Hallo zusammen....
Ich bastel seit dem Sommer an meinem Moped rum.
Es stand 5 Jahre beim Vorbesitzer im Wohnzimmer......
Habe bis jetzt das Heck und den Heckrahmen geändert.
Öl Zündkerzen und Luftfilter neu.
Front ist auch geändert, Tacho Digitalkamera.
Soweit so gut.....
Nun zu meinem Problem
Den Vergaser hab ich zerlegt, aber nicht von einander getrennt.
Kumpel hat sie Ultraschall gereinigt.
Cab K9 Dichtungssatz und alles wieder zusammen geschraubt.
Sie läuft....aber der 2. Und 3. Zylinder nicht, der Krümer ist lauwarm.
Vergaser Schieber bewegen sich alle 4 wenn man etwas Gas gibt.
Wenn ich Startpilot in den 2. Oder 3. Vergaser Sprühe dreht sie höher.
Zündfunken hab ich auf den beiden Zylindern auch, mit ner alten Zündkerze ausprobiert.
Komme da echt gerade nicht weiter....
2. Und 3. Zylinder geht nicht....
- Mr. Stanley
Re: 2. Und 3. Zylinder geht nicht....
Wechsel mal die Zündspulen von 1 + 4 auf 2 +3 .
Damit kannst du die Funktionsfähigkeit der Spulen prüfen.
Leerlaufdüsen nochmals kontrollieren, notfals auch untereinander tauschen.
Mr. Stanley hat geschrieben:Wechsel mal die Zündspulen von 1 + 4 auf 2 +3 .
Arbeitshose an.....mache ich gleich.....
Werde dann berichten
So.... kleinen behelfstank dran und nochmal geguckt.
Hab noch nen Teilespender zerlegt im Keller.
Hab davon die Zündspulen samt Stecker genommen....Kein Unterschied.
Bei der Gelegenheit Zündkerzen raus...Beide schwarz/ und nass
Sauber gemacht und wieder probiert....nix
Läuft wie ein Sack Muscheln und nimmt kein Gas an....Zylinder 2 und 3 bleiben am Krümmer lau warm.
Schraube jetzt nochmal die Vergaser ab und guck....."würg"
Werde dann später berichten.....
- Mr. Stanley
Gib mal bei e.b.ä.h 263115052279 ein.
Hilft ungemein wenn kein Schallalala vorhanden ist oder zur Kontrolle.
Mr. Stanley hat geschrieben:Gib mal bei e.b.ä.h 263115052279 ein.
Auf was für eine Hilfe verweist du da genau?
Vielleicht bin ich ja auch nur zu blöd es zu verstehen.
- Mr. Stanley
Die e.bä.h Nummer bezieht sich auf einen Prüfstift der wenn du 263115052279 dort in die Suche eingibst erscheint.
Dort die 0,35 wählen.
Wenn kein Schallalala (Ultragerät) vorhanden ist kann die Leerlaufdüse auch in Systemreiniger eingelegt werden gereinigt und dann mit dem Prüfstift auf Durchgängigkeit geprüft werden.
Dies ist eine Praxis die ich vollziehe da ich meine Versager in Yamaha Carburetor Cleaner einlege, danach in Alkylatbenzin auswasche. Nach dem reinigen durchsteche ich die Düsen mit dem entsprechenden Prüfstift, so bleibt kein Rest in den Düsen.
Ich hoffe die Erklärung war hilfreich.
- can2abi
Nicht abweichen und den jungen Mann vewirren
Also wenn Zündfunke vorhanden ist , bleibt ja nur der Versager dort den Fehler suchen, bist aufm richtigen weg
- hanspool
Hi ,
einen "Prüfstift" habe ich noch nie gebraucht , ich nehme für diesen Fall ein Draht von einem Ölwechselanhänger von der Tanke !
Der passt prima , ist nicht zu fest und macht auch nix "kaputt" !
gruß hanspool
gruß hanspool
hanspool hat geschrieben:Hi ,
gruß hanspool
Ja nee, ist klar: Wenn ich mit einem Stahldraht in einer Messingdüse rumstochere, ist per Definition ausgeschlossen, damit etwas kaputt zu machen. Dass der weichste Stahldraht zwar immer noch härter ist, als die härteste Messingdüse macht da nix. Auch dass es bei Leerlaufdüsen um tausendstel Millimeter geht, kann ja nix machen...
Blöd wie ich für meinen Teil bin, befolge immer noch: In Düsen, egal aus welchem Material, wird nicht herumgestochert! Weder zur Reinigung noch zum Messen. Wenn es, zum Beispiel unterwegs, überhaupt gar nicht anders geht, dann mit einer Borste aus einer Bürste oder ähnlichem.
Hth
oxtorner
- can2abi
könnt ihr Euch mal woanders kloppen und den Thread nicht völlig voll spamen
steckt Euch eure Drähte wo ihr hin wollt ,,,, menooo
aber damit läuft das Möp trotzdem nicht
- Raptor-Flyer
- Motorrad Typ: ZZR 600 E '94; ZX-9R '98
Was sagt denn die Kompression der jeweiligen Zylinder?
- hanspool
Mach´ ich - und Tschüss !
- silverblack
- Motorrad Typ: ZZR600E Bj.98
Läuft sie denn Mittlerweile?
Das Fehlerbild kann auch auf undichte oder Falsch eingestellte Ventile im Vergaser deuten. Sind sie undicht läuft die Kammer über und der Sprit sammelt sich unten bei der nassen Kerze...
Silverback
Silverback
