Kabelverlegung Heizgriffe
- Silencer
Kurze Frage: Bei meiner müssen die Heizgriffe erneuert werden. Die Kabel der jetzigen Heizgriffe verschwinden links und rechts in Durchführungen im Rahmen und tauchen dann an der Batterie wieder auf. Aber wo verlaufen die idealerweise auf der Strecke dazwischen? Direkt unter dem Tank? In Frontverkleidung?
Re: Kabelverlegung Heizgriffe
Ich verlege solche Sachen, sofern kein Zugriff auf Zündschloss o. ä. nötig ist, entlang vom Kabelebaum. Der verläuft auf der linken Seite entlang des Rahmens. Am Besten dort ins Innere, wo auch die Gaszüge durchlaufen. Sind ja auch Halteösen und -bleche in dem Bereich. Locker mit Kabelbinder am Choke-Zug fixiert, dann ist das auch schön aufgeräumt.
- Silencer
Danke, Oppa! Was muss man denn alles demontieren um da dran zu kommen?
Ziemlich viel!
Tank, seitliche Tankabdeckungen, Airbox. Um die Airbox später wieder aufzusetzen, muss man entweder die RAMAir-Rohre mühevoll (ohne Knick) wieder reinfriemeln oder man hebt die Frontverkleidung zumindest leicht ab. Dann sind da richtig viele Schrauben und Muttern raus- und wieder reinzudrehen (Tachoabdeckung, Spiegelträger, untere Cockpitwangen, seitliche Cockpitwangen mindestens aus dem Gedächtnis). Also alle Schrauben, so dass man das Cockpit leicht nach vorne ziehen kann. Bin mir nicht sicher, ob das auch gelingt, wenn man das Windschield auf der Tachoverkleidung belässt, habe ich noch nicht versucht.
- Silencer
grml ich hatte es befürchtet, bei Airbox-pfriemeleien bin ich raus. Da gucke ich lieber mal, ob ich die bestehenden Leitungen nachnutzen kann. Danke für die Erklärung, Oppa!
