind in Deutschland und somit TÜV konform. Vorteil der Spiegel ist, dass sie pro Seite ca 3,5-4 cm mehr Sicht bringen. Im ganzen also 7-8 cm was eine Menge ist. Ich veranschauliche das hier am Ende an einem D Modell. Das geht aber genau so auch am E Modell.
Was brauchen wir an Werkzeug:
2 x 8mm Maul / Ringschlüssel, Körner, Bleistift, 3 und 5,5 mm Stahlbohrer, Messschieber, Gliedermaßstab, Senker ( nicht mit auf dem Bild )
Was brauchen wir an Material:
Die Spiegel rechts und links, logisch :-)
4 x M5x25mm , pro Schraube 2 Muttern und 2 Unterlegscheiben
Der Spiegelumbau
1. Spiegel zurechtlegen,Werkzeug raussuchen [/i][/b]
2. Die Gummimanschette, die das untere Spiegelgelenk abdeckt, hochschieben / umdrehen
3. vom oberen original Bohrloch 45 mm messen und mit dem Bleistift markieren und körnen ( Bohrlochmitte zu Bohrlochmitte gemessen )
4. Den Körnerpunkt mit einem 3 mm Stahlbohrer aufbohren
5. Das 3 mm Bohrloch mit einem 5,5mm Bohrer aufbohren
6. Alle Löcher minimal senken
7. Schrauben M5x25mm von oben mit einer Unterlegscheibe reinstecken
8. von der anderen Seite nur mit einer Mutter kontern und festziehen. Normalerweise ist hier das Geweih ( Tachoträger noch woran die Kanzel ja befestigt ist
9. an die Kanzel anstecken und von innen mit pro Schraube einer Unterlegscheibe und Mutter verschrauben / festziehen
Das Ergebnis
[b][i]
Zurück zu „Anleitungen / Tutorien“
